Eli tietääkö joku miten saa väyrysestä etuovien oviverhoilun irti kaiuttimien vaihtoa varten?
Mika
Väyrysen oviverhoilun irrotus
Re: Väyrysen oviverhoilun irrotus
Sama täälläkinMikara kirjoitti:Eli tietääkö joku miten saa väyrysestä etuovien oviverhoilun irti kaiuttimien vaihtoa varten?
Mika
c-mallissa oli kolme ruuvia ,jotka on ,airbag lokon alla,lukon reunassa ja kahvan alareunassa tulpan alla ja sitten ensin vedetään suoraan alareunasta ulospäin,varo ettei mene rikki,sitten kun alareuna on kunnolla irti nostetaan koko paketti lasin karmista ylös ja irti pitäis olla ,
varo ettet venytä vaijereita ,muuten kahva voi jäädä löysäksi.
Ruuveja on muistaakseni kolme. Yksi ruuvi on airbag merkin alla. Toinen ruuvi on sellaisen muovitulpan alla, siinä oven kiinni vetämis kahvan seudulla. Sen jälkeen on otettava avauskahvan alla oleva muovi irti, irtoaa meisselillä kampeamalla (kohtaa en muista). Muovin alta sitten paljastuu kolmas ruuvi.
Kun ruuvit on irti, voi alkaa irroittelemaan alareunassa ja sivulla olevia kiinnikkeitä. Elikkäs ne on sellaisia kiinnikkeitä, jotka tarttuu kiinni painamaalla ja irtoaa kun varovasti kampeaa meisselillä verhoilun ja oven välistä. Tähän vaiheeseen on olemassa varmaankin parempiakin työkaluja, kuin ruuvari.
Sitten kun kaikki kiinnikkeet on naksauteltu irti alareunasta ja sivulta, niin verhoilu irtoaa ylöspäin nostamalla.
Sen jälkeen on enää irroitettava vaijeri avauskahvasta.
Tietääköhän kukaan miten oven ulkopuolen kahva irtoaa. Minulla kun ei lukko aukea mekaanisella avaimella.
Nykyinen:
W211 200 CDI -07 Facelift
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
Entiset:
W211 220 CDI -02
W210 220 CDI -99
