DVD?
Re: DVD?
pitää asentaa lisälaite jotta saa ajonaikana näkyviin esim: http://cgi.ebay.de/TV-DVD-MOTION-MERCED ... 1e5efedc45" onclick="window.open(this.href);return false;
asennusohjeita löytyy lontoon kielellä huru mykket.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Re: DVD?
edit:
tämä linkissä oleva malli olikin sellainen joka liitetään diagnostic porttiin eli ei sen kummempia asennusohjeita tarvi... muitakin varmasti löytyy
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Re: DVD?
Olen ollut ymmärtävinäni, että tuo tehdään *:lla. (Ja luulen, että tuo myytävä softa tekee itse asiassa saman)
Re: DVD?
näimpä se olikin! foorumin käyttäjä CDI203 ainakin osaa auttaa ja varmaan halvempi vaihtoehto?tj86430 kirjoitti:Olen ollut ymmärtävinäni, että tuo tehdään *:lla. (Ja luulen, että tuo myytävä softa tekee itse asiassa saman)
OT--->
jotenki vaan itelle junttautunut tuonne takaraivoon että pitää jotain lisälaiteita olla aina, kun tuohon omaani ei näkymään edes dvd:tä paikallaan ilman että liittää jotain lisälaitteita ja saatanan navigaattoriinki pitää olla aina levy sisällä että toimii
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Re: DVD?
Kyse oli varmaan 211-korimallista, 2006 vuosimallin autosta kuka tahansa osaa ne videoasetukset muuttaa Starilla. Eri asia kuinka tärkeätä sen videon näkyminen ajon aikana on, laitonta se ainakin on.maketap kirjoitti: näimpä se olikin! foorumin käyttäjä CDI203 ainakin osaa auttaa ja varmaan halvempi vaihtoehto?
OT--->
jotenki vaan itelle junttautunut tuonne takaraivoon että pitää jotain lisälaiteita olla aina, kun tuohon omaani ei näkymään edes dvd:tä paikallaan ilman että liittää jotain lisälaitteita ja saatanan navigaattoriinki pitää olla aina levy sisällä että toimiitekisi muutenki mieli heittää koko comand hevon kuuseen ja laittaa joku kunnon vehe tilalle.
Tuo lisälaite, CAN-filtteri tarvitaan uudemmissa autoissa joissa diagnoosivalikoista ei enää löydykään mahdollisuutta poistaa noita rajoituksia. NTG1 soittaa videoita ilman mitään lisälaitteita eikä haittaa jos navi-prosessorin levy on paikallaan kun se laitetaan eri levyasemaan kuin video (eri autoista ja Comand-versioista siis kyse).
- CDI203
- Asiantuntija
Re: DVD?
Tossa kuusen alla ovat alkaneet näkymään,mese350 kirjoitti:Kiva ku näkys koko ajon ajan..... qui?
myös joistakin 07, 08
(uudemissa jotain vaikutusta näytää olevan sillä mikä on ohjelmaversio siellä commandissa ja *:rissa millä sitä asetelle "tiedä sitten"...mutta tuntuma on tullut mitään versio/tyypi numeroita ei ole koskaan tullut vertailtua)
Re: DVD?
En nyt 203:sta tunne mutta eihän NTG2 tue ollenkaan DVD-videoita jolloin TV-tuneri olisi ainoa virallinen videolähde? Tuota voi varmaan yrittää käyttää hyödyksi mutta DVD:n soittaminen Comandin omassa levyasemassa tuskin onnistuu.tn62634 kirjoitti:Miten 203 faceliftissa saa ylipäätään dvd:n näkymään? Millaisen lisälaitteen se tarvii kun minulla on malli, jossa ilmoitus "no video" eli joku palikka puuttunee?
Re: DVD?
Onko tuosta ihan oikeasti lakitekstiä? Kun nehän myyvät pilvin pimein noita laitteita, että saa lapset takapenkillä hiljaiseksi kun laittaa leffoja pyörimään. Vai onko se niin että kuljettaja ei saa nähdä tuota liikkuvaa kuvaa? Omassa lankussa ainakin ohitin tuon "turvakytköksen" eli laitoin kässärin piuhaan tulevan sähköjohdon suoraan maihin-> pyörii leffat myös ajossa. Tuossa nyt ei mikään comandi olekkaan, vaan ihan "oikea" soitin. Itse tosin "katson" videoita vain parkkipaikoilla odotellessa tai mäkkärin drive-in jonossa. Pitkää pätkää mentäessä voi sitten matkustajat katsella mitä lystäävät.maketap kirjoitti: laitonta se ainakin on.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Re: DVD?
Siis saahan mersuihin tehtaalta Rear Entertainment systeemit missä videot pyörii ajon aikana takapenkkiläisille. Facelift 221:een saa Split view Comandin jolloin myös etumatkustajalle näkyy video ajon aikana ja kuski näkee samasta näytöstä vaikka navigaattorin näytön mutta ei näe videokuvaa. Eli tietenkin videokuva liikkeessä on laitonta vain jos näyttö (tai oikeasti kuva) on kuljettajan näkökentässä.sundiz kirjoitti: Onko tuosta ihan oikeasti lakitekstiä? Kun nehän myyvät pilvin pimein noita laitteita, että saa lapset takapenkillä hiljaiseksi kun laittaa leffoja pyörimään. Vai onko se niin että kuljettaja ei saa nähdä tuota liikkuvaa kuvaa? Omassa lankussa ainakin ohitin tuon "turvakytköksen" eli laitoin kässärin piuhaan tulevan sähköjohdon suoraan maihin-> pyörii leffat myös ajossa. Itse tosin "katson" videoita vain parkkipaikoilla odotellessa tai mäkkärin drive-in jonossa. Pitkää pätkää mentäessä voi sitten matkustajat katsella mitä lystäävät.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: DVD?
Yhdestä S mallista oli jopa ne takanäytöt laitettu pimeiksi
auton liikuessa command päivityksen yhteydessä selitys oli ollut että lakimuka vaatii...
Re: DVD?
203:sessa on samanlainen comand kun tuossa w164 ml:ssä eli jos haluaa dvd:n näkyyn niin joko laittaa tuon http://cgi.ebay.de/MERCEDES-DVB-T-Tuner ... 2eb3809cdd" onclick="window.open(this.href);return false;tn62634 kirjoitti:Miten 203 faceliftissa saa ylipäätään dvd:n näkymään? Millaisen lisälaitteen se tarvii kun minulla on malli, jossa ilmoitus "no video" eli joku palikka puuttunee?
tai jos ei tv:stä välitä niin sitten tuommosen http://cgi.ebay.de/MERCEDES-DVD-Player- ... 2eb333819b" onclick="window.open(this.href);return false;
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
