W124 etukaiuttimet kuuluu ajoittain?
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mikähän on vikana -93 W124 orkkis etukaiuttimissa kun niistä saattaa silloin tällöin jotain kuulua mutta 95% ajasta ei mitään? Sen potikan kääntely penkkien välistä ei vaikuta asiaan mitenkään. Uskoisin että vika ei ole kaiuttimissa vaan jossain muualla? Kaikki on avaamatonta/alkuperäistä eli beckerin radio ja mersun leimoilla kajarit.
sompio
Re: W124 etukaiuttimet kuuluu ajoittain?
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mulla ainakin oli vika juuri niissä kaiutimissa, vaikka ehyeltä näyttivät. Katkoivat ääntä mutta kun käytti tehoja vähän suuremmalla niin pelasi taas jonkin aikaa. Vaihdon jälkeen ei ole enää temppuilua ilmennyt. Auto M-B 230 TEA -92
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Sama vika täällä, en kyllä ole vielä kerennyt / vitsinyt korjata kun säät olleet viileitä.
300td -91, manuaali.
jumetsap
Voisihan sitä koittaa laittaa hyppylangoilla toisen kajarin sen kiinniolevan perään ja kokeilla kuuluuko? On muuten eräs veemäisimpiä hommia se ritilän saaminen auki, tai lähinnä sen muoviklipsin irroitus ilman vaurioita.
Joskus muistan kuulleeni että tuo keskikonsolin säätöpotikka syö virtaa ihan hulluna, voihan se vika olla siinäkin.
vanhemmiten ne vaan hajoaa, eli uutta kehiin. Vanha muutenkin todella onneton äänenlaadultaan, jos siellä orkkikset siis majailee.
Joo, mullakin tykkää tuo pelkurin puoleinen etukajari räksähdellä yms. Täst muuten oli puhettakin noista kajareiden vaihdoista: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 23&t=70851" onclick="window.open(this.href);return false; ja sieltä taas asennusohjeet:
http://www.w124-board.de/thread.php?threadid=18725" onclick="window.open(this.href);return false;
MUTTA: mitkä kajarit? Muistaakseni Sergey jotain kirjoitteli jossain projektissaan että Rainbow:n 4,75" on samat kuin jotkut Bilteman kajarit? (eli toisin sanoen paskat) Vaihtoehtoja on 8)
tekopaa
Viesti Kirjoittaja tekopaa »
http://www.ebay.de/itm/CRUNCH-Lautsprec ... 3a5bb1b3a9" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä nua soivat hyvin
87vm menivät suoraan
94vm malliin olivat hieman löysät, laitoin sikaliimaa väliin
http://aijaa.com/v.php?i=007137856050.png
Jari Nysten
Mulla oli sama homma ja se ratkes venetmäeltä ostetulla fader rullalla.
Jezmou
Viesti Kirjoittaja Jezmou »
mullakin pelkääjän puolen kajari pimeenä...pari kertaa sieltä on kuulunu mut 99prossaa hiljasta... voitteko valottaa mistä faderrullasta puhutte? :P onko kaiuttimet helppo irrottaa? onko kuvallisia ohjeita jossain threadis?
-90 230TE
-05 A150
-työkaluna W212
(ex) CLK 230 Kompressor
Jari Nysten
Jezmou kirjoitti:mullakin pelkääjän puolen kajari pimeenä...pari kertaa sieltä on kuulunu mut 99prossaa hiljasta... voitteko valottaa mistä faderrullasta puhutte? :P onko kaiuttimet helppo irrottaa? onko kuvallisia ohjeita jossain threadis?
Keskikonsolissa jakkaroiden välissä.*klick*
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Ittelläki kuuluu vasemmasta etusesta silloin tällöin, käyttää volaa vähän isommalla niin taas kuuluu jonku aikaa :D
itse ongelmaan, pioneeri unohtaa kaikki asetukset aina kun käyttää virrat pois, joutuuko jatkuvan virran vetämään sulakeboksilta ?
Edit: rupesin kattomaan jännitemittarin kans mutta törmäsin sellaseen ongelmaan että mites mankka lähtee irti, pitäskö jotkut tikut olla jotka työnnetään jonnekkin ?
EDIT2: tikut löyty mutta ei niillä käytännössä mitään tehny :D 2 ruokaveitsellä lähti pitkän tuskallisen tappelun jälkeen, jonka jälkeen homma käviki sitte omituiseksi, jatkuva virta tulee kokoajan virtalukosta virrat pois päältäkin, mutta silti tyhjentää asetukset, vaikka vain heräte katkeaa? löin herätteen ja jatkuvan yhteen ja ainaki yhden virrat päälle, startti sammutus piti asetukset muistissa, katotaan jatkossa mitä meinaa...
EDIT3: ongelma korjaantu sillä, ei herätteen kytkemisen jälkeen jatkuvaan virtaan ole temppuillut :shock: joutuupi vaan sammuttamaan aina mankan erikseen, mutta joutuu ne valotkin, ei iso vaiva :)
LauriK
Viesti Kirjoittaja LauriK »
johani kirjoitti:Ittelläki kuuluu vasemmasta etusesta silloin tällöin, käyttää volaa vähän isommalla niin taas kuuluu jonku aikaa :D
Kai sulla on herätejohto ja jatkuvajohto oikein päin? Asetukset nollaantuu jos ne on väärin päin.
Mersut on autoja, muut on ajoneuvoja
Nokileka Racing
Perämettän auto- ja konepaja
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
johani
juu katoin mittarin kans että jatkuvaan tulee jatkuvasti +12v ja herätteestä vain virrat päälle kääntäessä.
laitoin siis mankan herätejohdon mankan jatkuvaan, se herätejohto joka tulee virtalukolta mihin herätteen olis alumperin pitänyt tulla se on irtonaisena teipattuna nyt siellä mankan takana.
sinnehhän tulee 2kpl ISO liitintä, virta ja kaiutin puoli, molemmat alkuperäsiä johdotuksineen, niihin ei ole kajottu, vaihettu heittämällä kiinni mankka ja unohti asetukset, tuo herätemuutos tehty pioneer johtosarjasta :) :shifty:
