Terve,
nyt alkoi uutukaisesta temppuilla ikkunat ja kattoluukku.
-98 mallin E mersu.
Sähköikkunat menee alas komeasti, mutta ylös ei juuri millään.
Katkaisijaa rytmikkäästi hyväilemällä sain nytkytettyä ne takaisin ylös sentti kerrallaan.
Nyt tuli vastaava myös sähkökattoluukkuun eli aukeaa ylös tai katon sisään
ihan moitteetta, mutta kiinnipäin ei sitten millään. Sain sen kiinni kikkailtua kun
ylös nostettaessa se vetää ensin itsensä kiinni ja sitten nostaa. Eli luukku periaatteessa
toimiii moitteetta kaikkiin suuntiin, mutta katkaisijasta ei suostu sulkemaan vain avaamaan.
Mikä avuksi, onko kyseessä katkaisijan hapettuminen vai mikä?
Ihmettelen miten nuo molemmat tekee toiseen suuntaan katkaisijasta hienosti, mutta toiseen ei.
Ja kun kattoluukkukin kuitenkin toimisi jokasuuntaan eli ei ole mitenkään jumissa/väsynyt.
Onko kokemuksia ja onnistuneita korjauksia vastaavasta?
W210 sähköikkunat/kattoluukku
- W210 E230 T A -97
Ex - W210 E320T A -98
Re: W210 sähköikkunat/kattoluukku
Kiinnostaa mahdolliset viat minuakin koska itsellä samaa oiretta -98 CLK:n kattoluukun kanssa. luukku aukeaa kyllä hienosti, mutta ei lähde menemään kiinni vaan pitää kikkailla sillä katkaisijalla se kiinni vetelemällä ihan miten sattuu.
Kokeilkaapa painaa niistä napeista aina yhteen suuntaan, lasi kiinni/auki niin kauan että sieltä kuuluu vaimea napsahdus, eli opettaa niiden muistiin ääri asennot uusiksi.
Akunkenkä puoleksi tunniksi irti ja opettaa lasit ja luukun uudestaan.
Uudelleen opetus ei onnistu ilman että käyttää auton pois akkuvirrasta.
Ennen akunkengän irroitusta kannattaa tarkistaa että on koodi radioon. Mut ei mun ootarvinnut akkua irroittaa kun oo opettanut ääriasennot uusiks.
Pitääpä kokeilla tuota opetusta tuolle luukulle josko se rupeisi toimimaan
Kiitoksia avusta, kattoluukku alkoi pelittää tuolla
akun irroituksella ja muistiasentojen opetuksella.
Ikkunoissa on katkaisijoissa vika eli tämä ei siihen vaikuttanut, niistäkin löytyi tosin kohta jota painamalla
toimii, mutta jos painaa ihan normaalisti niin ei. Eli täytyy ne putsata tai jopa vaihtaa.
Luukun ja ikkunoiden liikkuvat osat tuli samalla vaivannäöllä voideltuakin niin kelpaa kesän tulla.
- W210 E230 T A -97
Vika on usein noiden katkaisimien kontakteissa katkaisin auki ja putsaus niin on kuin uudet
