w201 tuulilasinpyyhin sekaasin! ohjeita tarvisin.
motoromppa1
Viesti Kirjoittaja motoromppa1 »
elikkä ostin tuollaasen pikkumersun (190e vm-89 2.6 pensa) vähä aikaa sitte ja nyt olis katsastus tulos. ja asia joka jännittää on tuo pyyhkijän toiminta.
eli!
käännän sitä pyyhkijän vipua asentoon 1: pyyhkijät lähtee liikkeelle ja liikkuu vähä yli puolen välin ja pysähtyy. sitte taas liikkeelle ja pysähtyy johonki suurin piirtein keskelle lasia ja taas pieni tauko, eli ne pitää vääräs kohtaa sitä taukoa.
sitte käännetään asentoon 2: pyyhkijät liikkuu normaalisti mutta asennon 3 nopeurella:/
sitte asentoon 3: pyyhkijät pysähtyy siihen kohtaan missä ne on menos. ja joskus palaa sulake ku kääntää tähän kolmoselle.
virtalukon pohoja vaihrettu joskus ja johot liitetty sokerinpaloolla, mutta silmämäärääsesti kattottuna piuhojen värit menöö yksiin.
RELE TOIMII (koitettu toises autos)
missä vikaa?
wolf
Re: w201 tuulilasinpyyhin sekaasin! ohjeita tarvisin.
Viesti Kirjoittaja wolf »
Ensinnäkin tervetuloa joukkoon!
Ehkä paras aloittaa helpoimmasta eli voidella varren työntövarsi. Homma käy näin:
-aja pyyhkijä virta-avaimella kikkailemalla osoittamaan lasin vasenta yläkulmaa ja stoppaa siihen.
-ellei varren peitekotelossa (se on siitä isosta keskuslätkästä seuraava osa kun mennään sulkaa kohti) ole huoltoluukkua kampea molemmin käsin sormin sen kotelon sivujen alareunasta tämä lätkä auki ylöspäin.
-näet kirkkaan työntövarren
-laita vaikkapa pahvilevy sen ja lasin väliin ettei lasi öljyynny ja voitele varsi sopivalla rasvalla. Itse olen käyttänyt CRC:tä ja vastaavia.
- paina kansi kiinni niin että molemmat sivut napsahtavat.
Tämä voiteluoperatsiooni on syytä toistaa melko tihein aikavälin koska jos se jähnii tulee sille koko mekanismille ja moottorille ylimääräistä rasitusta ja lisäksi mekanismi ilman moottoriakin on h-tin kallis. Sen ison keskiläpykän sisällä on työntövarren käyttökoneisto MUOVIrattaineen. Sinne ei pääse päältäpäin käsiksi. Itseltäni hajosi melko pian auton oston jälkeen ko. ratasmekanismi. Marmoritiskillä olin vähällä p-silleni lentää kun hinta ilmoitettiin; vaatimattomat vähän päälle 1000 ekkee. Onneksi löytyi hajoittamolta. Jälkeenpäin olen ajatellut mahtoiko hinnassa olla virhe, mutta ei kai se mahdotontakaan liene.
Tuo sulakkeen palaminen viittais kyllä jähnimiseen tai moottorivikaan.
motoromppa1
kiitos. ei auttanu voitelu. jotenki mä ajattelisin jotta olisko joku piuha väärin ku 2 asennos vispaa 3 asennon nopeutta. ja 3 asennos ei mee mihinkää.
wolf
motoromppa1 kirjoitti:kiitos. ei auttanu voitelu. jotenki mä ajattelisin jotta olisko joku piuha väärin ku 2 asennos vispaa 3 asennon nopeutta. ja 3 asennos ei mee mihinkää.
