M-B W220 "ääniongelma"...
merkos
Viesti Kirjoittaja merkos »
Tervehdys hyvät foorumilaiset!
Ostin w220 (-99) ja auto oli mahtava ensi silmäyksellä, mutta ääni puuttuu kokonaan äänentoistosta, comand toimii normaalisti mutta ääntä ei tule ollenkaan.. Kun rupesin etsimään vikaa niin kävi ilmi että BOSE-vahvistin puuttuu kokonaan takapenkin alta.. (kiinnikkeet jäljellä..)
Voisiko joku ystävällinen ja asiasta enemmän tietävä kertoa että miten edetä..? Vehoon en ole autoa viemässä.. :)
Riittääkö että ostan romuttamolta tms. BOSE-vahvistin ja lisään sen siihen takapenkin alle ja "töpselit" kiinni..?
Parhain terveisin,
Merkos
PS. Huomasin myös että cd-vaihtaja kelkka puuttuu..Jos joku tietää mistä niitä kelkkoja saa (ilman että maksaa itseään kipeäksi..) niin olisi mahtavaa..
jysi
Re: M-B W220 "ääniongelma"...
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuo vahvistimen hankkiminen on kyllä helpoin vaihtoehto. Radio itsessään antaa melua myös tavallisiin kaiuttimiin mutta Bosen elementit vaatii sähköistä taajuusvasteen korjaamista ja kaiuttimien impedanssi voi olla tavalliselle pääteasteelle sopimaton (käräyttää päätteen) = toinen vaihtoehto olisi kaiuttimet vaihtoon ja/tai oma vahvistin+EQ-viritelmä Bosen tilalle.
Joskus Bosen vahvistimen tappaa kuivuneet kondensaattorit - se vingahtaa ensin päällekytkiessä, sitten koko ajan. Tietysti jokin elementtikin voi olla oikosulussa. Siltä varalta yksi mahdollisuus olisi kokeilla yksi kerrallaan kaiuttimien toimivuus, sehän onnistuu vaikkapa tallissa ulkoista lähdettä + vahvistinta ja sopivaa tehovastusta sarjassa kaiuttimen kanssa käyttäen.
merkos
Kiitos Jysi tiedosta, jostain luin että on olemassa joku "PSE sync" juttu, liittyykö myös se laite tähän..?
jysi
Ei nyt tule mieleen kun PSE=Pneumatische Steuereinheit eli musta rasia josta lähtee keskuslukituksen, takaniskatukien ja etupenkkien selkänojien vaatimat ali- ja ylipaineet. W220 PSE on tavaratilassa kuljettajanpuolen takalokasuojan yläpuolella.
Olethan muuten tarkistanut että sulla on autossa ollut se Bose eli varustekoodi 810 löytyy kantakortista? Se vahvistin kun taitaa olla myös siellä samassa osoittessa, tavaratilan puolella. Itse en ole nähnyt kun näissä ässissä joita olen kaivellut on ollut pelkkkä Comand.
Joka tapauksessa takapenkin alla on ainakin autopuhelimen keskusyksikkö tai keskikonsolin kännykän liitäntärasia. Niidenkin puuttuminen kyllä mykistää audiot kun valokuituyhteys radiosta peräloosteriin menee poikki. Kuidunpäät jatkokappaleella vastakkain tai sopiva rasia paikalle niin toimii taas.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Eikös Bosen vahvistin löydy takakontin vasemmasta reunasta verhoilun takaa räkin alimmaisena ? Näin ainakin -04 mallissa.
Matti
merkos
Kiitos vastauksista.
Nyt en enää ole niin varma tästä.. Etupenkkien kaiuttimissa lukee "bose", mutta minun on pakko tarkistaa tota kantakortti-asiaa.. onko muita tapoja löytää varustekoodit, kun kantakortti näyttää hävinneen papereista.. :(
Siitä takapenkin puuttuvasta laitteesta vielä, niin se "kolo" on oikealla puolella heti reunassa.. Siinä on sellainen metallinen "kehikko" mikä nyt on tyhjä ja sen alapuolella jotain johdonpäitä.. ??
