"Nelipyöräohjaus"
"Nelipyöräohjaus"
-01 E220 CDI, renkaina takana 225/45R17 ja edessä 215/50R17, aika kuluneetkin. Nytkin talvikelillä sopiva jäätikkö alla, niin saattaa lähteä luisuun niin että luistonrajoitin toimii jo. Sulalla tielläkin saattaa ottaa pientä "luisua", perä vaan ykskaks lähtee vetämään sivuun...Taakse on jotku tangot vaihdettu ja sillä parani huomattavasti.
Re: "Nelipyöräohjaus"
Pitäisikö lukea otsikossa nelipyöräSUUNTAUS? Tangoilla varmaan tarkoitat camber tankoja joilla saadaa muutettua pyörän camberia. Niitä käytetään madalletuissa autoissa. Madalluksen johdosta pyörien kulmat menee pieleen ja tangoilla saadaan korjattua virhe.
Lisää otsikkoon vaikka samalla W210
Sama ominaisuus C-mallisessa. Yhtäkkiä suoralla tiellä lähtee perä viettämään sivulle. Jouset ja iskarit vaihdettu. Alustasta etsitty välyksiä, mutta mitään ei löydy. Renkaan paineita kokeiltu yms. Auton alla vakio rengastus, ei pitäisi siitä johtua.
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Voisko olla ylätukivarren puslat loppu iteelä teki tuota samaa kun oli toiselta puolelta tukivarsai aivan loppu
Taakse kun vaihtaa aivan kaikki puslat niin luulis paranevan, Niitä kumeja kun on paljon ja jokainen hieman pehmenny alkuperäsistä, niin kyllä se rupeaa luikertelemaan vaikka yksittäisistä puslista ei väljää pysty vielä toteamaan.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
