Automaatti kysymys
CDI203
Re: Automaatti kysymys
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
vehka kirjoitti:Auto on 270cdi -01 5-vaihteinen automaatti.Osaatko sanoa mistä toi kyseinen vika vois johtua? Jos kepistä onnistuu saamaan vaihteita pienemmälle niin pelkkä hipaisu niin vaide on D:llä.Ajoa se ei haittaa,mutta....saishan se pelatakkin.Kiitos tähänastisesta.
saatta olla vaikka ihan vaan jotain töhnää siellä kepin juuressa missä on sen asentoa tunistava systeemi
Mezee
Viesti Kirjoittaja Mezee »
Vikakoodit luettu *lla ja tulos oli 006säätömang. venttiili y3/6y1 tasauspaine ja 102 sama mutta ajoittainen..
Koodit poistettu ja lähti toimimaan, mutta päivän ajon jälkeen jämähti taas..
Mitähän sitten?oisko vena jumissa vai rikki sähköisesti.. ainakin ohjaus toimi*lla.
Mezee
Avasin askin tänään ja sieltä löytyi risa johdinlevy. Oli se osa mihin tulee kiinni se läpivienti holkki o renkailla, vääntynyt..toinen muovitappi pois urastaan. Väänsin takaisin mutta ei toimi. Kupariliuskat yhdessä jostain..
Mitä maksaa ja mistä saa uuden johdinlevyn?
CDI203
Mezee kirjoitti:Avasin askin tänään ja sieltä löytyi risa johdinlevy. Oli se osa mihin tulee kiinni se läpivienti holkki o renkailla, vääntynyt..toinen muovitappi pois urastaan. Väänsin takaisin mutta ei toimi. Kupariliuskat yhdessä jostain..
Tossa hyllyssä olis ~200€
Mezee
Jaa..onko osa uus vai käytetty?ja onko se just tälläseen E240 -2000 ja 772.6 askiin ?
CDI203
Mezee kirjoitti:Jaa..onko osa uus vai käytetty?ja onko se just tälläseen E240 -2000 ja 772.6 askiin ?
Uusi on paripäivää sitten saksata (käytettyjäkin on saaviline mutta vaikka joku niistä voisi olla tuurila toimiva niin ne pysyy siellä saavissa menee sieltä seuraavaksi roskiin, käytetyä ei kannata laittaa)
laatikon numero 772.6 ? (vai 722.6)
samapa toi numerot siinä muovi levyssä kertoo sopiiko se sinne
eli katso numerot siitä selvii sopiiko,
(sopii suurimpaan osaan 5V sähkö laatikoista)
Mezee
Ok
Voi p ku just leivoin sen kasaan tänään..
Onko noissa osissa jotain eroavaisuuksia mistä tunnistais?
Mikä sen osa nro on?
CDI203
Laatikossa on tasainen kohta missä on sen tyypi no
(muistaakseni siinä jossain kuskin puolella laatikon öljy pohjan kulmasta ylös)
tai sitten runko numeron perusteella EPC/ru sivuilta
jos laatikon numero alkaa 722.6 niin ainakin silloin se sopii
Mezee
Laitoin sulle yv:n..
CDI203
kuvan näköinen ? (jos tosta nyt mitään näkee)
CDI203
Mezee kirjoitti:Laitoin sulle yv:n..
:?: ei ainakaan vielä näkynyt saapuvisa :?:
Mezee
Ei onnistut yv:T nyt jostain syystä..
Kirjottelin vaa et tehdään vaa kaupat siitä osasta..
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Lissää tietoa kuvien kera,väärä auto mutta laatikko pitkälti sama.
Vasemmasta reunassa lisää tietoa,muistakin huolto kohteista.
http://www.installuniversity.com/mb/w20 ... -ring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vehka
Viesti Kirjoittaja vehka »
CDI203 oli oikeassa.Puhdistus auttoi. Nyt pelaa (+ ja -) niinkuin pitääkin. Joten KIITOKSET hänelle!
Mezee
Palattu alku tilanteeseen..
Laatikko toimii taas ja laskujen mukaan vaihtaa 5 sellekkin, mutta vielä on korkeahkot kierrokset 100-120 vauhdissa..
120km/h n 3500rpm..jotenkin tuntuu kovalta, mut ei vikakoodeja ja 5 on päällä, muutenkin toimii hyvin. 60km/h taas joku 1500rpm..
Onko täällä kellään E240? tietäis kuuluuko noi olla noin..
Vois meinaan kulutukselle tehdä ihmeitä jos olis esim 2100-2200, 120 vauhdissa..
Eli onko kellään foorumilaisella E240 mallia automaattina?!!
TonttuX
Viesti Kirjoittaja TonttuX »
E240 V6 AUT -98
kierrokset n 2700 100km/h vauhdissa
ja 3200 jos 4 vaihteella ajaa
Ford Mondeo 115hp TDCI 2004 farmari 6-v manual
ex Volvo V70 2,5TDI 1999
ex w210 E240 V6 A, 1998
ex Ford Mondeo Aut. 130hp 2004 farmari
ex w202 220D A, 1995
