Aluvanteiden eroista
AMG 55
Viesti Kirjoittaja AMG 55 »
Löysinkin jonkun vanhemman topiikin aiheesta, mutta sieltä ei selkeetä "enemmistön mielipidettä" löytynyt. Eli kommentteja aiheeseen: onko halvoilla ja kalliilla vanteilla mitään eroa ulkonäköseikkojen lisäksi ? Mitä lisähinnalla saa ? Esimerkkinä (josta mielenkiintoni heräsi) voisin mainita uudessa SLK:ssani on alla (ed. omistajan toimesta) OZ Rafaello 19" vanteet...hinta yht. n. 4500 euroa (siis saksassa, vuonna 2007) !!! Onko ko. vanteilla mitään käytännön hyötyä - jos sitä ylipäätään haetaankaan ?
nimim. SLK 55AMG :)
Re: Aluvanteiden eroista
On.
Laatuvanteiden plussaa (esim. juurikin OZ Rafaello III)
- Lujuus
- Mittatarkkuus
- Keveys
- Täysin millimetrilleen juuri oikea autokohtainen mitoitus
- Moniosaisuus
- Korjaus on mahdollista
vahingon sattuessa, laatuvanteen voi hitsata tai jos se on pahoin vaurioitunut, moniosaisissa osien vaihto mahdollista, kustannukset pysyy max muutamassa satasessa, ei tarvi ostaa kokonaan uutta vannesarjaa sen takia, että ko. mallia ei enää valmisteta. Laatuvannemalleja valmistetaan useita vuosia samanlaisena, joten varaosia on saatavilla pitkään, mittatilauksena sen jälkeen.
Laatuvanne on lähes aina alle 0,5mm heitolla (tosin esim BBS LM vanteessa olen keran nähnyt 1mm heiton tehtaan paketissa, sertifikaatilla varustettuna -> "0,94mm")
Parhaimmillaan kiinalainen kopiovanne voi olla 3mm soikea, reikä sivussa tai muuta vastaavaa... Kyllä, useamman millimetriä reikä sivussa on aika yleistä halpiksissa. Halpisten seinämävahvuus vaihtelee, yhdessä 5mm, toisessa 8mm...
Laatuvanne voi painaa 10kg/kpl vähemmän kuin saman vanteen samankokoinen tarvikekopio. Laatuvanteet painoerot on kymmeniä grammoja kun halpiksissa yksilöerot voi olla kiloja.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
ON EROA. Nimim. yhdet italialaiset replicavanteet omistanut ja toisia ei tule. Halvoissa vanteissa voi keskireikä olla koneistettu monta milliä väljäksi (kuten mulla oli) ja on muuten aikas vaikea saada täysin värinättömäksi. Puhumattakaan että miten herkästi huonolaatuiset vanteet menevät soikeaksi..
Viimeksi muokannut Jolle, Ke 16.03.2011 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Iraslak
Viesti Kirjoittaja Iraslak »
Suosittelen lukemaan Sergeyn kommentteja vanne aiheista. Itse olen sivusta seurannut Sergeyn tiukkaa argumentointia ko. aiheista eri foorumeilla eikä hirveästi hukkiin ole mennyt. Ja kannetaan nyt omakin korsi kekoon; tässä asiassa pätee melkeinpä sama kuin elektroniikassa: jos haluaa hyvää/parasta/kestävää ---> €€€€
Västi
Viesti Kirjoittaja Västi »
Lisäksi olen havainnut, että alkuperäiset köykämiini pyörät ovat erittäin lujaa tekoa verrattuna tarvike rätkyhin.
Vanhan liiton BBS, Ronal, RH, OZ, ACT, ym. ovat ns. laatu kamaa, mutta sitten nämä ALESSIO, FOX, LEAGUE, REPLICA ym. tinapyörät ovat täyttä paskaa.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
^eh? Lue ylläolevat jutut halpisvanteista ja päätä itte uskaltaako semmosilla ajella
RikuK
Petterii kirjoitti:^eh? Lue ylläolevat jutut halpisvanteista ja päätä itte uskaltaako semmosilla ajella
Luin, ja kysyin siksi, että tietääkö joku ovatko nuo linkittämäni jotain ns. halpispaskoja vai jotain kohtuu hyviä replicoita, jotka esim saattaisivat tulla samasta tehtaasta kuin alkuperäiset.
