Kysymys Bluetooth handsfreesta
Eli 07 R ja valikoista löytyy Bluetooth ja paritus Nokian E90 kanssakin onnistuu, mutta soittaminen auton omilla näppäimillä/kaiuttimilla ei onnistu. Herjaa vaan että "insert telephone" tjms? Mitä puuttuu? Jos se ei ole autossa puhelimen handsfreeta varten niin mitä ihmettä varten sitten? Mitä muuta siihen voi oikein kytkeä?
Re: Kysymys Bluetooth handsfreesta
Siihen voi kytkeä vaikka BT-korvanapin mutta silläkään ei tee mitään ellei ole tuota Cardoc'in utelemaa 386-varustetta. Yleensä tämä BT-yhteys sallii myös puhelinluettelotietojen siirron vaikka puhelimesta Comandiin jos Comand sitä tukee.assalone kirjoitti: Mitä muuta siihen voi oikein kytkeä?
Kokeilepa tuolta ensin: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000assalone kirjoitti:386, mikähän tuo voisi olla? Ei tullut auton mukana koodillista varusteluetteloa (käytettynä Saksasta, tosin Mersuliikkeestä), ainoastaan sanallinen ilman numeroita. Voiko tuota mistään muualta tarkistaa esim valmistenumeron perusteella tj?
Enpäs tiedä miten asia on R-mersussa, uudemmassa 211-korisessa E-mersussa keskikyynärnojan alta löytyy ns. UHI-liitin, johon voi sitten kytkeä erilaista luurinpidikettä tai BT-mokkulaa, jos tuo varuste on autossa. Liittimen päällä voi olla muovinen suoja, jos se ei ole käytössä.assalone kirjoitti:eipä auttanut tuo sivusto, en löytänyt tuota 386? Mikä se on?
Mobiltelfon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle
aha, ok! Nyt tiedän. Mutta mistäpä tarkistan autosta onko tuota vai ei? ilmeisesti ei kun ei lähtenyt puhelin toimimaan? Onko kallis ja mistäpä kannattaisi kysellä?
esim. täältä http://www.viseeostore.com/ löytyy järkihintaan... ~220€ kotiovelle tuotuna.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Hiphei, liitin löytyi eli ilmeisesti nyt seuraavana on sitten hankintavuorossa tuollainen ViseeO MB-2 ja eikun soittelemaan?
Kiitos kaikille paljon avusta tähän saakka, yksi asia kuitenkin vielä painaa mieltä. Jatkossa siis puhelimeni on bluetooth yhteydessä tuohon ViseeO pulikkaan, josta UHI liittimen ja piuhan välityksellä puhelu välittyy mersun audiosysteemiin, eikä niin?
Mihin hittoon sitten tuota mersusta nyt jo löytyvää bluetoothia tarvitaan? Kuten ekassa kysymyksessä laitoin, puhelimeni ja autoni löytävät toisensa ilman ongelmia jo nyt eli jonkinlainen bluetooth laite siellä täytyy olla????
Re:
Itselläni on Nokialainen kyynärnojassa joten HF toimii sitä kautta mutta ihmettelenpä vaan että mikä mahtaa olla tuon bluetoothin tarkoitus jos sitä ei kuitenkaan voi mihinkään hyödyntää? Vai voiko?assalone kirjoitti: Mihin hittoon sitten tuota mersusta nyt jo löytyvää bluetoothia tarvitaan? Kuten ekassa kysymyksessä laitoin, puhelimeni ja autoni löytävät toisensa ilman ongelmia jo nyt eli jonkinlainen bluetooth laite siellä täytyy olla????
