Hyvä ja halpa moottori öljy väykkyyn
esko101
Viesti Kirjoittaja esko101 »
Nonni arvon asiantuntijat. mitä öljyä kaatelette väyrysen myllyyn.
En löytänyt haulla joko se ei toimi tai en osaa hakee...
mb w210 290td -97
Samuli
Re: Hyvä ja halpa moottori öljy väykkyyn
Viesti Kirjoittaja Samuli »
TB Diamond 5w40 bensakoneeseen, ja TB Diamond Diesel 5w40 dieseliin... Voit toki laittaa jotain Mobiliakin... kattoo vaan että täyttää sen mersun vaatimuksen mb 229.1 tai tarkista ohjekirjasta mikä se vaatimus sun kohdalla on. Löytyy sieltä kyllä. Voi olla myös esim ACEA A3 tai vastaa merkintä.
Mutta nuo TB:n öljyt täyttää ainakin tuon mersun uudenkin standardin joten ne käy vanhemmillekin vaatimuksille... Ja hintakaan ei oo kauhea jos vaikka johonkin castroliin vertaa ja takuulla ajaa saman asian kuhan vaan muistaa niitä öljyjä vaihdella...
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Tommosta on tullut kipattua OM605 2,5td:
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
20l pönttö on 70 eur tietämis
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ti 22.03.2011 20:49. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
280cdi_ep
Viesti Kirjoittaja 280cdi_ep »
Käykö tuo TB Diesel Diamond w211 3,0 cdi v6?
esko101
Samuli kirjoitti:TB Diamond 5w40 bensakoneeseen, ja TB Diamond Diesel 5w40 dieseliin... Voit toki laittaa jotain Mobiliakin... kattoo vaan että täyttää sen mersun vaatimuksen mb 229.1 tai tarkista ohjekirjasta mikä se vaatimus sun kohdalla on. Löytyy sieltä kyllä. Voi olla myös esim ACEA A3 tai vastaa merkintä.
TB diamond dieseliä olen ajatellu ku 10L ei maksa ku päälle 60€ mut epäilly onko minkälaista...
mb w210 290td -97
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Ei valittamista teboilin tuotteissa, mutta kallistahan tuo diamond diesel on, esim om60x koneisiin aivan mainiosti piisaa super hpd 5w-40 jota saa 60 euroon 20 litraa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itte oon kaadellut tuota Mobil rally formula 5w-50 jo 10v eipä ole valittamista vähän kallista se on mutta eipä kertaakaan tarvinut lisätä
10000km vaihtovälillä
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Diamond diesel kelpaa uusimpaankin cdi moottoriin.
esko101
Jani R-K kirjoitti:Ei valittamista teboilin tuotteissa, mutta kallistahan tuo diamond diesel on, esim om60x koneisiin aivan mainiosti piisaa super hpd 5w-40 jota saa 60 euroon 20 litraa.
no ei hinnalla ole pilattu. ja tätäkö uskaltaa laittaa???
mb w210 290td -97
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
esko101 kirjoitti:
Ei kyllä meidän kylältä saa tuohon hintaan tuota. Satasen joutuu maksaan tai tyytyyn 10 litran tonkkaan, 10W/40 kylläkin, joka on osasynteettistä. Asunkohan väärässä paikassa, vai oliko tuossa virhe.
esko101
juhaoh kirjoitti:
esko101 kirjoitti:
Sama kävi mielessä :shock:
Käytätkö sinäkin tätä öljyä
mb w210 290td -97
juhaoh
esko101 kirjoitti: Sama kävi mielessä :shock:
Toistakymmentä vuotta jo käytetty. Milioona tulee mittariin niin tuskin se huonoimmasta päästä on.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
markoala kirjoitti:Diamond diesel kelpaa uusimpaankin cdi moottoriin.
Oletko ihan varma, että tämä öljy käy myös hiukkassuodattimellisiin autoihin? Luulisi, että tarvii olla ESP-öljyt nuihin.
Jani R-K
juhaoh kirjoitti:
esko101 kirjoitti:
Saattoi tosiaankin mennä viskoskot ja pöntön koot sekaisin, nyt kun muistelin tarkemmin niin 5w-40 olen tavannu vain 10 pöteissä 20 litraiset on ollu tuota 10w-40 versiota (vai oliko se jopa 15w-40) Sitä tuli kuitenkin toyotan dieselissä käytettyä useampi pöntöllinen. mutta on tuota 5w-40 versiotakin ollu paljon diamondia halvemmalla hinnalla.
Diamond diesel täyttää MB 229.31 (piisaa lyhyeen vaihtoväliin loukullissa pakuissa) ja 229.51 (outo luokitus mulle pakuissa 228.51 olis loukullisten pitkän vaihtovälin)
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
kardaani kirjoitti:
Mulla on koneessa tämä öljy, kun täyttää tämän 229.51 luokituksen, jota autoni vaatii ohjekirjan ja konehuoneen tarran mukaan. Hiukkassuodatin on. Tietääkseni halvinta tuon luokituksen täyttävää öljyä juuri nyt?
