W202 Keskuslukko
iskänmersu
W202 Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja iskänmersu »
W202 vm 98. Ovet menee lukkoon kun nopeus ylittää n.15km/h. Kuinka tämmöisen ominaisuuden saa ohjelmoitua pois koti konstein vai onko käytävä marmoritiskillä vilauttaas luottokorttia?
Auton mukana EI TULLUT ohjekirjaa mukana.
Iraslak
Re: W202 Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Iraslak »
Vahvaa mutua mutta JOS EN VÄÄRIN MUISTA niin kaverin w202ssa mokoma ominaisuus otetaan käyttöön/poistetaan käytöstä siitä keskuslukon napista.
Virrat päällä pidetään lukitusnappia pohjassa ~10sek. En osaa tarkkaan sanoa pitääkö tässä tapauksessa painaa lukkoja auki vai kiinni
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Iraslak kirjoitti:Vahvaa mutua mutta JOS EN VÄÄRIN MUISTA niin kaverin w202ssa mokoma ominaisuus otetaan käyttöön/poistetaan käytöstä siitä keskuslukon napista.
Joo näin se menee... Eli jos haluaa pois käytöstä niin painetaan lukkoja auki sen noin 10 sekuntia
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
iskänmersu
Pitää kokeilla kun auton näkee seuraavan kerran. Kiitoksia!
