Elikkäs kyseessä on vuoden -92 SL 500 ja ongelmana on, että moottori ei käy kunnolla (tuntuu saavan liikaa bensaa) ja kaasua poljettaessa kunnolla pakoputkesta lentää toisinaan lieskaa. Kun neuvoksi oli annettu että "polkaista" autoa vähän jossakin niin että se voi auttaa käyntiongelmiin, noh vähän ajan jälkeen kun kierroksia annettiin niin pakoputki paukkui ja löi puolenmetrin pituista lieskaa niin että oli putki sisälle katsotessa aivan tulipunainen ja sateen kastelema maakin kuivui auton alta. Voiko vika olla moottorissa vai mahdollisesti äänenvaimentimessa, kun putki on aika kärsineen näköinen (entinen omistaja vissiin ite tehnyt) ? Mutta huom! nämä viat alkoivat toissa syksynä ja sama tapahtui taas viime vuonna, että kesän auto toimi loistavasti, mutta syksyä kohti mentäessä rupes sama vika tulemaan taas esiin. Eli pitäs löytää korjaamo, jossa vika osattaisiin ehtiä koska olen jo yli 700€ maksanut valohoidoista eikä mitään ole löytynyt... Kiitos. Niin ja jos korjaamo löytyis keskipohjanmaan suunnalta ?
Ps. Tämä viesti on myös "Hyvät huollot" aiheessakin, koska en ollut varma että liittyykö tämä siihen vai ihan johonkin muuhun..
Sl500 vm-92 Ongelmia
Re: Sl500 vm-92 Ongelmia
Kantsii uusia virranjakajan kannet ja pyörijät, mielellään myös tulpanjohdot.
Murenevat johtosarjat konehuoneessa voisi aiheuttaa tuollaista(kin) probleemia.
Matti
Oletko seurannut kulutusta?Minkäväriset tulpat ovat?
Tämä olisi kuulunut tuonne tekniikka osiolle,niin saisit parhaiten apuja.
achilleslol
- Sisäänajossa
Kulutus ollut maantiellä sen 9-11 l/100km ja taajamassa se taitaapi olla sitä 16 l - äärettömään. En osaa tulppien väristä sanoa tältä istumalta, kun auto on talvisäilössä 4km päässä. Pitää koittaa saada joku sälli vilkaisemaan noita johtosarjoja ja moottoria vissiinkin. Tosiaan tuo auto on nyt 2 kesää minulla ollut ja ensimmäisen kesän auto toimi näppärästi, mutta syksyä kohti mentäessä alkoi moottori käymään huonosti ja auto sammuikin välillä. Kaiken huipuksi auto sammui tallin oven eteen johon se olisi säilöön pitänyt viedä niin piti soittaa apua hinaamaan auto sisään...
Noh keväällä sitten autoa kävin käynnistelemässä ja hyvin lähti käyntiin ja toimi kesän kuin unelma, mutta taas kun syksy rupesi saapumaan niin saapuivat käyntiongelmat mukanakin... Kiitoksia näistä vastauksista! Voisin koittaa laittaa tätä aihetta tuonne tekniikkaan päin, jos sieltä tulisi lisää apua
Noniin, onko joku keksinyt ratkaisua?? minulla sama vaiva.
Lämpöisenä ei käy kunnolla, kylmänä kyllä.
