Peräöljyjen notkeus pakkasilla
Minulla on tuolla ulkosäilytyksessä nyt tuollainen 20 litran tonkka Shellin peräöljyä, jotain W70/80 tai W80/90, en muista tarkalleen.
Nyt tuossa ulkona käydessä tuli kokeiltua sen notkeutta, joka olikin aikamoinen yllätys. Eihän se oo millääntavalla juoksevaa. Ihan puuromaista - kuin vaseliiniä.
Tämä havainto sitten sai pohtimaan, että kuinkahan se lämpenee ja notkistuu ajossa? Tuollaisessa pienessä työmatka-ajossa, jossa körötellään 5 kilometriä noin 40 km/h, se tuskin kerkeää lämmetä kovinkaan.
Mitähän tuo perämurikka sanos, jos sinne laittasikin vaikka jotain hydrauliöljyä tai muuta vähän ohkasempaa lientä näin talviajaksi?
Re: Peräöljyjen notkeus pakkasilla
Miulla onkin käyttöautoissa synteettistä peräöjyä (75W/90). En toki tiedä onko sitten kovinkaan paljoa juoksevampaa.
Vetopyörästö tarvitsee siis GL-5 hypoidiöljyä jossa EP (Extra Pressure) lisäaineistus. Menee muuten kait hammapyörästö piloille joten muuta sinne ei saa laittaa.
1991 MB 190E projekti
Ei kai sillä synteettisyydellä ole niinkään merkitystä noihin viskositeettiarvoihin - ja synteettistä se on tuo minunkin tuote.
Jos haluaa hyvän ,tieten redline mutta löytyy myös lämminpioli aika paksua ja suht notkea niin 75/140w joka on ka-pulelle tarkoitettu.Luulisi mersun perien olevan hiljaa.
touhottaja
älä hitossa laita peräöljyn sekkaan mittään hydrauli öljyä, mennee koko soosi vituks, laita ennemmin jotain ohempaa peräöljyä mikä on sama pohjanen kun se sun peräöljysMesedesi kirjoitti:Minulla on tuolla ulkosäilytyksessä nyt tuollainen 20 litran tonkka Shellin peräöljyä, jotain W70/80 tai W80/90, en muista tarkalleen.
mullon pelkkiä romuja vaan
Jees, näin on. Mutta ainakin Mobil ja Teboilin tuotteet on luokiteltu siten että synteettinen on 75W ja mineraalipohjainen on se 80W kylmä pää. Kuuma pää on sama 90.Mesedesi kirjoitti:Ei kai sillä synteettisyydellä ole niinkään merkitystä noihin viskositeettiarvoihin - ja synteettistä se on tuo minunkin tuote.
Noissa on viskositeetissä kuitenkin aika isoja eroja:
75W 150P -40 asteessa, kanavoitumispiste -45 astetta
80W 150P -26 asteessa, kanavoitumispiste -35 astetta
85W 150P -12 asteessa, kanavoitumispiste -20 astetta
itse totesin, että redline 75W-90 peräöljy on hyvin juoksevaa ja notkeaa vielä -35 C pakkasella, mutta ajossa ero oli vielä suurempi, mitä ensin ajattelin, hävis se "käsijarru unohtunut päälle" tunne...
Mitähän nuo sanois jos perään tunkeen esim valameteissa käytettävää 10w30 peräöljyä.
EDIT ei tosin ole kuin gl-4 luokitus.
Onkohan tuota redlineä täällä Kuopiossa myytävänä missään putiikissa?
kyllä sitä pitäis nykyään saada aika laajasti... eikä hintakaan ole enää paha, sellainen 15 €/ltr (no, 0.95 ltr oikeasti)Mesedesi kirjoitti:Onkohan tuota redlineä täällä Kuopiossa myytävänä missään putiikissa?
kuopiosta ei ainakaan tämän listan mukaan löydy myyjää, mutta valkkaa tuosta listata lähin...
http://www.roadmachine.fi/dealers.html
Motonetissä ainakin!Mesedesi kirjoitti:Onkohan tuota redlineä täällä Kuopiossa myytävänä missään putiikissa?
Toi redline toimii hyvin, tämän talven sillä ajanut. Juuri kylmänä sen "rullauseron" huomaa.
oliko sulla automaatti vai manuaali? automaatissa ainakin ero oli järkyttävä...MM124 kirjoitti:Toi redline toimii hyvin, tämän talven sillä ajanut. Juuri kylmänä sen "rullauseron" huomaa.
