500sec ei suostu enää käymään
Sähköpuolelle, ja sytytysvirtapiiriin paikallistin vian, sytkäpoksilla ajettu vasta n.20000km samoin johdot ja kansi. Olisko kellään sytytyspuolen kytkentäkaavasta tietoa tai linkkiä, kiirekin vähä olis kun talviajokki riisuttu maalaukseen. KIITTI etukäteen
500sec 320e ja exi.ä c180 115 240d 123 200d190e2,0 124 260e 300d 300e230e 300e4-matic 420se
touhottaja
Re: 500sec ei suostu enää käymään
mites kampiakselin asento tunnistin vauhtipyörällä, vai onko siinä se vanahempi syttypoksi (alumiinia), kun vaihoit uuven poksin, vaihoikko samalla puolanki
mullon pelkkiä romuja vaan
Nää vaihdetut osat on edellisen omistajan tekeleitä. ite kokeilin tänään toisella puolalla, vanhalla. kävi 5sek. loppu ku linnunlaulu sen jälkeen ei tulille. Epäilen sähkökatkosta siksi kytkentäkaavio sytkäpuolelle kiinnostais, sulakkeet ok. Ja mikä sulake tai mitkä vaikuttaa???
Minkä ikäinen sec?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Vuosimalli on 83 ajettu vasta 200000. Yön yli seisomisen jälkeen heti käymään, käytin lämpöisex samutin ja käytin näin jokusen kerran piti lähteä niin 2m kuin veittellä leikaten sammu ja ei millään käymään olisko poksi kuitenki??? voiko tehä noin
Voisko olla puolassa käämi poikki? Jäähtyessä yhdistyy.
Entä ohjausboxin maadoitus (sij. vasemmassa etulpkasuojassa).
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
Voihan se tehdä. Hommaa uusi puola ja sytkymoduli.leinra33 kirjoitti:Vuosimalli on 83 ajettu vasta 200000. Yön yli seisomisen jälkeen heti käymään, käytin lämpöisex samutin ja käytin näin jokusen kerran piti lähteä niin 2m kuin veittellä leikaten sammu ja ei millään käymään olisko poksi kuitenki??? voiko tehä noin
Se vähäinen kokemus, mitä minulla on tuosta modulista, niin se on lopettanut toimintansa aina laakista.
Siksipä on yksi toimiva kontissa aina varalla.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
OK yritellään uudella poxilla ja puolalla, ihmetystä piisaa!!!!!, johdotukset puolalle.tulevasähkö napa15 + poksi /poiksilta tuleva toinenpiuha en muista merkkiä väri vihr. ja ruskea maa ja jos jollai olis tietoo 4-napapistokkeesta niin tieto kelpaa
touhottaja
olekkos tarkistanut polttoaine pumpun relettä, että varmasti pellaa
tuntus ihan sellaselta vialta
Polttoainepumpun rele on helppo testata.
Rele pois paikoiltaan ja laita hyppylanka +12V ja bensapumpulle menevän virtajohdon väliin.
Minä ajelin tuollaisella kytkennällä pari viikkoa ennenkuin raskin ostaa uuden releen (380 SEL).
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
Joo, mä laitoin stidin releen sisälle, jolla kiilasin kärjet kiinni. Ei kone käynyt muuten.Rise kirjoitti:Polttoainepumpun rele on helppo testata.
Päästyäni perille nappasin stidin pois sammuttaakseni koneen, ei sammunut, kun rele olikin korjaantunut. Ei temppuillut enää sen jälkeen
kertaakaan.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Pääsiäiset vietetty????? Niinpä on kokeiltu uutta poxsia ja puolaa / motonetin) toimii ja ei toimi käy, mutta ei entisensä. Kaiken lisäx ABS valo alko palaa, vasta liikkeelle lähdön jälkeen. Mikä kilovolttimäärä pitäis olla puolalla, nyt kokeilus kaverin 380,SEn 1,4 kv toimii aika hyvin, mutta pätkii vieläkin, ja kipunat hukkuu Akun napa irroitettuna muutaman tunnin, niin kuin ei mitää vikaa?????, paitsi etttä pensaa palaa aivan tolkuttomasti
