w211 moottorin heilunta tyhjäkäynnillä
smese
Viesti Kirjoittaja smese »
olis taas yksi murhe mesessä auto 2002 w211 220 tomaatti.motti lähtee kylmänä,kuumana hyvin käyntiin.ei tarvitse kuin näyttää avainta murhe alkaa kuin motti on saavuttatanut normi lämmöt ja pudottaa tyhjäkäynnin n.800kier.jos esim pysähtyy liikennevaloihin niin mylly alkaa hytkymää ja vatkaamaan tuntuu kuin koko auto heiluisi.samaa esiintyy kun auton laitan käyntiin paikallaan kuumana.vika ei esiinny kylmällä moottorilla kierrokset silloin n.1000 käsittääkseni johtuen että sähkö vastukset tekevät täysillä töitä ja laturi huutaa armoa. auto saksan tuontia.autoa ei ole käytetty piuhan päässä. mitäs mieltä asiasta ollaan.
"bensa on moottorin ainoa polttoaine"
smese
Re: w211 moottorin heilunta tyhjäkäynnillä
Samoilta tiimoilta jatketaan.Selvisi moottorin huojunta,kaksi suutinta vuosivat.Vaihdettiin samalla vaivalla kaikki neljä.Nyt kone käy hyvin tyhjäkäyntiä ja tasaisesti,paikallaan kaasuttaessa suuttimista ei kuulu mitään ääntä, mutta kun lähtee liikkeelle ja kuormittaa moottoria vähän raskaammin kierrokset noin 2000 ,alkaa suutin/suuttimet pitämään naputusta. Kun ajaa pintakaasulla ja kierrokset alle 2000, niin suuttimista ei kuulu mitään sivuääniä.Suuttimet uusia.Mistä lähtisin nyt hakemaan vikaa?Saako suuttimet tarpeeksi tavaraa?Auto ei mene vikatilaan missään vaiheessa.Onko kellään Satakunnassa * testeriä, muulla kuin paikallisella "Veholla"?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisikohan tuossa railipaineessa jitain häikää eipä osaa muuta sanoa näin äkkiseltään muuta kuin *.rin päähän niin selviää
smese
Vähän päivitystä ongelmaan.Olin testiajolla, suuttimet naputtaa kun paikallaan kaasuttaa yli 2000 kierrosta , tasaantuu kun menee alle 2000.Tullessani kotiin niin auton kierrosluku alkoi pumppaamaan edestakaisin muutamaan kertaan.Voisiko siinä rail-paineensäätimessä olla vikaa? :oops:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Itellä ratkes 320cdi:n hytkyminen, puolilämpimällä moottorilla esim. liikennevaloissa, vaihtamalla ilmamassamittari ja on pysyny tähän asti pari vuotta poissa.
smese kirjoitti:Onko kellään Satakunnassa * testeriä, muulla kuin paikallisella "Veholla"?
Harjavallasta ainakin löytyy foorumilainen jolla Star.
smese
DBFI kirjoitti:
olisko jollain foorulaisella yhteystietoja tästä henkilöstä harjavallasta.vois vaikka lähettää yv:ttä
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Oliko suuttimet uusia vai korjattuja? Ei siinä kannata paljoa miettiä kun vie sinne mistä suuttimet osti. Pitäähän niissä takuu olla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
