Peränvaihto viikonloppu tulossa. Taas. ja taas.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Taas pitäs. leimaa tarttis saada täs lähiviikkoina. Minkä perä kestäis vähä vakiota isompia tehoja?
Eka perä on huutanut vuoden ja sitä yritettiin rikkoa tuos viime kesänä. Rikki sitä ei ikinä saatu. Ajettiin kotia ja vaihdettiin toinen joku halpa perä mikä maksoi muutaman kympin ja se oli pari kuukautta, kun sieltä jo katkesi tämä keskitappi, kun väljä jo aluksikin oli.
saa kaupitella jotakin murikoita tuohon w201 touhuun. laippojen koolla ny ei oo niin väliä kun nopea vaihtaa.
Viimeksi muokannut TUUTTERO, Ke 30.05.2012 23:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
VW T5
fzr1000
arska10
Re: Peränvaihto viikonloppu tulossa.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
meinaatko vaihtaa koko perän vai vai murikan vain
TUUTTERO
Joo siis perämurikka vain
VW T5
fzr1000
arska10
Nyt saa joku viisaampi vastata en muista kuinka noissa oli tuo välyksen säätö oliko niissä välyslevyt
TUUTTERO
Mikkä ihmeen välys levyt? mihinä sielä semmosia tarvitaan?
VW T5
fzr1000
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=96606" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla oli jotain juttua perähommista...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Vanhan perän pultit voivat olla tiukassa. Suihkauttele jo nyt CRC 5-56:a ja varaa kaasupoltin
ja kunnolliset avaimet ja ehkä jopa hitsauskone.
Perä painaa, joten kannattaa miettiä, miten sen nostaa paikalleen.
Kannattaa tarkistaa etukäteen, että uusi perä on samanlainen kuin vanha. Uusi perä voi olla
eri levyinen (eri mittaiset vetoakselit), siinä voi olla erilaiset kiinnitykset akseleihin tai runkoon,
tai siinä voi olla erilaisia liittimiä. Välitys on merkitty perään.
Liittimistä tuossa autossa on huomioitava ABS ja ASD (onko vaiko eikö).
Jos on ASD, perä pitää ilmata eli kannattaa varata hydraulinestettä. Ilmausruuviin pätee
sama kuin jarruihin, ei kannata katkaista ja kumitutti pitää olla päällä.
Perän kiinnitysten vaimenninkumit voi tarkistaa, että ovat ehjät.
Nämä välysjutut liittyvät kai lähinnä perän purkamiseen. ASD-perässä säädetään
lukon tiukkuutta välilevyillä. Kaikissa perissä voidaan säätää hammaspyörien asentoa.
Perää vaihdettaessa näistä ei tarvitse huolehtia.
ei sitä osiks nyt tarvii purkaa... eli huolit vaan että oikeet torxit löytyy ja putsaat torxi kolot kunnolla ennen hommaan alkamista. kelkan kiiinnitykset voipi olla tiukassa , poralla selviää..
TUUTTERO kirjoitti:Mikkä ihmeen välys levyt? mihinä sielä semmosia tarvitaan?
Ei mihinkään kun vaihdat koko murikan.
Kardaani irti muistaakseni 17ja 19mm kannat ja vetarit irti 10XZN kanta.
Perä on kolmella pultilla kiinni. Takaa kahdella 12mm kuusiokololla ja edestä yhdellä 8mm kuusiokololla/17mm mutterilla. Ne auki ja perä pois. Uus tilalle ja pultit ja akselit kiinni,
Öljyt sisään (ropussa 14mm kuusiokolokanta) ja kovaa ajoa. :D
TUUTTERO
Jep jep. pitää varmaan käydä oikein ostamassa kamasan tai stahwilleltä kunnon avaimet nuohin vetareihin ja kartaanin ruuveihin.
Onkos väliä, ku toises peräs taitaa olla ne laipat mihin tulee vetari kiinnin, niiinn ne levyt isommat ku toises, et onko väliä minkä kokoset ne on?
VW T5
fzr1000
Kyllä pitää olla oikean kokoiset laipat. Pienemmät on 100mm ja suuremmat. 110mm
Jos perä on fyysisiltä mitoiltaan samanlainen niin ne laipat voi vaihtaa.
Perän takakansi auki niin siellä tasauspyörästön keskellä on sokat joilla vetolaipat saa irti.
Vanhasta murikasta voi ottaa oikean kokoiset.
Vetarien stefat on samalla helppo vaihtaa.
TUUTTERO
Pitänee tarkistaa tuo laippa juttu. Onko tuo kartaanin yleensä kuinka lujas tuos murikas kiinni?
VW T5
fzr1000
Eipä juuri
TUUTTERO
vähän jäänyt tuo vaihto. No joo nytte tuli kerättyä henkistä valmistautumista tarpeeksi, kun perä hajosi lopunki.
