W210 300TD hukkaa nestettä
Kartza77
Viesti Kirjoittaja Kartza77 »
eli Eemeli hukkaa johonki nestettä noin 100 kilsan välein pitää lisätä.. tuntuu että nyt ku oli kovat pakkaset hukkas enemmän.. missä vikä vois olla? ei ulkoisia vuotoja..
ai niin vm-98
perhefarmari....
esko101
Re: W210 300TD hukkaa nestettä
Viesti Kirjoittaja esko101 »
Ettei vaan kans pahvi oo menny :?:
mb w210 290td -97
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tarkista, ettei järjestelmään tule painetta koneen käydessä.
tarkista kupliiko paisuntasäiliössä.
jos mahdollisat, tarkista, että järjestelmä ei vuoda, laittamalla sinne painetta.
tarkista, että öljyt pysyy öljyinä, eikä sekaan eksy jäähynestettä.
kato savuttaako auto, jos savuttaa, niin minkä väristä savua?
tossa nyt ensalkuun. jos järjestelmän tulee jatkuvalla syötöllä painetta, niin kansi melkovarmana halki, taikka pahvi menny.
jos paisarissa kuplii niin sama, kun edellämainittu.
jos järjestelmä vuotaa jonnekkin, eli laitetut paineet häviää, niin vika voilla missä vaan, missä on nestettä. mukaan lukien kansi ja kansipahvi.
jos öljyihin pääsee jäähdytysnestettä, niin vika melkovarmasti kannessa, tai kansipahvissa.
jos savuttaa voimakkaasti, niin riippuen savun väristä melko varmasti, joko kansi, tai pahvi rikki.
W201 250DT 20V
Markus.A.
Viesti Kirjoittaja Markus.A. »
Vaikka sanotkin ettei ulkoisia vuotoja ole, niin tarkasta kuitenkin polttoaineen esilämmitin. Jos se on samanlainen kuin E290:ssä niin voi olla halki lämppärin muovisesta kannesta...
Mercedes E290TDT -98
Buick LeSabre -63 2dht
Kartza77
juu.. kaikki muut pois suljettu paitti tuo esilämmitin.. tyhymä kysymys sen enempää autoa tutkimatta.. missäs se on? :oops:
Joku volovon mies tuumasi että V70 vie nestettä johtuen eeberistä,tai mikä se lämmitin niissä onki. Eikös noissa väykyissä ole sellainen aina kun on automaatti-ilmastointi?? ainaki se nostaa ihan tajuttoman nopiaa lämmöt oikealle tasolle ja muutenki toimii oikein. siis ilman että olis termeli vika.
tai sitte laitan neilikkaa paisariin, eiku.. kait se oli kaartemummaa mikä paikkaa vuodot :lol: :lol:
perhefarmari....
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kartza77 kirjoitti:tai sitte laitan neilikkaa paisariin, eiku.. kait se oli kaartemummaa mikä paikkaa vuodot :lol: :lol:
Kanelia!
