w203 alustasarja
mese270
w203 alustasarja
Viesti Kirjoittaja mese270 »
morjens,
Kevät tuloillaa ja autoo pitäisi vähän madaltaa,mutta kun ei osaa päättää mitkä jouset laittaisin? Eibach/H&R...mitä näitä nyt on.Toinen tykkää toisesta toinen äitestä.
Autolla ei ole tarkoitus ajaa rataa eikä sladitella.kunhan olisi paremmin stänssissä.
Kokemuksia tarvittaisiin !
Mese on 270cdi farkku -02
Jolle
Re: w203 alustasarja
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Eibach jos haluat että meno pysyy yhtä pehmeänä kun nyttenkin. Ja eibachilta sitten pro kit-jouset, sportlineilla tulee sitten vähän kovempi alusta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mese270
Kiitos vastauksesta,
Kyllä se varmaan menee tuohon pro kittiin,sportlinea ei saakkaan w203 koppaseen.Modificars näyttää myyvän ihan kohtuu hintaan.
Vielä kun löytäisi Adharaz vanteet jostain niin hyvä tulisi :)
Jolle
Hyvä valinta muuten eibach alusta ja adharazit :)
Ootko ettimässä 4 kpl 7,5 leveää vannetta vai 2 kpl 7,5 ja 2 kpl 8,5 vannetta?
Niin ja käytettyjä vanteita ostaessa kannattaa huomioida että uusiakin saa suht edullisesti, eikä tarvii suoristaa... :D
http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... wheel_1940" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Sama homma muuten mulla, jos sitä huomenna kävis tilailemas eibachin jouset. Kellään kuvia tai tietoa että minkä verran noi pro-kit jouset madaltaa etupäätä? Nimittäin toho 202:seen kun laitoin eibachin sarjan niin etupää tippu sen 70-80mm :mrgreen:
Jolle
Jaa siis w203 koriseen olet nyt laittamassa? No omassa etupää laski sen 3-4 cm eli mun mielestä sopivasti. Takapää sitten ei laskenukkaan kun hiukan (4 kumit tosin paikallaan)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mese270
Jolle kirjoitti:Hyvä valinta muuten eibach alusta ja adharazit :)
Joo olen tuolta kans tsekkaillu ja aika paljon muualtakin ,ei oikeen taida halvemmalla saada mistään paitsi jenkeistä mutta ne ei oikeen tykkää lähetellä tännepäin.
Olishan tuo laite hienompi noilla eripari vanteilla :)
mese270
Jolle kirjoitti:Jaa siis w203 koriseen olet nyt laittamassa? No omassa etupää laski sen 3-4 cm eli mun mielestä sopivasti. Takapää sitten ei laskenukkaan kun hiukan (4 kumit tosin paikallaan)
Onko sulla tiedossa joku hyvä kauppa mistä tilaat vieterit? orange tunining olis suhtkoht huokee mut jos tulee takuu hommia niin vois olla helpompi toimia suamalaisten kans.
Jolle
Omaan taisin tilata orange tuningista tai no kuitenkin saksan ebaysta. Mutta ei taida olla paljoa eroa että ottaako suomesta vai saksasta.
Itsellä on tasalevyiset (7,5) vanteet edessä ja takana koska vanteet piti laittaa talvivanteiksi. Ja ostin siksi käytettynä koska sitä sarjaa ei saanut uutena tohon hintaan. Jälkikäteen on harmittanut että tuli ostettua noi eikä uusia kun ne on nyt alla kesävanteina, uudet vanteet on aina uudet ja onhan se leveämpi vanne takana hienompi :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Mä kävin tänään tilaamas seinäjoen autotarvikkeelta nuo pro-kit jouset. 195 sano hinnaksi, aika halvat. Ainaki toinen takajousi poikki niin siinähä ne vaihtaa samalla eteenki :D
mese270
On kyllä hyvän hitainen setti.Meinasitko vaihtaa iskaritkin vai pelkät jouset? Kunhan saat vieterit alle niin otahan kuva ja tyrkkää näytille :)
Pelkät jouset. Joo, tulee varmaan huomenna tai torstaina, pitää kattoa minä iltana ne jaksaa vaihtaa. Mitenkäs se nyt tässä ihmeen macpherson etupäässä menee toi jousien vaihto, ilmeisesti mitään puristimia ei tarvita?
mikok
Viesti Kirjoittaja mikok »
Mitäs kilometrejä on herrojen autoissa maddallusta tehtäessä? Meinaan vaa että uskaltaa vielä jouset vaihtaa ilman iskarin vaihtoa. Omaa kokemusta on audin iskareista. Oli ehkä ajettu joku 140 tkm ku tyrkkäsin eipachit alle ja 168 tkm oli pakko vaihtaa uudet iskarit alle. Meni nii pirun veltoks etupää että renkaat otti kaarii. Se on vaa turhauttavaa että tyrkkää jouset alle, käyttää 4-pyöräsuuntauksessa ja muutoskatsastaa. Ja sit tekee saman homman kohta uudestaan :P Onko mikälaisia kokemuksia mersun tiimoilta?
Itellä olis ehkä sama homma edessä tulevan w203:sen kanssa. Kyseisellä värkillä työnnetty toivon mukaan 206 tkm...