Nytte enään tuo murikan etummainen 8mm kuuskolo ruuvi ongelmana. Pyörii läpitte ja ei saa oikein millää pidettyä vastaankaan.
Apuja vinkkejä?
VW T5
fzr1000
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tiedän, mitä tarkotat. ongelmallinen paikka.
itse olen tehnyt sillain, että ottanut kamasan (on myös lähes jokaisessa yleismallin työkalusarjassa) työkalusarjasta isosta kiinteästä vääntimestä irti sen osan, mihin tulee hylsy. laittanut tämän osan sopivan hylsyn, mustaakseni 17mm:n kanssa sinne vastamutteriin ja sopivasti taivutellun rautatangon sitten sinne kamasan vääntimen tilalle ja paukuttanu pulttipyssyllä, tai vääntäny vaan räikällä auki.
hankalasti selitetty, mutta koita ymmärtää.. eihän sinne oikein mikään normaali avainkaan mahdu.
W201 250DT 20V
TUUTTERO
Tänään ehtoolla pitääpi koittaa vielä. Jos ei millää niin sitte rälläkkä laulamaan :crazy:
VW T5
fzr1000
TUUTTERO kirjoitti:Tänään ehtoolla pitääpi koittaa vielä. Jos ei millää niin sitte rälläkkä laulamaan :crazy:
rälläkkä ei ainakaan mulla mahtunut w124 vastaavaan pulttiin, joten päätin porata sen poralla...
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Itse tein vääntämällä halpislenkkiavaimesta sopivan vastatyökalun sinne.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
TUUTTERO
Aukes tolla peran kertomalla kikalla. ny on perä vaihdettuna :D
Laitan kuvia täs jokupäivä vanhasta perästä!
VW T5
fzr1000
TUUTTERO kirjoitti:Aukes tolla peran kertomalla kikalla. ny on perä vaihdettuna :D
onko siinä sun autossa "musta" perä :D jos on, niin bongasin sut taas tänään...
TUUTTERO
:D seinäjoella tuli käytyä ny sunnuntai ehtoolla. Joo onhan se aika musta ja parit sormen jäljet siinä. Tuo peseminen vähä jääny. :oops:
pari kuvaa.
Tuo nunu tuos kolos on irti ja pyöristyny palloksi. en tiedä mikä on ollu tai pitäs olla:D
VW T5
fzr1000
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Keskitappihan se sieltä on irronnut. Pitää tosi kivaa ääntä. Nimim. "Jouduin ajaan Helsingistä Ouluun"
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
TUUTTERO
Ei pitäny ääntä juuri ollenkaa jos ajoi tasaista nopeutta tai kiihdytti. moottorijarrulla ja hiljaa ajaes
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Olis taas perä haussa. Pitää tuo uus perä omituisua ääniä. Pitäisi perjantaina helsinkiin lähteä niin ikävä jos matkalle hajois.
Tarjokkaa perämurikkaa jos kaupan korimalliin w201 2.5D
VW T5
fzr1000
Huikko
Edelleen ois Tampereella 3.27 ABS-perä. Voin tuoda sen Jalasjärvellekin jos hinnasta sovitaan. Ei ole nyt muutakaan tekemistä tänään :P
Perällä ajettu 152000km ja irroitettu toimivana W201:stä viime kesänä, kun vaihdoin harvempaan välitykseen.
YV:llä yhteyttä jos kiinnostaa.
201.024 mit 102.962
TUUTTERO
Nonnin se sitte viime yön nesteellä käynnin aikana levis taas lopunki.
Eli keskitappi poikki toisesta päästä. takakansi auki ja kaadoin astiaan öljyt ja sieltä tuli myös yksi ratas, keskitapin pala, paljon metallia ja neulalaakerin neula.
Molemmissa perissä tekstit kyljessä 2013511401. edellinen perä runnottu 380hp myllyllä ja tämä meniki sitte aiva 95hp ja edellinen saanu paljon enemmän kenkääkin.
tekeekö nuolla rikkinäisillä perillä mitään? tartteeko niitä kuoria kukaa tai kannattaako niistä ottaa jotaki vai romulavalle vain?
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Re: Peränvaihto viikonloppu tulossa. Taas.
njet njet
VW T5
fzr1000
TUUTTERO kirjoitti:njet njet
menikö taas perä :D
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
napa kirjoitti:
menikö taas perä :D
Samaa aattelin. :D
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
TUUTTERO
homma meni niin että toi parinkympin perä hajos aika nopeesti (mitä muutakaan voi odottaa halvalta perältä) ja ny auto on ollu remontis ja pian leimas ja pitäs saada sitä ennen ehjä hiljanen perämurikka.
Semmosia saa tarjota jos on ylimääräsiä.
Niin joo ja tenavalla ei oo ajettu yli puoleenvuoteen.
VW T5
fzr1000
