Varoitus: "Bilteman" yms. hallinosturi saattaa romahtaa
Näinkin voi käydä aivan yllättäen.
Tuo osa on pelkästään onnettomilla lukkoprikoilla kiinni, jotka jossakin vaiheessa pettävät ja nostoaisat irtoavat, jonka jälkeen tunkki tulee rytinällä ala-asentoonsa. Korjauksena hitsasin tukevat prikat lukkoprikkojen tilalle. Tällä kertaa mitään haaveria ei tapahtunut vaan tuo pamahti alas kun nostin autoa keskeltä keulaa ylös.
juhaoh
Re: Varoitus: Bilteman hallinosturi saattaa romahtaa
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Oliko tuo se 2,5 tonnin malli, eli järeäpi versio?
LopenUupunut
pelkkää nostoa vartenhan se onkin :D
aina pitää käyttää pukkeja kun ryömii auton alla....
no on sitä itsekin tullut käytyä auton alla tunkin varassa pari kertaa....tosin aina on joku auton vanne helman alla....
Tämä on todella vanha malli, olisikohan jotain 10-15 vuotta. Silloin oli vielä markat käytössä ja tuo maksoi noin 490mk, se oli se järein tunkki minkä silloin sai. Nykyään on valikoimaan enemmän. Tähän saakka toiminut hienosti, mitä nyt juuri vuosi tai kaksi sitten tein pienen huollon tuolle, mutta ei tullut mieleenkään kurkata mitään prikkoja tuolta alta.
Tuossa tapissa on tosiaan vain pienet urat jyrsittynä ja nekin ihan reunalle, toiselta puolelta oli se ura murtunut kun prikka lähti liikkeelle vauhdilla. Prikka oli ihan naurettavaa kaliiberia, pikemminkin siihen kuuluisi läpi reikä ja kunnon tappi pidikkeeksi. Nuo tänä päivänä myynnissä olevat tunkit kyllä näyttävät ihan samoilta.
Juu pukkeja pitää käyttää, niitäkin löytyy 4 kpl bilteman valikoimasta, ne on olleet ihan hyviä. Renkaan vaihdossa en yleensä pukkia viitsi laittaa mutta pirullista se on jos se auto tipahtaa juuri kun olet pukkia tai rengasta laittamassa.
tuon bilteman vois ottaa ihan hyvin pois otsikosta... kyllä samaa "vikaa" on monessa muussakin hallitunkissa...
jeps. mulla kans on noi prikat lentäny helvettiin aikoja sitten. ja tullu sitte hitsattua pysyvästi kiinni ne. EI ole Biltema malli... vaan Robin Hoodista.
Niin, kiinastahan noi kaikki tulee, ei mikään uutinen. Harmitti vain kun hyvin menossa ollut remppa keskeytyi hetkeksi. Sikäli hyvä jos tuommosista saa tiedon, voi korjata jo ennen hajoamista.
Silloin kun tuon ostin ei ollut oikein muita kuin biltema :mrgreen:
...mutta asia varmaan tulee perillenäinkin, vaikka biltema siellä lukee. Itse tunkkia kohtaan ei ole mitään, se on ollut ja on edelleen hintansa väärti vaikka silloin tuntui kalliilta kun rahaa ei ollut turhia.
LopenUupunut
veskola kirjoitti:Niin, kiinastahan noi kaikki tulee, ei mikään uutinen. Harmitti vain kun hyvin menossa ollut remppa keskeytyi hetkeksi. Sikäli hyvä jos tuommosista saa tiedon, voi korjata jo ennen hajoamista.
ei siinä biiltemassa ole mitään pahaa mun mielestä.
loppupelissä mistä sitä ostais noita tavaroita.....noissa työkalutukuissa ihan samaa kiinan tavaraa....kattellu ikh:lla, jota ainakin jotkut pitää "kvalitet" myyjänä? noita työkaluja...paljon siellä hyllyssä on ihan samaa kamaa kuin biltemassa ja motonetissä....
ainakin itselle on nuo biltema ja motonet työkalut ajaneet ihan asiansa....nykyinen 2T hallitunkki on motonetistä....pitää tarkistaa onko siinä joku prikkaviritys....
