Apua! Sähköjohdot mittaristolle CE 300
juhakor
Viesti Kirjoittaja juhakor »
Mittariston valot alako välkkyyn ja polttoainemittari ei enään toiminut kunnolla. Löysin sitten vian mittaristossa olevasta pistokkeesta. Pöljyyttäny tuli avattua se pistoke ja ne sähköjohdot levis ku ankan p*ska, niitä on 15 sähköjohtoa ja nyt pitäs saaha oikein kytkettyä. Onko missään sähkökuvia tai apua tähän tilanteeseen? Mese on -88 3.0l 12v
Viimeksi muokannut juhakor, Pe 04.03.2011 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CE 300 -88 Automaatti
190 -87
arska10
Re: Apua! Sähköjohdot mittaristolle CE 300
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Helpottais kai jos kertoisit vuosimallin näitä foorumilaisia vastaamaan
juhakor
Päivitetty. Melkein kaikista johdoista oli kuori rikki, pitää alkaa katkomaan johdot ja tinaamaan natsat uudestaan kiinni.
190 -87
juhakor
Polttoainemittari korjattu, oli hapettumaa mittariston sisällä. Nyt toisen vian kimppuu, kun laittaa virran päälle niin mittaristossa ei syty muita valoja kuin ABS merkkivalo, kun autoa heiluttaa voimaakkaasti niin kaikki tarvittavat valot syttyy. Nostin auton sitten kuskinpuolelta ilmaan tunkilla, niin kaikki valot syttyivät. Vänkärinpuolelta kun nostin niin ei syttynyt enään mikään valo. Maadoitus vika jossaki, mutta missä?
190 -87
