Sprintteri huolto-ohjeita yms.
KTT
Viesti Kirjoittaja KTT »
Menin ostamaan 312D sprintterin -98.. suomenkielistä ohjekirjaa ei ole (aikoinaan tuonti saksasta). Minkälaisia öljyjä olette käyttänyt moottori, perä, vaihteisto? Ilmeisesti vielä tuossa on "perinteinen" vihree jäähdytinneste, vai? Mittarissä vajaa 400tkm, mitä muuta kannattaa tarkastaa noilla kilometreillä? Onkos perä ja vaihteisto öljynvaihdossa mitään muuta huomioitavaa, onko helposti löydettävissä poisto ja täyttö proput?
Kiitos etukäteen!
hotari
Re: Sprintteri huolto-ohjeita yms.
Viesti Kirjoittaja hotari »
moottoriin esim mopil 3000 5w40 9,5l putsarin kanssa. Laatikkoo vaikka gastrolin manual ep 80w 2,2l. Peppuun gastrollin epx 80w 90 1,8l. Vihree neste käy, ja roppujen avaimet moottoriin 13mm 6kolo, hylsy perä ja laatikko 14mm uros kuusiokolo. Mullahan on rintteriin erkoistyö kaluja, et missä päin asustelet.
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
KTT
Suonenjoella asustelen. Hehkujen vaihtokin olisi myös tehtävä, lähteekö hyvin irti? tarviiko erikoistyökaluja? Peltihommiin joutunee kunhan kelit lämpiää kunnolla, onko kellään nurkissa ylimääräistä kuskin ovea ja vasen takaovea (183cm).
Mitä erikoistyökaluja löytyy?
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
Rintterin alla kun käy ,kannattaa aina öljytä ja rempata kässärin vivustoa alustassa ja jarrupaineen säädintä.
Ja takaovien saranoita kannattaa rasvailla.
hehkuista 4 ensimmäistä vaihtaa kohtuu helposti viimenen teettää hoomia.
Mittaa ja vaihda vain risat.
Jarrulevyjä ja raidetangon päitä kuluu,ovat evukkaita
Terveisin Jamppa
Tarkastan ovet (toihan on korkean takaovi)
waiski10
Viesti Kirjoittaja waiski10 »
Tallin perukoilta saattaisi löytyä huoltokirja tuolle kamppeelle, tarkistan kun muistan. Ei siihen mitää erikoistyökaluja tarvii...
MB 190E (ex)
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
Suzuki Hayabusa GSX1300R -99
Suzuki Hayabusa GSX1300R -09
jamppa
Terve
ei näytä olevan sulle sopivia ovia tarjolla, löytyy
sivuovia oikealle ja vasemmalle ja matalan takaovia ,laseilla ja umpinaisina.
Terveisin Jamppa
hotari
waiski10 kirjoitti:Tallin perukoilta saattaisi löytyä huoltokirja tuolle kamppeelle, tarkistan kun muistan. Ei siihen mitää erikoistyökaluja tarvii...
alapallo vaihtoon tarvii oman prässin
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
KTT
Mistä kannattaa vetää piuhat peräkärry pistokkeelle, takavaloista varastamalla? koukku oli jo valmiiksi paikallaan.. mutta piuhoja ei oltu laitettu
hotari
Oma johtosarja kaupasta :idea:
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
KTT
Pakkokai se on kitupiikin myöntyä.. :wink: tilasin johtosarjan. Asennus vinkkejä?
KTT
Paketissa tulikin suht selkeät asennusohjeet.. helppo homma, ainoastaan jarruvalojen liitin teetti töitä ahtauden takia..
KTT
miten tuosta lähtee m.öljyn suodatin irti, siis siitä muovisesta korkista. tuntuu että ei rikkomatta lähde.
vai pitääkö sen edes irrota..? sitten on väärälainen vaihto suodatin
jamppa
Terve
Kyllä se suodatin lähtee ihan vetämällä irti.
Nyt on markkinoilla ollu suodattimia,jotka on tiukkoja.
Terveisin Jamppa
KTT
laitoin vanhan suodattimen takasin, kun piti saada auto radalle. Tuleekohan miten paljon öiliä ulos, jos vaihtaisi suodattimen ilman öljyn laskua?
