eli siis tollanen w201 -88 2.3 (8v) koneella.
Kylmänä öljynpaineet ihan normaalit,
mutta koneen ollessa lämmin öljynpaineet häviää kokonaan.
Kierrosten noustessa öljynpaineet kyllä nousee,mutta joutukäynnillä ihan hukassa.
Ei pidä mitään ihmeellistä nakutusta tai mitään.
Mikä vikana,onko siis laakerien vaihto edessä,öljypumpun vaihto vai jotakin muuta??
Apua fiksummista tälläiseen ongelmaan!
Ja jos joku osaa heittää hinta-arviota niin vielä parempi.
Öljynpaineet katoavat.
Viimeksi muokannut sound, Ma 21.03.2011 16:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ölynpaineet katoavat.
Öljynpaineen säätöventtiili saattaa falskata. Omassa tenavassani (2litrainen vm-88) kävi kerran vastaava häiriö, mutta poistui itsestään. En osaa arvailla kuin että venttiili jumittui tai vuoti. Ei ole temppuillui sen jälkeen. Muistelen että joku tässä taannoin kirjoitti tällä tai mese fi:ssä selvinneensä öljynvaihdolla. Onko paljonkin kilometrejä takana?
Mulla taas aiheutti samoja oireita viallinen öljynpaineanturi. (300 D)
PLAY LOUD
V12
V12
Vähän reippaat 350tkm noin pyöristettynä muistaakseni.wolf kirjoitti:Öljynpaineen säätöventtiili saattaa falskata. Omassa tenavassani (2litrainen vm-88) kävi kerran vastaava häiriö, mutta poistui itsestään. En osaa arvailla kuin että venttiili jumittui tai vuoti. Ei ole temppuillui sen jälkeen. Muistelen että joku tässä taannoin kirjoitti tällä tai mese fi:ssä selvinneensä öljynvaihdolla. Onko paljonkin kilometrejä takana?
Re: Öljynpaineet katoavat.
Itsellä oli justiinsa samanlaista käytöstä tuossa farkussa 250 d. Kylmänä paineet normaalit ja kun kuumaksi ajoi niin ihan nollille putosi tyhjäkäynnillä. Öljynpaineanturin vaihdoin suodattimen jalkaan ja taas on paineet kuin uudessa
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Milloin vaihdettu öljyt ja ALKUPERÄINEN öljysuodatin?Aikaisemassa Mesessä oli paine ongelmia joskus ja korjaantui öljyn/original suodattimen vaihdolla.