Jolle
Koittamallahan se selviää että minkälaiset saa. Tuskin sieltä niin huonoja tulee ettei niillä mitään tee, vaikka ylempää sellaisen käsityksen joku saattaa saada :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Tuonmallisiahan saa alkuperäisiä käytettynä samaan hintaan. Mieluummin käytetty merkkivanne kun uusi tarvike.
Dezentin X:ät 18" koossa olivat niin löysää että ihan pieneen monttuun vähäänkään lujempaa ajettaessa painui sisäkehä aina linkkuun. Oikes myöskin lekalla helposti joten en suosittele tuon merkkisiä. Ei ne vaarallisia ole, ei se vanne nyt kappaleiksi hajoa ellei nyt mahdottomaan monttuun aja mutta ikävästi menevät linkkuun helposti.
noi vannetukun replicat on just niitä surkeita eikä tule samasta tehtaasta :) mersun alkuperäisiä vanteita tekee Ronal BBS ja sitten yksi jota en muista. Osaa niistä myydään kyllä replicana, mutta sillon valmistajana on sitten vastaavasti esim. Ronal ja hinta on replicaan nähden 3x. Osta mielummi samaan hintaan käytetyt orginaalit. Nuo kalliit vanteet on siis materiaaliltaan tosiaanki aivan eri planeetalta. Terästä lujempia.
Ei sillä, kyllä noil kopioillakin ajelee. Ebayssa oli muute samoja myynnissä 160eur/sarja. eli kalliitahan noi on :D Ite tilasin audiin ebaystä 8x18 tuumaset audi replica vanteet ja sai autoon myyntihintaa hilattua ylöspäin 1500eur ja vanteilla oli hintaa 65€/kpl ja hinta sisälsi rahdit.
mikok
Viesti Kirjoittaja mikok »
Mites sitten nää ei niin halvat esim. DOTZ, momo, tsv ja esim oxi. Tekeekö mitää? Yhet leaquet ja momot omistaneena, ei niissä kyllä ongelmia ollu...
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
tsv:t oli ennen ainakin iso osa kieroja jo ostaessa...
Diesel on puhtaampi
no ei niis olekkaa ongelmia jos heitto on alle 2mm. se o yleinen harhaluulo että jo millin kierouden huomais esim ratissa,. Ei noissa halpiksissa tavan tallaajalle ole mitään vikaa muutaku se että ne on hirveen kalliita siihen nähden mitä ne maksa oikeesti, en tiedä mitä sisäänostohinnat on, mutta jos niitä voi myydä euroopassa alle 50€ kpl ihan vakavasti otettavassa firmassa, niin ei se kovin korkea hankinta voi olla.
Biltemahan myi kans tollasia halpavanteita ihan pilahintaan aikanaan mutta suomalaisille se Biltema on Sinin... Punainen vaate, niin ei ne menny kaupaks ja ei ne enää myy. 7,5x17" w201 Evo2 kloonivanne oli 49€/kpl. Ostin niitä aikanaan kaverin kanssa yhden jäännöserän 40 sarjaa ja laitettii biltema keskiöiden tilalle Mersun yms. tarramerkit ja Alessio/Barzetta/Oxigin ni meni heti kaupaksi.
Johtopäätös. Tavalliseen kauppakassiin, osta pois. Vähääkään jos innostusta on niin mielummin 50-100€ lisää per kappale niin alkaa saamaan jo varsin hyviä.
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Halpisvanteissa on se hyväpuoli että niitä voi ostaa vaikka joka kesä tai talvi uuden sarjan, ei tarvi aina vittuuntua saman näköisiin samoihin vanteisiin.