CLS 350CDI SB 4-matic
Re: Re:
Kai tuo on samanlainen kuin omani eli tuolla bluetoothilla voi soittaa puheluja nappikuulokkeella (UHI-sarjassa kun ei voi enää nostaa luuria korvalle jos ei halua vastapuolen kommenttien kaikuvan kaikille autossa olijoille) ja lisäksi puhelimesta tai muista sopivista BT-laitteista voi lähetellä puhelinmuistioon tietoja.mol kirjoitti: Itselläni on Nokialainen kyynärnojassa joten HF toimii sitä kautta mutta ihmettelenpä vaan että mikä mahtaa olla tuon bluetoothin tarkoitus jos sitä ei kuitenkaan voi mihinkään hyödyntää? Vai voiko?
Re: Re:
Ahaa, minnekäs se sim-kortti sitten tökätään? Ei kai se nyt ilman voi toimia??DBFI kirjoitti: Kai tuo on samanlainen kuin omani eli tuolla bluetoothilla voi soittaa puheluja nappikuulokkeella
Re: Re:
Sen SIM-kortin annetaan olla siellä puhelimessa. Kysehän oli siitä mitä tuolla autossa olevalla BT-yhteydellä voi tehdä. Puhelinmuistiota voi kyllä käyttää vaikka ei sitä itse puhelinvarustusta olisikaan mutta BT HF korvanapilla ei kyllä tee mitään ilman puhelinta mutta ei kai niin missään sanottukaan?mol kirjoitti: Ahaa, minnekäs se sim-kortti sitten tökätään? Ei kai se nyt ilman voi toimia??
Jos haluta päästä eroon siitä auton puhelintelineeseen laitetusta Nokialaisesta niin osta siihen puhelimen tilalle sopiva BT adapteri, tuo hoitaa ne puhelut (BT HF profiili tai BT SAP profiili adapterista riippuen).
Kiitoksia tiedoista. Nyt tiedän mitä virkaa sillä auton bluetoothilla on. Testasin äsken sitä ja kyllähän puhelin ja auto toisensa löysivät. Yritin lähettää BT:n avulla kokeeksi käyntikorttia, alkoi se sitä lähettämään mutta minuutin kohdalla kyllästyin. Ehkä se olisi joskus perille mennyt mutta pirun kauan tuntui ainakin kestävän.
Millainen homma on blutoothin aktivointi? Ajotietsikan valikosta kun valitsee phone ilmoittaa blutooth ei aktivoitu.
Kärry on W204 220cdi eleganse -08. Ja poppikonehan on se karvahattumalli.
W204 220cdi
Aktivointi alkaa ottamalla se radion käyttöohje esille ja sieltä sivulta 24 luetaan ohjeet (jos on samanlainen ohjekirja kuin tuo jota luin).Peetus kirjoitti:Millainen homma on blutoothin aktivointi? Ajotietsikan valikosta kun valitsee phone ilmoittaa blutooth ei aktivoitu.
Eli radion "System"-valikosta kytketään se BT päälle ja pois. Sen jälkeen pitää tietenkin puhelin parittaa jne.
Kertokaapas arvon asiantuntijat, mikä liitäntä minulla on autossa käytössä. Tai mitä näistä tavallisimmista siihen voi laittaa.
UHI:lta se ei ainakaan näytä (vrt. ViseeOn sivut), mutta muusta en tiedä. VIN-koodeista löytyi 354, D-net telephone ja lisäksi tuntematon koodi 383
Kalikka: http://www.rtlpalvelut.fi/images/20110104_008.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalikan teline: http://www.rtlpalvelut.fi/images/20110104_009.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
SIM-kortin paikka edellisten alla: http://www.rtlpalvelut.fi/images/20110104_010.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Teline alta katsottuna: http://www.rtlpalvelut.fi/images/20110104_011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
Joo tattista vaan. Enpä tuota SYS nappia osannut noteerata ollenkaan, kun ei ollut sitä ohjekirjaakaan.DBFI kirjoitti:Aktivointi alkaa ottamalla se radion käyttöohje esille ja sieltä sivulta 24 luetaan ohjeet (jos on samanlainen ohjekirja kuin tuo jota luin).Peetus kirjoitti:Millainen homma on blutoothin aktivointi? Ajotietsikan valikosta kun valitsee phone ilmoittaa blutooth ei aktivoitu.
Kärry on W204 220cdi eleganse -08. Ja poppikonehan on se karvahattumalli.![]()
Kaikesta huolimatta sain ihan BT noviisina homman pelaan.=D
W204 220cdi
354 on se antenni. 383 on tuo puhelinsarja. Sen täytyy olla Motorolan kiinteä puhelin, varmaankin samanlaisella BT-luurilla kuin omassa on lisäluurina takapenkillä. Se luuri on vähän kuin älykäs BF HF korvanappi, audioiden kannalta mutta sitten se osaa myös puhelinluettelot ja soittokomennot ym.rtlp23 kirjoitti:Kertokaapas arvon asiantuntijat, mikä liitäntä minulla on autossa käytössä. Tai mitä näistä tavallisimmista siihen voi laittaa.
Huono puoli tuossa on se että tietääkseni tuota ei voi mitenkään hyödyntää normaalin BT hands freen tekemiseen siis niin että tavallisella kännykällä saisi soiteltua.
Itse laitoin hifiharrastajana Parrotin MKi9100:sen (tosin Alpinen soittimen perään, mutta yhtä lailla menee mihin tahansa ISO-liittimillä varustettuun klik-klik-menetelmällä).
Todella helppo asentaa, nätti, langaton pieni käyttönamiska (joka itsellä on ratissa), oivallinen äänenlaatu. Hifiharrastuksen osalta: vermeen myötä autossa on:
-iPod-liitäntä
-USB-liitäntä
-AUX in
-Bluetooth-audio
Eli ohjelmalähteinä voi alkuperäisen mankan lisäksi olla yhtä aikaa esim. iPod, kiintolevy, MP3-soitin ja puhelimen biisit, näppärästi valittavissa Parrotin namiskoista (myös iPodin ohjaus, eli sekin voi olla vaikkapa hanskalokerossa). Laitteessa on myös line out, joten voi kytkeä alkup. mankan AUX in:iin jolloin ääni tulee mankan/erillisen vahvistimen kautta. Parrotissa on oma vahvistin, mutta sillä on käytössä vain etukaiuttimet.
http://www.parrot.com/usa/products/blue ... e-car-kits" onclick="window.open(this.href);return false;
-iPod-liitäntä
-USB-liitäntä
-AUX in
-Bluetooth-audio
Tässä threadissa taisi olla useita MB-malleja, 204 ei kai tarvii mitään kun siinä on AUX-liitin ja BT HF tuki jo tehdasradiossa. 211-malleissa ei juuri ole DIN-liittimiä, ainoastaan Audio 20 CD radiossa on vahvistin integroitu, muista lähtee pelkkä kuituväylä eikä tuo Parrot sitten oikein sovi. Itse en ole ollenkaan hifi-harrastaja mutta en kyllä kelpuuttaisi musiikin kuunteluun pelkästään etukaiuttimia, puhelimen HF:lle se kyllä riittää hyvin. Varmaan se vahvistin on parempaa hifi-tasoa kuin alkuperäinen.Scorpio kirjoitti:Itse laitoin hifiharrastajana Parrotin MKi9100:sen (tosin Alpinen soittimen perään, mutta yhtä lailla menee mihin tahansa ISO-liittimillä varustettuun klik-klik-menetelmällä).
-iPod-liitäntä
-USB-liitäntä
-AUX in
-Bluetooth-audio
Noissa auton omat kaiuttimet varastavissa laitteissa on se ongelma että AGW:n funktio lakkaa toimimasta eli esim. integroitu puhelin tai navigaattorin äänet ei mene perille jos joku ulkopuolinen laite lainaa kaiutinjohtoja. Tosin yleisimmin varmaan asennetaankin autoihin joissa mitään noista ei ole tehdasasenteisena.