PT,
Merkos
merkos
Terve,
koodi 810 löytyy..
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
Matti R kirjoitti:Eikös Bosen vahvistin löydy takakontin vasemmasta reunasta verhoilun takaa räkin alimmaisena ? Näin ainakin -04 mallissa.
siellä se on -01 mallissakin.
jysi
No sittenhän homma on melkein selvä. Puhelinboxi puuttuu välistä joten ääni ei kulje. Jatkokappale siihen oranssiin valokuituun liittimessä kiinni olevien päiden väliin, kai siellä sellainen liitin on? Tai sitten jostakin käytetty puhelinboxi, sitä varten pitäisi telineen vieressä olla 25-napainen D-liitin.
jysi
D2B-valokaapelin jatkokappaleen osanumero on A000 545 33 84 ja ovh siinä viiden euron paikkeilla.
merkos
Kiitos infosta, kävin tänään vehossa ja d2b pala löytyi suoraan hyllystä.. eli seuraavaksi asentamaan... :) Katsoin vähän jo sitä kehikkoa ja huomasin osakoodin: DAIMLER BENZ A 220 820 0111 siinä kehikossa.. auttaako tämä tieto minua mitenkään on sitten eri asia... ;)
En vaan löytänyt sopivaa paikkaa tälle palalle minkä tänään hain...??
PS. Sieltä löytyi myös cd-kelkka, tilauksesta mutta kuitenkin.. hämmästelin vaan hintaa mikä oli vain 59€...
jysi
Joo, oikeilla jäljillä ollaan. Kyseessä on alkuperäisen Nokian kännykkäsarjan aluslevy. Jostakin lähistöltä pitäisi löytyä musta 2x2 cm kokoinen liitin johon menee 2 kpl noin 3 mm halkaisijaltaan olevaa oranssia valokuitua. Siitä liittimestä kuidut varovasti irti ja sitten jatkopala väliin.
merkos
Pitääkö se 2x2 liitin olla irti jostain..? Ainoa irti oleva "johto" oli keltainen muoviliitin mihin meni monta eriväristä johtoa..
jysi
Liitin ylempää mallia tällä sivulla olevassa kuvassa.
Autosarjapurkki joka ilmeisesti puuttuu on tällainen.
merkos
Kävin tossa kokeilemassa..
Seuraavat asiat kiinnitti huomioni:
1. Minulla on paikalla sen "kehikon" alla tuo nokian laite minkä laitoit tossa linkissä, ja siinä on neliskulmainen liitin kiinni (oranssix2)
2. Lisäksi on musta boksi vasemmalla mihin menee tuon kuvalinkin näköinen liitin (L-muotoinen, oranssix2)
3. Missään kaapeleissa ei näy mitään valoa kun sähköt/radio on päällä..
4. Irrotin tuon kohta.1 littimen ja irrotin oranssit kaapelit siitä ja pistin d2b liitin väliin, mutta ei mitään tapahtunut..
Todella pulmallinen tilanne... :(
Merkos
jysi
No sehän on aina vaan parempi jos mitään ei puutu.... Eli:
pistä radio testitilaan, ohjeet täällä. (SYS -> AUX mode, sitten paina MUTE, 1, 3 10 sek ajan)
Katso ensiksi nuo DIAG D2B COMPONENTS ja CONFIGURATION - valikot läpi.
Jos Actual on eri kun Config, on valokuituyhteys siltä kohtaa poikki tai joku rasia pyörtynyt.
Jos joku puuttuu niin käytä ensin kaikki äänentoistoon liittyvät sulakkeet irti. Niitä on 3-4 kpl. Tarkkaa listaa (sulakkeitten numerot) varten pitäisi tietysti tietää mitä kaikkia lisävarustekoodeja autosta löytyy. Samat kamat pitäisi olla siellä radion Configuration-listalla.
