410 pakettimersun asetelma?
Tommosenhan pitäis käydä 300dt kytkimeksi. Koitin varaosapuljusta tilata, mutta kytkinasetelmaa löytyy kahta erilaista. Kiinteällä vauhtipyörällä, ja 228mm kytkimellä olevia on siis varaosakirjan mukaan kahta erilaista, ja riippuu alustan numerosta kumpi. 899080 asti, ja 899081 eteenpäin on eri asetelmat. Kumpi siis pitäisi tilata jotta passaisi tohon 300d vauhtipyörään? Alkaa meneen vaikeaksi, kun ei tiedä minkälaisesta erosta on kysymys.
Re: 410 pakettimersun asetelma?
Viimeksi muokannut BTriker, Ti 08.01.2013 00:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Joo, näin tein, mutta kun on edelleen kaksi vaihtoehtoa. Jotenkin erilaisia. Voihan olla, että molemmat sopii, mutta
Onkohan tämä oikeanlainen? http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/1 ... 0,1/295242" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten ku kattooki koko pakettia, nii antaa al.n:o -899080 vain yhtä, si tarjoo ZF-vaihdelaatikko voimanulosotolla
ja kolomas onki 230 mm kaksimassavauhtipyörällä. Voisko tosta päätellä jotain
www.tarvikemotti.com
Voihan siitä päätellä sen, että on kaksi vauhtoehtoa. Vai enkö ymmärtänyt jotakin
.Varaosaliikkeessä vaan sanovat, että on kaksi vaihtoehtoa. Eivätkä viitsi tilata molempia. Alkais olla kiire, joten jos jollain olis tyhjentävä vastaus niin pääsis eteenpäin. Olishan mulla tossa käytetty vakiokytkin pakettikin, ja kaipa se nuo perus DT väännöt kestää, mutta kun ei huvittais myöhemmin jumpata lootaa uudestaan pois.
KL-varaosissa ei ole kuin yhtä mallia koko pakettia, jonka pitäisi käydä kaikkiin 207d-410d. Vaan ei saanut pelkkää asetelmaa, kun soitin. No nyt tulee jonkinlainen toisesta paikasta, saas nähdä sopiiko.
