C220 CDI vm 2000 sammuu heti käynnistyttyään.
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
eli jos auto on hieman keula ylempänä kun auton käynnistää, niin käy parisekkaa ja sammuu, sit ei kirveelläkään lähde tulille.
Kun sirrät auton tasaselle niin pitkän sahauksen jälkeen lähtee käyntiin. Imaseeko se ilmoja vai mitä kummaa?
Tasaisella ei ole käynnistysongelmia, löpön määrällä ei vaikutusta :shock:
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
Teppo L
Re: C220 CDI vm 2000 sammuu heti käynnistyttyään.
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
vaikuttaa ilmavaivoilta.
ota moottorin päältä suojamuovit pois ja katso meneekö kirkkaissa letkuissa ilmakuplia
ML W164
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Search:llä löytyy tarinaa, et ole eka :D
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... +o+renkaat" onclick="window.open(this.href);return false;
jounir
Tasaselta pihalta lähtee kun palmun alta, mutta jos parkkeraat niin että keula jää ylämäkeen niin
jo sahauttaa.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jounir kirjoitti:Tasaselta pihalta lähtee kun palmun alta, mutta jos parkkeraat niin että keula jää ylämäkeen niin
jo sahauttaa.
polttoaine putkien orenkaat vuotta ilmaa järjestelmään
jounir
Ne on kyl vuosi sitten vaihdettu, mutta kait ne pitää sit taas vaihtaa tämähän on mese.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
CDI203
jounir kirjoitti:Ne on kyl vuosi sitten vaihdettu, mutta kait ne pitää sit taas vaihtaa tämähän on mese.
kannattaa tarkistella myös ne putken liitokset,
pumpun akseli, ym vuoto paikat
Eikö ne aina vaihdeta putket eikä pelkästään o-renkaita.
CDI203
dealer kirjoitti:Eikö ne aina vaihdeta putket eikä pelkästään o-renkaita.
jep ainakin täällä :) häipyy mahdoliset vuoto paikat helpommin
