Tyhjäkäyntimoottori/luisti. Pikaista vastausta toivon
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Putsasin Brake Cleanerilla W124 230 TE:n tyhjäkäyntiluistin niin kysympä nyt onko syytä laittaa jotakin ohuttavoiteluainetta esim. aseöljy putsauksen jälkeen. Vempain odottaa paikoilleen laittoa siksi pikaisia vastauksia.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Tyhjäkäyntimoottori/luisti. Pikaista vastausta toivon
Saahan siihen laittaa.Itse en kylläkään mitään laittanut.Ja siitä menee läpi vain ilmaa joten kevyt voitelu ois kyllä ihan jees.
sompio
Kiitokset atlakselle! Ja nyt pistämään murikka paikoilleen.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Juu, tuota puhdistusoperaatiota kommentoisin vähän. Noita liuottimia käytettäessä kannattaa rajoittaa huljuuttelu vain luistipäähän. Varsinaisessa "moottoriosassa" on se kääntyvä luisti-ankkuriosa (se on todella periaatteessa moottori) laakeroitu keskitappiin kahdella neulalaakerilla eikä rasvan poisto sieltä liene kovin suositeltavaa.
sompio
No voi h***o tuli huljuteltua huolimattomasti kun en tuota neulalaakeria tiennyt :oops: No nyt on mokkula jokatapauksessa paikoillaan ja aseoljyä sumutettu sinne luistipäähän. Aika näyttää kuis äijän kävi. :roll:
juhakor
Viesti Kirjoittaja juhakor »
Humpasko auto, vai mitä se teki ku joutuit putsaamaan sen? Itsellä 300ce humpaa joskus 500-1000rpm, en tiiä johtuisko siitä että tyhjäkäyntimoottorissa ois likaa?
CE 300 -88 Automaatti
190 -87
sompio
Kovilla pakkasilla ei pysynyt starttauksen jälkeen käynnissä muutoin kuin kaasulla avittamalla hetkenaikaa. En tiedä oliko vika tuossa vai jossain muualla kun ei enää noita paukkupakkasia ole.
