Koneen kierrokset max 2500
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Missähän vika, kun moottori ei ota kierroksia kun maksimissaan 2500?
Bensapumpun rele katkoo syötön noissa kierroksissa.
Autossa kokeiltu kolmea eri relettä, kaikilla sama tulos.
Ongelma-autona tälläkertaa tuo kilpuri,
eli W201 alkuperäistekniikaltaan 2,6, johon vaihdettu 3 litranen kone.
Vika tuli ohjausakseliuudistuksen myötä, eli sillä tuskin on osuutta asiaan. :roll:
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
katja74
Re: Koneen kierrokset max 2500
Eikö kellään oo mitään vinkkii, missä vika vois olla :(
Onko noissa kierrosten rajoitin virranjakajan pyörijässä? Jos se jousi on löystynyt ja alkaa pätkimään jo aiemmin... vai onko bensapumpun relettä ohjaava systeemi siis eri?
1991 MB 190E projekti
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
karra kirjoitti:Onko noissa kierrosten rajoitin virranjakajan pyörijässä?
Ei ole.
Katkooko se ihan samaan tyyliin kuin kierroksenrajoitin katkoo?
Vaikea sanoa missä vika..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
Jos ottaa bensapumpun releen pois kokonaan ja laittaa vaan hyppylangan parin nastan väliin että pumppu käy kokoajan ja kokeilee mitä sitten tapahtuu.
katja74
jupehalm kirjoitti:Jos ottaa bensapumpun releen pois kokonaan ja laittaa vaan hyppylangan parin nastan väliin että pumppu käy kokoajan ja kokeilee mitä sitten tapahtuu.
Tätä on kokeiltu ja silloin ottaa kierroksia ihan normaalisti.
katja74
jupehalm kirjoitti: Katkooko se ihan samaan tyyliin kuin kierroksenrajoitin katkoo?
Katkoo.
Eli kun painaa kaasua, vaikka pohjaan asti, pätkäsee n. 2500 kierroksessa,
rele katkaseen bensapumpun syötön(?) ja kierrokset tippuu.
Kun ei helpota kaasu, niin nostaa kierrokset,
mutta katkasee taas tuossa n. 2500.
katja74
Tämä mysteeri ei oo vieläkään ratkennut.
Olisko jollain ehdotuksia, mitä vois tehdä?
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
no siis jos hyppylangalla toimii tuo pumppu ja releen kanssa ei nii eikö tuo oo sitte releessä vika? tinaile se läpi tai osta uusi ;)
katja74
Roobert kirjoitti:no siis jos hyppylangalla toimii tuo pumppu ja releen kanssa ei nii eikö tuo oo sitte releessä vika? tinaile se läpi tai osta uusi ;)
Kokeiltu ensin kolmella eri releellä, kaikilla sama juttu. Kierrokset max. 2500.
Hyppylangalla toimii.
Nyt uusi rele ostettu ja testattu sillä.
Ottaa kierroksia ihan ok ja sitten ykskaks koko laulu seis, eli sammuu. (tyhjäkäynnillä)
Kun laittaa uudelleen käyntiin, käy hetken ja taas sammuu.
Epäilen, että vika on kuitenkin jossain muualla kun tuossa releessä.
Roobert
yj-releelle onko mitään tehty? puola, jakajankansi+saarnaaja, tulpat/johdot?
katja74
Nyt taas vähän paneuduttu tuohon käyntihäiriöön.
Mutta mitään selkoa ei oo tullu.
YJ-releen tilalle testattu toista vastaavaa, ei vaikutusta.
Ruiskun boxin tilalle testettu toista vastaavaa, ei vaikutusta.
Sytytysyksikkö vaihdettu, ei vaikutusta.
Tulpanjohdot ja jakajankoppa vaihdettu, pyöriä vaihdettu... ei vaikutusta.
Kaikkien näiden jälkeen saatiin kierrokset nousemaan siten, että katkaisu tapahtuu n. 4000.
Mutta kun päästää tyhjäkäynnille, käy hetken ja kone sammuu.
Kenelläkään ideoita, mitä vielä voisi tutkia?
Alkaa jo ideat itseltä loppua!
Roobert
sinuna seuraavaks putsailisin sen tyhjäkäyntimoottorin, eli tj-moottori irti, jotain ouhdistussparyta sinne suihkuttelet (vaikka bräkleeniä), sitten paineilmaa ja sitte lopuks joku öljy sinne perään voitelemaan. jos ei auta nii sitte toimiva tj-moottori paikalleen.