Seuraavaksi sitten DIAG Errors- valikosta vikakoodit ylös ja tulkitsemaan.
Jos Actual = Config ja Errors- valikko on tyhjä niin sitten vika on joko Bosen vahvistimessa (jos autossa on digitaali-Bose) tai itse Comandissa (jos analoginen).
merkos
Noniin, kävin ohjeet mitkä annoit läpi ja tässä on tulokset:
DIAG ERRORS
SAECODE TYPE CNT STATE
N1111 0x0190 199 A
N1116 0x0000 001 P
N1112 0x0000 018 P
B1010 0x0000 006 P
B1777 0x0000 648 A
Sitten D2B COMPONENTS:
POS ACTUAL CONFIG
0 1C8 1C8
1 000 108
2 000 190
3 000 0F0
4 000 1F8
5 000 000
ja viimeiksi D2B WAKEUP TEST:
DIAG D2B WUP
X CDC
EI TELEPHONE
X SBS
EI SOUND
X MOBILE PHONE
Että tällaista tällä kertaa...
Merkos
jysi
Koodien perusteella D2B-väylä ei toimi ja CD-soitin raportoi kommunikointihäiriötä.
Järjestys piuhassa on:
0 1C8 COMAND
1 108 BOSE AMP
2 190 CD CHANGER
3 0F0 PHONE
4 1F8 SBS
Eli yhteys välillä Comand - Bose - CD-vaihtaja - on poikki. D2B Wakeup Testissä Sound ei raportoi mitään, eli näyttää siltä että se tosiaankin puuttuu, tai on virraton tai rikki. Seuraavaksi kannattais varmaan katsahtaa onko se Bosen sulake kunnossa (listan mukaan F4f66 eli takasulakerasian sulake no. 66). Jos on, niin käyttää joka tapauksessa 10 s irti jotta Bose saa resetin.
Jos ei korjaannu niin sitten kaivellen Bose esiin sieltä takaa. Käyttöjännitteen mittaus liittimeltä (paksu ruskea = maa, paksu punainen = 12 V). Jos jännitteet tulee, vahvari on paikallaan mutta mykkä niin kuitu irti ja apumies tarkkailee punaista kuidunpäätä samaan aikaan kun toinen kytkee radion päälle - pitäisi näkyä muutama punainen vilkahdus. Jos näkyy, niin vika ei ole kuidussakaan eli ainoa mahdollisuus on se Bosen vahvistin.
merkos
Vaivuin epätoivoon tämän asian kanssa ja pohdin jo auton vaihtoa.. :( Katsotaan jos inspitaario palautuu tässä jonkun päivän sisällä... Aion kyllä tutkia tota bosen vahvaria, koitin jo ton sulakkeen poiston.. ei auttanut.. :(
merkos
mitenköhän on sen keltaisen littiminen kanssa mikä on "irti" tossa kehikon alla (takapenkin alla..) mikä laite siihen kuulu kiinni..? vieläkin mietin sitä että eikö sen kehikon "päällä" kuulu olla mitään..?
jysi
Jos laitat tänne kuvan, joku voisi tunnistaa mistä on kysymys.
jysi kirjoitti:Jos laitat tänne kuvan, joku voisi tunnistaa mistä on kysymys.
Bonuspisteitä jos jaksaa lukea tunnistettavista osista osanumerot (oletan että kuvat on keskivertokännyllä otettuja, liian läheltä niin että fokus pielessä eikä pientä prínttiä pysty lukemaan).
merkos
Tervehdys,
miten tänne saa liitettyä kuvan helposti..?
merkos
Noniin, auto kävi sittenkin vehossa b-huollossa ja samalla pyysin katsomaan tota ääni-puolta.. Bosen vahvarihan se oli rikki.. Uusi heiltä 1425€, luulen että etsin käytetyn jostain.. ;) Onko jotain mitä kannattaa huomioida kun vaihtaa ton vahvarin..?