CL215
RikuK
Sergey kirjoitti:noi vannetukun replicat on just niitä surkeita eikä tule samasta tehtaasta :) mersun alkuperäisiä vanteita tekee Ronal BBS ja sitten yksi jota en muista. Osaa niistä myydään kyllä replicana, mutta sillon valmistajana on sitten vastaavasti esim. Ronal ja hinta on replicaan nähden 3x. Osta mielummi samaan hintaan käytetyt orginaalit. Nuo kalliit vanteet on siis materiaaliltaan tosiaanki aivan eri planeetalta. Terästä lujempia.
Okei, kiitosta infosta. Täytyy katella tosiaan jotain laadukkaampaa tai sitten käytettyä alkuperäistä.
Jarppa kirjoitti:Halpisvanteissa on se hyväpuoli että niitä voi ostaa vaikka joka kesä tai talvi uuden sarjan, ei tarvi aina vittuuntua saman näköisiin samoihin vanteisiin.
Näin se kulutusyhteiskunta jyllää! Turhaa se silti on ;) ja mikäs siinä jos rumasta tykkää...
Jolle
Tämän takia mun autooni ei tuu enää muita kun mersun alkuperäisiä vanteita. 2 kesää tappelin replicoiden väljän keskireijän kanssa ja suoristutin 3 vannetta ja sitten meni hermo kun 3 kuukauden ajon jälkeen taas oli 2 vanteessa heittoa :D
Nyt toinen kesä mersun vastaavilla vanteilla ja ei tarvii miettiä että kestääkö vai ei :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Mittailin eilen ihan mielenkiinnosta kahden samankokoisen vanteet painot:
Rial Daytona Race 8,5x18" ET30
2-osaiset, alumiini ulkokehällä
paino: 13,6 kg
Work Rezak 8,5x18" ET28, 3-osaiset
paino: 12,0 kg
ja kolmiosaiset ei edes ole sieltä kevyemmästä päästä.
herrakani
Viesti Kirjoittaja herrakani »
Mulla oli edellisellä kimppatallilla access rengaskoneelle, oli tapana ajaa heittokellon kanssa vanteet suoraks ennen kumien laittoa. Harva vanne oli sellasia et olis suoraan paketista ollu suorana. Ja sitten kun sai suoraks ni ei välttämättä ollu nollapuntissa sillonkaan.
kustomi
Tänään tein lisää painojen mittauksia:
BBS LM 127 8,5x18" ET30 10,6 kg ja toinen 10,7 kg
BBS LM 129 10x18" ET25 11,3 kg ja toinen 11,4 kg
Eli painoeroa tulee tuollaiseen Rial Daytona Race:nkin verrattuna jo 3 kg/vanne! :shock:
ajattele jos rialeis olis viel ne RST kehät...
Safo124
Viesti Kirjoittaja Safo124 »
onko minkälaisia kokemuksia barzettan vanteista? minkälainen hinta/laatu suhde.. Meneekö heti solmulle jos vähhääkään kopsahtaa :think: :think:
W124 200 D -93, W202 220 D -94, W124 250 D -93, S124 300 -91, W211 200 CDI -08
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Itselläni on kolmatta kesää allla http://www.vannetukku.fi/almach-p-1794.html" onclick="window.open(this.href);return false; nämä vanteet. Ei mitään pahaa sanottavaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
herrakani
Safo124 kirjoitti:onko minkälaisia kokemuksia barzettan vanteista? minkälainen hinta/laatu suhde.. Meneekö heti solmulle jos vähhääkään kopsahtaa :think: :think:
Barzetta on samaa laatukamaa kun replicat ja muut sellaisiksi laskettavat.
Toiset sanoo Barzettoja jopa vanteiksi. mä sanon niitä verkonpainoksi.
Meinasin ostaa Barzettan SUV vanteet mutta onneksi löysin rompetorilta 3 orkkista chevyn vannetta ja viimeisen yhden sitten Ruotsista, tuossa Barzetta-kokemuksia:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=211069" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
