´211 turbo jyrisee kiihdytettäessä
Moi turbotohtorit. kyseessä on 320 cdi -05 malli parisataa ajettu. nyt on tullut outo turboääni eli kun kiihdyttää niin turbo tai joku muu alkaa pitämään helvetillistä metallimaista jyrinää. paineet on ok auto kulkee hyvin, misä vika, mikä vuotaa??
s211 320 cdi avantgarde -05
ex bmw 530 da touring
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
- CDI203
- Asiantuntija
Re: ´211 turbo jyrisee kiihdytettäessä
Tärinöitä?
(jos niin tarkista turbini/laatiko muuvoiman siirto)
Arvataan vaikka http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... oputki+320" onclick="window.open(this.href);return false;
A170cdi-00 1999-
Kiitos vinkeistä.
Lämpöpellit ja pakoputken kiinnitykset tarkastettu pariinkin otteeseen. Jyrinä alkaa kun ajaa rauhallisesti esim. 50 kmh ja sitten kiihdyttää reippaasti kuitenkin niin että kickdowni ei vaihda pienempää. Eli helvetillinen jyrinä alkaa matalilla kierroksilla kun ahto alkaa ja loppuu heti kun hiukan keventää kaasua
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
ei kyllä ole tullut tutustuttua näihin uudempiin mutta voisiko olla kannatinlaakeri vai onko sitä edes
w201 om605
Lainaus: Eli tuo turbiinilukon ohjausventtiilin kara takertelee ajoittain jolloin lukko on joko liikaa tai liian vähän päällä.
Jos liikaa, niin pienillä kierroksilla voi tuntua väristyksiä korissa.
Vikoina tietty voi olla myös laatikon sisäinen öljynpaine (säätökara jumittaa), tai ohjainlaite.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
Eli siis liittyykö toi turbiinilukko / ohjausventtiili vaihdelodjuun? Mites se korjataan?
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
- CDI203
- Asiantuntija
Liittyy kuten myös turbin1mikke kirjoitti:Eli siis liittyykö toi turbiinilukko / ohjausventtiili vaihdelodjuun? Mites se korjataan?
Ohjeet löytyy mondstakin eri jutusta vaikka haulla "CDI203"
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=71838" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukaseppa tuo ,viittaa aika paljon tonne vaihteistoon vika.
Kannattaa käyttää auto testerin päässä.
Tässä lisää ja haulla löytyy lisää.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... +venttiili" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.installuniversity.com/mb/w20 ... -ring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos asiantuntijoille!! Laatikon S- asenossa jyrisee, C- asennossa vähemmän. kyb venttiilissä vika, noin 60 egen osa + normaalit öljynvaihto ja suodatin kulut.
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
ex w124 300 te-24
ex w124 300 te
Näissä menee myös öljyt ja nesteet sekasin. Ja tekee samanmoisen tärinän "väännöllä" kiihdyttäessä. Jos kybissä vika niin kylmänä noin 50km/h ajettaessa auto nykii ja kierrokset heittelee.
Autoon vaihdettiin KYB-venttiili ja tuo heijaus kylmänä -vika korjaantui sillä. Mutta kuitenkin värinä 1000rpm kohdalla ei hävinnyt.. Täytyy tsekata vielä nuo pakoputken kannakkeet, mutta pahin skenaario on vika vaihteiston ohjainlaitteessa tai turbiinissa. Jotenkin sitä luulisi, että jos turbiinissa olisi jotain häikkää niin vika ilmenisi muillakin kierrosalueilla?
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
Tuolta voisit saada tietoa vaihteisto ongelmaan,jos sitä epäilet.
http://kotisivu.dnainternet.net/tiksu95/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=80159" onclick="window.open(this.href);return false;
