Vaihteeksi W203 laatikkoa, vika vain muuttuu!
Elikkäs laatikko onmennyt vikatilaan ajoittain, nykyisin useammin ja välillä pysyykin vikatilassa pitkään.
Öljyjä on vaiheltua useampaankin kertaa+ kyb venttiili ja töpselin liitin( oli jo öljyä jalkatilassa, ohjainboksi on kuiva).
Vian ollessa päällä käytin testerissä, ei tosin *ria ollut tähän hätään ottaa käsille.
Launch X431 antoi tälläista: P240C The selector lever position sent from control unit N15/5 (electronic selector lever module) via the CAN bus is implausible.
Mitähän tolle kannattaa alkaa tekemään?
Viimeksi muokannut riesa230, Pe 18.03.2011 17:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vaihteeksi W203 laatikkoa
Vaihtaa se "electronic selector lever module" , tai koittaa puhdistaa se?
Sijaitsee siinä kepin juuressa ja on ihanan halpa....
JariN
Kiitti vinkistä. Mistäs kautta siihen pääsee parhaiten käsiksi?
Ilmeisesti osaat jo varoitella paljonkohan uusi maksaa? :/
- CDI203
- Asiantuntija
Uusi taisi olla ~700€riesa230 kirjoitti:Kiitti vinkistä. Mistäs kautta siihen pääsee parhaiten käsiksi?
kanatta katella
putsusta kannatta koittaa
No onhan hinta osattu keksiä.
Täytyy koittaa putsailla josko siitä apua olis, toivottavasti ei tarvi koko autoa purkaa ympäriltä
- CDI203
- Asiantuntija
Ei tarvitse paljon purkaa että pässe keppi yksikkön käsiksi,riesa230 kirjoitti:No onhan hinta osattu keksiä.
kepin suoja rätti kehyksineen ylös sen jälkeen nykäsee sen panelin siitä kepin ympäriltä ylös niin näkyy jo
Yksikkö käytetty pöydällä, muttei siitä silmin nähtävää vikaa löytynyt. Satunnaisesti vaihteet pelaa edelleen.
Voiko nyt uskoa että yksikkön vaihto korjaa asian, vai voiko samaa vikaa/vikakoodia antaa esim. jossakin päin autoa johtoliitos jossa on huono kontakti vai tuleeko sellaisesta eri herja?
- CDI203
- Asiantuntija
Johdot ja myös se ohjain boxsi kannattaa tarkistaa"onko öljy noussut sinne"riesa230 kirjoitti:Yksikkö käytetty pöydällä, muttei siitä silmin nähtävää vikaa löytynyt. Satunnaisesti vaihteet pelaa edelleen.
Ohjain boxin katoin ihan ensimmäisenä, kun lueskelin siitä öljyn nousemisesta foorumilta.
Itselläni tuli mieleen se laatikkoon tuleva töpseli, onko siinä töpselissä ollut missään yksilössä kontakti ongelmia?
Jämäkän oloinen liitin kyllä on...
- CDI203
- Asiantuntija
Jos töpselissä on öljyä niin sekin tekee kiusaa,riesa230 kirjoitti:Ohjain boxin katoin ihan ensimmäisenä, kun lueskelin siitä öljyn nousemisesta foorumilta.
Yleensä kosketus onkelmat siinä on johtuneet asenuksessa tapahtuneesta liitmen vauriosta/sen pultin löystymisestä(vasta kappale johdin levystä irti)
Täytyypä vielä sekin tsekata.
Ennen öljyn ja töpselin vaihtoa töpseli oli öljyssä, onhan johtojen johdoista voinut valua öljyä takaisin liittimeen.
Keppi yksikkö tilailin aamulla, jospa viikon puolivälissä olis ongelma ratkennut.
- CDI203
- Asiantuntija
kun sen tepselin (läpivienti) reijjän irrotta käy helposti että se kiinitys pultin vasta pala ei ennän olekkaan ok siellä johdin levyssäriesa230 kirjoitti:Täytyypä vielä sekin tsekata.
(jos sitä ei samalla vaihda)
Re: Vaihteeksi W203 laatikkoa, vika vain muuttuu!
No niin, vaihdekepin juureen vaihdetun yksikön jälkeen alkoi laatikko toimimaan kunnes taas...
Kiihdytäessä tuntui pieni nytkähdys ja jäi kolmonen päälle jonka jälkeen vikatilaan. Auton sammutus poisti vikatilan ja toimi taas normaalisti eikä vikaa saanut päälle minkäänlaisella ajotyylillä.
Kilometrejä ehti tulla melkein tuhat eikä oireita ollut mitään, kunnes kyläreissulla teki sen taas. Auton sammutuksella kuittausi kerran mutta teki uudelleen ja jäi päälle.
Lähistöllä sattui olemaan carsofti lähellä ja asentaja sanoi jotenkin näin: "Luistoneston vääntömomentti epäuskottava" ?! Mikäs olis seuraava toimenpide tälle?
Johdin levyä en ole saanut vieläkään hankittua, voiko se aiheuttaa moista?
riesa230 kirjoitti:No niin, vaihdekepin juureen vaihdetun yksikön jälkeen alkoi laatikko toimimaan kunnes taas...
Laatikko luistaa jos kerran herjaa tuommosia, ei ehkä tule kuntoon ihan johdin levyllä
Joku mersupurkaamo??
Eli kannattaako ees uhrata rahaa siihen johdinlevyyn?
Laatikkoa en ala vaihtelemaan enää tohon,mielummin hävitän koko auton.