Pekka Kaleva
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
JP74 kirjoitti:
kardaani kirjoitti:
Teboil Diamondin puolesta liputetaan. Tarjoustalosta 10l pönikkä n. 62 eur ja Tuurin kyläkaupasta n. 59 eur. Sillä mennään vaikka omassa ei olekkaan hiukkasloukkua. Vaihtovälillä ei vajaannu.
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Motonetissä aika hintava tuo Teboil Diamond diesel: 75€ 10 litraa sitä kuitenki ostin.
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Teboil Gold S 5W-40.
Jani R-K
Mulla on nyt om605 koneessa teboil monitra 10w-30. Se ei kyllä sinne jää pitkäksi aikaa, kunhan nyt ekat koe ajot sillä teen.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Rassaaja kirjoitti:Teboil Gold S 5W-40.
Tästä öljystä on huonoja kokemuksia diesel koneessa. Bensakoneessa voi käyttäytyä toisin.
Aikanaan taloudessa oli tdi Leon, jonka kulkupuolta vähän paranneltu. Vaihdoin siihen syksyllä nämä gold S 5w-40:t uuden suodattimen kanssa. Käynti oli karkeampaa ja muutaman sadan kilometrin päästä kuumana nostimet piti semmoista elämää, että piti laskea öljyt pois. Pohjatulpan kun avasi, niin öljyt oli kuin vettä. Eli ilmeisesti leikkautunut jo tuolla ajalla. Suodatin myös vaihtoon ja Diamond dieselit koneeseen. Äänet hävisi ja öljy pysyi öljynä sen 10tkm. Enpä muuta tuohon autoon laittanutkaan. Nytkin emännän autossa Diamond dieselit vRS Fabiassa.
Toinen huono kokemus oli kun edellisen s124:n ostin ja vaihtelin luonnolisesti heti öljyt suodattimen kanssa. Gold S:t laitoin. Kone oli vielä silloin vapari om603+7mm ppd:n pumppu.
Noh, Parin tonnin jälkeen sitten kiertokanki tuli kuikkaamaan lohkon kyljestä. Kone ei pitänyt vialliselle kiertokangenlaakerille tyypillistä ääntä, muutakuin pari sataa metriä, ennenkuin sain auton levikkeelle. Vaurio sattui kahdeksan kympin matkavauhdissa. Auto nosturille ja laskin kiroillen öljyt pois, niin muistuipa mieleen minkälaista vettä oli kun Seatista silloin lirutin Goldit pois. Samanlaista vettä oli tämäkin.
Teboil Diamond diesel 5w40:stä suosittelen. Samaiseen S124:een laitoin om603 turbon ja öljyt kesti hyvin neljä penkkivetoa leikkautumatta.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Kun hyvää ja halpaa etitään, niin kerrotaan ny sitte molemmat: hyvä=Mobil rally formula, halpa=käy ostamassa jostain Motonetista pingpongi-merkkistä, säästät kokonaisen 1-2 euroa / litra öljyn hinnassa Mobiliin verrattuna, sehän tekee Väykyssä jo kokonaiset 15 € / öljynvaihto "säästöä". Ja sekään ei välttämättä säästä mitään, kun paikat menee paskaksi jos noita halvempia öljyjä ei tarkkaile aktiivisesti.
P4si
Viesti Kirjoittaja P4si »
Mielestäni tähän hyvä / huono -öljykeskusteluun pitäisi liittää myös minkä pituista öljynvaihtoväliä käyttää.
Jos vaihtaa esim. 7500km välein (niinkuin itse vaihdan), niin silloin toimii varmasti pingpong -öljytkin.
-96 C220 Elegance Automaatti
Kakkosautona Nissan Primera SportDeck 1.6 -04
anthal
Viesti Kirjoittaja anthal »
Castrol GTX 5W-40 Magnatec ----> 15000km vaihtoväli. Hienosti käy ja kukkuu.
MB W210 CDI -00
markoala
229.51 öljyistä edullisin lienee tosiaan Teboil diamond diesel (Puuilo myy 59€ 10 L pönttöä) jolla tosiaan on nykyään tuo luokitus. Käy siis myös hiukkaspöntöllisiin autoihin. W212 cdi.n moottoriin riittää ohjekirjan mukaan 229.31 luokituskin tosin.
karvinen
Viesti Kirjoittaja karvinen »
motonetin omaa halpisöljyä. kyllä se sielä sen kymppitonnin menee siinä kun muutkin
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Talon 2 cdi mersussa öljyinä pyörii valvolinen supersyn, ei valittamista :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
tsuppari
Viesti Kirjoittaja tsuppari »
Auto CLK 430 ja öljynä Gulf GMX.
Rassaaja
BTriker kirjoitti:
Onko muilla mitään kokemusta Teboil Gold S öljystä? Meillä on tällä hetkellä ko. öljyt yhdessä diesel- ja kahdessa bensa-Mersussa eikä mitään ongelmia ole ollut (vielä).
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Mitenkä Mobilin täyssynteettinen 0W-40? Halpa-hallista n.70€/8L
MiTk
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Rassaaja kirjoitti:
BTriker kirjoitti:
Tuossa meidän w201 om602:ssa on nyt ollut ko. öljyt viimeiset 230tkm käytössä, eikä mitään ongelmia.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
