w201 takatukivarret
sammy v2.0
w201 takatukivarret
Viesti Kirjoittaja sammy v2.0 »
välystä takana tukivarsissa. narinahelat, mitä ne on? onko helppo vaihtaa itse vai pitääkö jotain kulmia säätää vaihdon jälkeen. kuinka vaihto tapahtuu. pyörä ilmaan, palikka pois, uus tilalle?
kiitän vastauksista etukäteen :)
Roobert
Re: w201 takatukivarret
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ns. "narinahelat" ovat alatukivarsien uloimmat helat (pyörännavan puoleiset) ja ovat helposti vaihdettavissa itsekin, voi tosin vaikuttaa pyörän camberkulmiin eli kannattaa säädättää kulmat vaihdon jälkeen. auto ilmaan, rengas pois, tunkki alatukivarren alle tukemaan, tukivarren pultti pois, tunkin varaan lasku alas ja eikun irroittamaan heloja. lähtevät lämmittämällä ja pois lyömällä, monesti saattaa joutua leikkaamaan esim. pienellä puukkosahalla helan poikki jos on jumiutunut kunnolla kiinni.
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Kannattaa ihan suosiolla hakeutua prässin lähelle niiden varsien kanssa. Muistaa vaan merkata pultin(säädön) asennon, niin ei välttämättä tarvi suuntausta...itte lyön taltalla loven.
Joopa joo, ei onnistu merkkaamalla kuin ihan sattumalta.
