tyhjäkäynti
sellimersu
tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja sellimersu »
mersu w140 420sel tyhjäkäynti humpaa välillä ja nykii jos laittaa vakkarin päälle ja asr vittuilee :evil: putsarit, virranjakajan kannet ja tulpat vaihettu. aivan sama miten ajaa niin vie bensaa yli 20litraa. ei lähteny käyntiin sillon ko ostin niin poksautin startti pilotilla käyntiin ja tyhjäkäynti temppuili. edellisellä omistajalla ei oireillut. ja ei lähteny sillon käyntiin sen takia ko oli virranjakajan kannet kuluneet. huomasin tuossa että ko laittaa käyntiin niin käy hyvin mutta ko koskee kaasuun niin alkaa temppuileen.
Viimeksi muokannut sellimersu, Su 13.03.2011 12:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
rokka1965
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Mittaa polttoaineen paine tukista, koneen päällä etuosassa. Paineen säädin voi olla paskana.
Re: tyhjäkäynti
Oisko yj-rele vikaa.Mikäs ruisku näissä on?
sellimersu
Re: tyhjäkäynti
paljonko pitäs olla painetta?
sellimersu
Re: tyhjäkäynti
mistähän yj-rele löytyy?
Re: tyhjäkäynti
Normaalisti akun lähellä olipa se kontissa tai moottorin lähellä.Alumiinikuorinen rele jonka päässä on joko yksi tai kakasi lattasulake paikkaa.Avaa se ja tinaa kaikki nastat uudelleen.
rokka1965
Re: tyhjäkäynti
sellimersu kirjoitti:paljonko pitäs olla painetta?
Tukissa 3-4 bar. käynnissä ollessa.
YJ-rele? Ei tämä ole mikään 190 Mersu.
sellimersu
Re: tyhjäkäynti
loppuu mielikuvitus. oiskohan laturin puolella vika?
sellimersu
Re: tyhjäkäynti
vika löyty! abs anturi sökö, johtosarja sökö, imusarjan tiivisteet sököt.
Re: tyhjäkäynti
rokka1965 kirjoitti:
No mikäs ruisku tässä on?Vuosimalliakaan ei näy.
Ja kyllähän kaikissa mb-malleissa( uudemmista en tidä) pitäisi olla kyseinen rele,vaikuttaako se sitten moottoripuolelle enää niin joku voisi kyllä faktaa antaa.opikseni minäkin tietoa täältä imen ja koetan auttaa luetun ja kokemuksen kautta siis toisin päin. :roll:
ässämersu
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja ässämersu »
sellistä vaihettu nyt abs anturi, imusarjan tiivisteet, johtosarja,, vieläki asr herjaa, välillä tulee tuo tyhjäkäynti ongelmaki. voisko olla yhteyttä kärähtäneillä kilven valoilla tuohon asriin ko otin konehuoneesta sulakkeet 8 ja 9 pois niin palaneen lampun vikavalo poistu ja asr valo ei syttyny. valojen vikavalo sytty aivan sama kumman sulakkeen laitto paikalleen ja parkit pelas kyllä kumpiki oisko kilpivalon piuha maissa eikös sen pitäis vaikutta asr:n toimintaan jos niin on. tuo kilpivalo on 9n takana . koe ajon koitin tehä ilman nuita kahta sulaketta ko ei asr palanu niin kierrokset pysy 1300 ja röpötti eikä kulkenu ko matelemalla. alkaakohan olla aika nostaa rohkeasti käet pystyyn
ässämersu
Re: tyhjäkäynti
niin ja onko tuo asr-vika ja tyhjäkäynnin humpaaminen mitenkään yhteyksissä toisiinsa???
Re: tyhjäkäynti
Missäs kasi koneissa muuten käytetään ke-jettiä?Onko tässä yksilössä?
Re: tyhjäkäynti
W140:ssä on LH-jetronic
yj-releen asiaa ajaa "base moduli" konehuoneessa pelkääjänpuolella.
ke-jetti on vanhoissa kaseissa. mm. W126
Vie se pirssi Star-testeriin niin vika alkaa löytyä. Muilla testereillä on ihan turha tutkia.
ässämersu
Re: tyhjäkäynti
missähän korjaamolla löytyis lähialueella tuo star- testeri?
Re: tyhjäkäynti
tuolla ainakin jotain foorumilaisten stareja:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
ässämersu
Re: tyhjäkäynti
tänään toimi tien päällä 10km täysin, 9l/100km eikä mitään ongelmia. sitten jäi korkea tyhjäkäynti päälle 1400rpm mutta vikavaloja ei palanu. vientiki nousi 13litraan ja nykii nykii välillä ja asr se vain jaksaa vittuilla