Jep, automaatti on.
tuota et usko itsekkään tai sitten on jotain vialla... et esimerkiksi ymmärrä mikä sen öljyn tehtävä siellä on jne.S202 kirjoitti:Ei se perä kuule siitä hajoa jos öljy on kankeaa. Kyllä se sielä voitelee samalla lailla, ja lämpenee nopeasti paremmin juoksevaksi.
paksut öljyt on käytännössä sama, jos ajelis "kuivalla" perällä...
Omaan autoon vaihtelin pari vuotta sitten öljyjä ja siloin perään ja vaihteistoon meni Castrollin synteetiset litkut sisään. Ei ole päivääkään kaduttanut vaikka kalliit olikin.
Ennen sitä kovemmilla pakkasilla ei aluksi tarvinut jarruja ollenkaan. Uusilla öljyillä auto rullaa vapaalla kylmänäkin ja vaihdekepissä on suunnileen normaali tuntuma.
Suosittelen.
Suosittelen.
No sallikaamme nimimerkille S202 hänen oma mielipiteensä.
Jokainen voi itse tietysti valita minkälaisen öljyn omaan perämurikkaansa haluaa.
mulla hajos vanhasta autosta perä. se alko vinkuun ja vinkuna vaan voimistu ajan kanssa. sitten ajattelin, että tarvii hankkia uus. mutta sitä ennen tarvii tehdä pieniä testejä. laitoin perään muutaman desin peräöljyä ja loput vaseliinia ja vetonivelrasvaa. kaikkee vanhoja tuubeja, mitä nyt sattu kaapista löytyyn. ei vaikuttanu mitään. vaihdoin sit perän.
W201 250DT 20V
coupe o alkanu kylmänä vinkuun. ekat 5km ja sit loppuu. olisko peräöljyjen vaihdon paikka...
ne tunkee täälä päin nykyään banaaneja peräöljyn sekaan ja sitten auto myyntiin, ei kuulemma huuda perä ainakaan ensimmäiseen tuhanteen kilometriinpera8x kirjoitti:mulla hajos vanhasta autosta perä. se alko vinkuun ja vinkuna vaan voimistu ajan kanssa. sitten ajattelin, että tarvii hankkia uus. mutta sitä ennen tarvii tehdä pieniä testejä. laitoin perään muutaman desin peräöljyä ja loput vaseliinia ja vetonivelrasvaa. kaikkee vanhoja tuubeja, mitä nyt sattu kaapista löytyyn. ei vaikuttanu mitään. vaihdoin sit perän.
Eikö se ole vanha helppoheikkien konsti pistää muutama lusikallienen sahanpuruja peräöljyn sekaan. Vaimenee kummasti hetkeksinapa kirjoitti:ne tunkee täälä päin nykyään banaaneja peräöljyn sekaan ja sitten auto myyntiin, ei kuulemma huuda perä ainakaan ensimmäiseen tuhanteen kilometriinpera8x kirjoitti:mulla hajos vanhasta autosta perä. se alko vinkuun ja vinkuna vaan voimistu ajan kanssa. sitten ajattelin, että tarvii hankkia uus. mutta sitä ennen tarvii tehdä pieniä testejä. laitoin perään muutaman desin peräöljyä ja loput vaseliinia ja vetonivelrasvaa. kaikkee vanhoja tuubeja, mitä nyt sattu kaapista löytyyn. ei vaikuttanu mitään. vaihdoin sit perän.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Vai olisiko kardaanin kannatinlaakeri??Sergey kirjoitti:coupe o alkanu kylmänä vinkuun. ekat 5km ja sit loppuu. olisko peräöljyjen vaihdon paikka...
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Itsellä on Castrol SAF-XJ 75W-140 lukkoperäöljyä ja hyvin toimii ASD-perä.
Mutta kannattaa ennemmin antaa olla ne kylmänä jäykät öljyt sielä ku ruveta miettimään hydrauliöljyjä tai muita mitä aloittaja kyseliMesedesi kirjoitti:No sallikaamme nimimerkille S202 hänen oma mielipiteensä.
PERK! olisko näi? kuinka iso homma se on?jupehalm kirjoitti:Vai olisiko kardaanin kannatinlaakeri??Sergey kirjoitti:coupe o alkanu kylmänä vinkuun. ekat 5km ja sit loppuu. olisko peräöljyjen vaihdon paikka...
Pitäkää vain peräöljyä perissä, ei niitä passaa lantrata millään. Ja jos öljyt vaihdetaan ajallaan niin ne voitelee myös kylmänä, ei kerry kondessio vettä öljyn sekaan. Ja yksi syy perä ongelmiin talvipakkasilla on stefojen kovettuminen ja öljyjen katoaminen pikkuhiljaa. Pienestä öljymäärästä vähäkin on paljon...
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Nykyiset
Nii ja jos mersun perä ei vähän vuoda niin sielä ei ole öljyä
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
