W203 farmari takaluukun verhoilun irroitus
Poppamies
Viesti Kirjoittaja Poppamies »
Yritin mahdollisimman kuvaavan otsikon tehdä, eli kuka osaa sanoa miten tuo onnistuu? Ne muoviset ruuvit kantoineen irroitin ja sain keskeltä vedettyä muovilistan irti, mutta se on kytkettynä reunapaloihin (4 kpl) joten kiinni jäi. Reunapaloja en saa kunnolla irtoamaan enkä uskalla väkisin repiä kun irtoaisi kuitenkin jotain muovista kiinnikettä ja palaa.
Tarkoituksena on takaluukun kahva putsata ja öljytä kun sen palautinjousi ei ihan jaksa palauttaa ja likaista kahvaa on ärsyttävä käsin kitkutella ees-taas käyttäessä.
mese270
Re: W203 farmari takaluukun verhoilun irroitus
Viesti Kirjoittaja mese270 »
Kaikki ruuvit pois ja tiukka nyppäisy,on vähän tiukat ja semmosilla nastoilla kiinni,ei pitäisi mennä särki.
FalconED
Viesti Kirjoittaja FalconED »
Poppamies kirjoitti:Yritin mahdollisimman kuvaavan otsikon tehdä, eli kuka osaa sanoa miten tuo onnistuu? Ne muoviset ruuvit kantoineen irroitin ja sain keskeltä vedettyä muovilistan irti, mutta se on kytkettynä reunapaloihin (4 kpl) joten kiinni jäi. Reunapaloja en saa kunnolla irtoamaan enkä uskalla väkisin repiä kun irtoaisi kuitenkin jotain muovista kiinnikettä ja palaa.
Itse yritin samaa hommaa, kun uutta rekisterikilpeä asentaessani olisin halunnut kurkata sinne verhoilun alle. Muoviruuvien ja kantojen irroituksen jälkeen loppui uskallaus kesken. Verhoilu on tosiaan niin lujasti kiinni vaikka mistä suunnasta yrittää vääntää. Sitten piti vain pienentää Italianmallin kilven taustalevyä ja suosiolla ruuvata Suomikilpi siihen päälle. Täytyy itse joskus väsätä ruostumattomasta suomikillvelle sopiva taustapelti.
Poppamies
En kyllä uskalla, jotain hajoaa kun ei oo tatsia kun täysillä repii. Se ripa melkein toimii nytkin...
Kiitos silti vastauksesta Mese270!
LTE
Viesti Kirjoittaja LTE »
C 270 CDI -01
Onko kellään kokemusta ko. verhoilun irroituksesta, pitäisi takapyyhkiän moottori vaihtaa?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kurkkase sinne väliin jos voitniin näät muovi/metalli kiinnikkeet. se on vaan reilusti repäistävä irti jollei saa "haarukka avainta" sinne kiinnikkeen juureen jolla vääntää