Re: Varoitus: "Bilteman" yms. hallinosturi saattaa romahtaa
jooo mä ku ostin toisen... biltema merkkisen, vedin uudesta jo hitsillä noi kunnolla. Että olen jo oppinut vanhasta kokemuskesta :)
Messerschmitt
Juu, IKHn "halvat" vehkeet on samaa latua, tietenkin IKH hintalisä päälle, mikä on monesti aika isokin.
-92 w124 300D turbo-
adenauer300
Ihan yleinen vika halpistunkeissa, merkkiin katsomatta.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
LopenUupunut
adenauer300 kirjoitti:Ihan yleinen vika halpistunkeissa, merkkiin katsomatta.
mitä merkkejä kannattais kattella jos olis ajatuksena etsiä "ammatti" tunkki ja nimenomaan merkkituote ?
tämä on siis ihan asiallinen kysymys eikä mikään vihtuilu....ajattelin meinaan josko ihan laittaisi rahaa muutaman satasen enemmän ja ostaisi yhden ihan kunnollisen kun tuota raktoria pitäisi jossain vaiheessa alkaa nostelemaan...
sillä että menee esim ikh:lle ja mainostaa haluavansa ammattitason laatutunkin ei saa vasta kuin ison laskun..... :D
Juhiz1
Viesti Kirjoittaja Juhiz1 »
itellä ollu kamasa-toolsin tunkki about kymmenen vuotta ja hyvin on pelittäny ja on kyllä hintansa väärti vehje, kerran heittänyt mehut pihalle. sen jälkeen matka kamasa jälleenmyyjälle ja uus tunkki ilman kuittia mukaan, kaikki räikät sun muut joita ostan nii ostan kamasa merkkisen : )
MB 190 2.0i -84
ex. MB 190 2.0i -84, ex. MB 190 2.0i -88
ex. MB w123 200D -79, ex. MB 190 2.0i -87, ex. MB 300E w124 -87
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kamasa on kyllä hyvä lähes kaikissa työkaluissa. bahco on kans hyvä merkki, en tiedä tekeekö tunkkeja.
W201 250DT 20V
Kamasa-tools ja Bilteman 10V takuun työkalut tulee samasta tehtaasta, ja ovatkin samoja :)
DK 20 (2t?) hallitunkki on hyvä. tosi matalakin, ainaki se menee tuossa paikallisen rengasliikkeen hallissa jopa mun w123 alle, mikä ei yleensä ole ollut mahdollista. Ko nostokohdista auto on 8cm korkea.
pera8x
Sergey kirjoitti:Kamasa-tools ja Bilteman 10V takuun työkalut tulee samasta tehtaasta, ja ovatkin samoja :)
joo. en tiedä mistä piilteman työkalut tulee, enkä tiedä mistä kamasatkaan tulee. mulla kamasan työkaluja suurin osa. hyviä on ollu. samoin piiltemalaisia löytyy aika paljon, hyviä nekin. yleisestikkin piilteman työkalut ollu ihan hyvää, vaikka jotkut niitä haukkuukin. bahcoo ja stahlwillee jonkin verran ja sitten jotakin kiinalaisia paskoja, mitä on tullu ostettua heti tarpeeseen, kuten esim. 10€ rälläkkä. sekin toimi hyvin niin kauan, kunnes koira puri johdot poikki.
mutta noi, millä nyt raadan kaikki autohommat ja mitä eniten käytän, niin on juurikin kamasa ja piiltema. kamasassa se plussa, että ei tarvi kuittia. tarvii vaan rikkinäisen työkalun, että saa uutta tilalle.
W201 250DT 20V
jeh ja on ne biltemanki työkalut vaihtunu ilman kuittia, ts. se musta muovinen 1/4" räikkä väännin räsähtäny kappaleiks kerran. Hyvin toimii hintaansa nähden.