Jolle
W203 oli ajettu 110 tkm kun tuli eibachit alle, nyt seuraavaks 170 tkm ja edelleen iskarit toimii niin kun pitääkin :)
W202 on ajettu 270 tkm (taxi jousitus) ja meinasin koittaa että mitä tapahtuu kun lyö eibachit alle :)
Niin ja w203 etujouset saa vaihdettua perus puristimilla, itse tosin käytin 4 puristinta per jousi koskatu ejouset on aika moisessa pantteessa...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mese270
Aamulla lähtee vieteri tilaus kun saa noi tunnukset käsiin.Täällä on kans 170 ajettu ja iskarit vielä hyvästikis.
Kyllä siinä on hyvä käyttää noita puristimia, muuten voi tulla purkaessa ohimoon klommo ja on vähän vaikee kasata takas paikalleen.
tonttoni
Viesti Kirjoittaja tonttoni »
itellä o h&r (iskareissahan on bilsteinin logot) korkeus säädettävä setti ja tyytyväinen oon! kyllä tietyst siihen hintaan parempi ollakki "hyvät"..
http://www.minunauto.com/auto/24704" onclick="window.open(this.href);return false; kuvatus
mese270
Tuohan on ihan selvästi ns.tontissa :) ,hyviä kyvia!
herrakani
Viesti Kirjoittaja herrakani »
Onks kellään kokemusta FK:n HIGHSPORT coiloversarjasta w203:ssa? Millaset jouset siinä on, tuleeko päitä mukana jne? Itsellä suunnitelmissa ~30-45mm madallus käyttöautoon.
mese270
Jolle kirjoitti:Omaan taisin tilata orange tuningista tai no kuitenkin saksan ebaysta. Mutta ei taida olla paljoa eroa että ottaako suomesta vai saksasta.
Noniin,
Adharazit löytyi foorumilta yes 4x7.5 ja renkaatkin on tilattu ja eibachit odottaa asennusta.
Sulais vaan noi lumet ny äkkiä niin vois ruveta tuunaileen.
Miltä se takapää näyttää 225:lla ,onko mitään tarvetta spacereille?
Jolle
Hiukan ne jää sisäään takana mutta ei pahasti :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mese270
Noniin,nyt olis eibachin vieterit alla ja testi kilometrejä parikymmentä.Ensi tuntuma on sopivan tukeva mutta ei kova niinkuin edellä mainittin hooärristä eli on mukavan tuntuinen vaki iskareilla(talvikumit vielä alla) eikä pudonnut liikaa.
Katotaan muuttuuko tuntuma kun saa 17" alle.
Nyt olis vakio jouset myynnissä ,ehjät ei poikki. w203 c270cdi farmari -02 halvalla..
Jolle
Ei tuu pintakovaa 17 kiekoillakaan :)
Itsellä on painunu keula parissa vuodessa aika alas, taitaa olla ainakin 4 cm alempana kun vakiojousilla oli, takapäässä en oo huomannu vastaavaa..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mese270
ekan mittauksen jälkeen takapäänousi 5mm mikä on ok ja etupää laski 2cm eli nyt näyttää asento hyvältä.
mikhan
Viesti Kirjoittaja mikhan »
onko tarvetta vaihtaa iskareita jos nuo eibachin jouset laittaa? että kestääkö vakio iskarit madallusjousien kans?
mese270
paha kysymys,riippuu tietenkin mitä hakee ja kuinka matalaa.onko vakio iskarit jo lopussa vai vielä vaimennusta jäljellä.itsellä on 30mm setti, hain vain matalampaa asentoo ja sen sain .tuli vähän tymäkämpi alusta mutta mukavuus säilyi näin ainakin vielä talvirenkailla :).
Edit:
Pari viikkoo alla Adharaz&Yokohama cdrive setti alla ja erittäin tyytyväinen olen renkaisiin, on tosi hiljaiset ja mukavat ajaa , näkökin nyt ok! :thumbup:
Viimeksi muokannut mese270, La 14.05.2011 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jolle
mikhan kirjoitti:onko tarvetta vaihtaa iskareita jos nuo eibachin jouset laittaa? että kestääkö vakio iskarit madallusjousien kans?
Riippuu vakioiskareiden kunnosta. Kunnossa olevat vakioiskarit toimivat madallusjousten kanssa mitä jo valmiiksi rikkinäiset / loppuunkuluneet iskarit eivät todennäköisesti tee.
Parempihan alustasta tulee madallus-iskarien kanssa kun vakio-iskareilla mutta useimmille riittää pelkkien jousten vaihto.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mikhan
jees kiitosta tiedoista..kyllä vakioissa vielä ytyä on että taidan tyytyä pelkkiin jousiin kunhan tässä saa aikaseks :)
Ärsk
Viesti Kirjoittaja Ärsk »
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c" onclick="window.open(this.href);return false;
onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä alustasta? ja jos jostain löytys edullisemmin säädettävä alusta niin voi ehdottaa. itse olen niin huono ehtimään :D
mese270
Eiköhän nuo ole sieltä parhaasta päästä tavalliselle kuluttajalle.
tuolla jotain:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=mercede ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.ebay.com/ctg?LH_PrefLoc=2&_ ... pos=&gbr=1" onclick="window.open(this.href);return false;
H&R :
http://www.orange-tuning.de/shop/fahrwe ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut mese270, La 14.05.2011 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ärsk
mese270 kirjoitti:Eiköhän nuo ole sieltä parhaasta päästä tavalliselle kuluttajalle.
tuolla jotain:
tuolla eibachia vähän edullisemmin:
http://www.orange-tuning.de/shop/fahrwe ... _1054.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos!
Tuohan se vähä jännittää että kestääkö sitä tiputtaa tuon 35 milliä. takaa voi mennä aika tiukille. pitää vielä vähän suunitella. :roll:
