Väyrysen penkinlämmitin
Kuskin selkänoja ei lämpee, onko olemassa mitään keinoa korjata sitä, onko joku vakio vika kaikissa epäkuntoisissa selkänojissa.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Re: Väyrysen penkinlämmitin
Korjattu on johto piti tinata sieltä sisältä,helppo homma.
Näkyykö rikkoutunut kohta kun sen selkänojan takalevyn ottaa irti? Mulla oli se koko selkänojan verhoilu penkistä irti, mutta siinä verhoilussa ei näkynyt mitään vastuksia. Tosin meni senkin sisään yksi johto. Onko siis lämmitin verhoilussa vai penkin rungossa?
Se johto mikä menee sinne penkin sisään sitä lähdin seuraamaan, se muuttuu heti pehmusteen sisällä kuparin väriseksi (siis päällyste väritön) sitten seurasin sitä eteenpäin kunnes tuli uusi liitos missä se muuttuu siniseksi ihan ohueksi niin siitä se oli poikki, en tiedä osasinko kertoa riittävän hyvin että ymmärtää.
Lainataanpa tätä ketjua.
Onko kokemuksia Väyrysen kuljettajan penkin istuinosan lämmittimestä. Itselläni selkäosa lämpiää mutta istuinosan lämmitys on "hyytynyt".
