clk 320 97 ei käynnisty
Babinski
Viesti Kirjoittaja Babinski »
Stau!
Taas alkaa olla se aika, että kesäautoja ryhdytään kaivamaan esille tallin perältä ja näin tein minäkin.
Olen käyttänyt autoa kolme kertaa talven aikana ja viimeksi kuukausi sitten, nyt ei starttaa.
Akku on ladattuna ja kone lämmitettynä lohkolämppärillä kun yritin käynnistää. Avain paikalleen ja näytön valot syttyvät ja startatessa kuuluu
pellin alta naksahdus ja kaikki valot sammuvat näytöstä ja ainoastaan bensamittari toimii. Avaimen kääntely ei saa mitään aikaiseksi, joudun irrottamaan - navan hetkeksi akusta. - kenkä paikalleen ja taas yrittämään mutta tulos on sama: ensin kaikki ok, näytön valot toimivat jne mutta naks ja virrat häipyvät, paitsi tuo bensamittari toimii.
Virtaa siis on mutta jostain syystä virta kytkeytyy pois päältä startatessa: rele, ylijännitesuoja, laturi, startti jne. kaikkea nousee mileen. Mistähän päin vikaa lähtisi hakemaan,
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
CLK 320 automaatti - 97
124 E 250 20v -95
W212 220 cdi -09
nyt: x204 220 CDI 4MATIC -14
GLC 250 d coupe -17
Teppo L
Re: clk 320 97 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
kuulostaa että akku on tullut tiensä päähän vaikka onkin ladattu.kokeile kuitenkin apuvirralla.
kannattaa myös tarkastaa akun maajohto(maadoita vaikka käynnistinkaapelilla navasta johonkin moottorin lohkoon niin tiedät onko siinä vikaa)
seuraavia vaihtoehtoja voisi olla startti jumissa tai jopa koko moottori :shock:
ML W164
Babinski
Jep,
Näinhän se oli. Talven aikana käynnistykset sujuivat siis hyvin ilman erillisiä akun lataamisia ja apuvirtoja. Nyt kun latasin varmuuden vuoksi pakkasten jälkeen, niin ei käynnistynyt mutta apuvirralla lähti, melko loogista ... kiitos vinkistä!
ex:t 2 cv 4 -74
2 cv 6 -76
Datsun 120A F II
Volvo 242 -82
124 200d -87
124 E 250 20v -95
W212 220 cdi -09
GLC 250 d coupe -17