Onhan se mahdollista edellisen/ten omistajien toimesta. Ehkä asennettu moottori jonka kytkentä ei natsaa alkuperäisen kanssa, vaikea sanoa.
motoromppa1
niin. on tuo pyyhinjärjestelmä joskus irti ainaki ollu. jotta voi olla että on vaihrettu jotaki. onko w124 vm-90 sama pyyhkijänmoottori ku tuos w201 vm-89? ku koitin laittaa tuon w201 moottorin w124 piuhaan niin ei pyöriny mihinkää:O
repa-löysä
Viesti Kirjoittaja repa-löysä »
Mulla farkku W202 vm2001. Sulka alkoi pysähtelemään tässä talvella kokonaan tuulilasissa äärioikealle mutta palautui lepoasentoon kun kädellä avitti. Erinomaisen hankala vaiva varsinkin kun suolaa lensi teillä kuin varpusparvea eikä moottoriteillä juuri voi pysäytellä putsailemaan.
Tein nämä täälläkin suositellut nostajatain voitelut. Ei apua.
Vein eräänä aamuna sitten korjaamolle ( http://www.a-laatutarvike.fi/A-LAATUTAR ... usivu.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) jossa kun iltapäivällä soittivat mulle sanottiin, että pyyhkijän moottori rikki eikä heillä oo uutta ja pitää ostaa veholta ja maksaa 400e.
Nikottelin vähän aikaa, sitten sanoin palaavani ihan pian asiaan. Soitin Konalan Motonettiin jossa tarvike-moottori 106e joka löytyy varastosta (Sivuhuomautus "Kyllä meiltä löytyy varastosta"-lause on kielemme kauneimpia lauseita :). )
Sitten soitin takaisin http://www.a-laatutarvike.fi/A-LAATUTAR ... usivu.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja sanoin, että konalan motonetissä parin kilsan päässä on mulle nimelläni varattu pyyhkijän moottori, käykää se hakemassa ja laittakaa paikalleen.
Tekivät näin. Loppulasku oli sitten n.280e josta siis se pyyhkijän moottorin osuus se 106e.
exä MB C 250D -95
exä MB A 170 CDi -03
nyxy MB C 200k T -01
motoromppa1
juu. mä luulen tua on väärä moottori. pitää koittaa joltaki varmasti oikiaa moottoria.
motoromppa1
ei toimi pyyhkijä mutta kikkialin muuten auton kuntoon ja leimaa tuloo:) http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/3926584" onclick="window.open(this.href);return false;
motoromppa1 kirjoitti:RELE TOIMII (koitettu toises autos)
ei toimi.
monitoimireleessä se vika on jos se pitää taukoa missä sattuu. lämpötila ja käyttöaika vaikuttaa siihen myös. mitä enemmän rele lämpenee sen isommasti se oireilee. täl hetkel sulla on lievä vika ja loppujenlopuks lakkaa toimimasta KOKONAAN.
http://www.youtube.com/watch?v=Cdeam9c5rS8" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sergey kirjoitti:
ei toimi.
Tai sitten jos jos tuo yj-rele ei temppuile niin sulakkeet on on hapettunut koita otaa tuo pyyhkimelle menevä sulake irti ja vaihda se uuteen josko auttaisi
Einarsson
Viesti Kirjoittaja Einarsson »
Itsellä C200 -98 mese, jossa pyyhkijä teki poikkeavan kuvion pyyhkiessään ( ei koukkinut keskellä) niin vika löytyi vivuston hammasrattaasta, joka oli osaksi ilman hampaita.
Ei muuta, kuin purkaamolta tarvittava osa ja homma pelittää hyvin.
Eikka
Ps. Muuta murhetta ilmeni peränvaihdon jälkeen: Vanha perä piti meteliä, joten vaihdoin toisen perän. Nyt perä on ääneton, mutta automaatti ei osaa vaihtaa! Lieneekö pelkkä 3:n päällä kaiken aikaa. Pakki kyllä löytyy.
Mese W202 C200 aut -98 vanhan perän väliytys oli 3.69, vaihtoperä 3.67 ja ei mokoma toimi!
Kävin Lahden Mersuhuollosta kyselemässä, josko ohjelmointia voisi kikkailla, mutta siellä ainakin tuli täystyrmäys.
Hyviä ja halpoja vinkkejä kaivattaisiin!
arska10
Voisi tuo vika olla myös ns monitoimiviiksessä noissa on ollut vikoja johdot oikosulussa
