Käsijarrusta !
miho
Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja miho »
Tervehdys !
Miten säädetään käsijarrua W124:esta mersusta ? Onko mahdollisesti samanlainen systeemi kuin mersun sprinttereissä ?
Roobert
Re: Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja Roobert »
eikös se sieltä auton alta säädetä. suunnilleen takapenkin kohdalla on sellainen haaroitushommeli mistä lähtee ne vaijerit jarrukengille niin siinä on keskellä pultti niin sitä kirimällä kiristyy säätö ja avaamalla löystyy, siis jos itse käsijarrukahvan säädöstä puhutaan. itse kengät kehitään kohdilleen pyöränpultin reiästä talttapäämeisselillä sitä rullaa pyörittämällä oikeassa kohdassa.
arska10
Re: Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siellä takana on sellainen jakohaara josta lähtee vaijerit molemille puolille joka on usein niin p***ka**ssa ettei liiku
Samuli
Re: Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Väärin! Ensinmäiseksi pitää säätää kasijarrukengät pyöränpultin reiästä riittävän lähelle! Hyvällä taskulampulla kun katsoo niin näkee semmoisen hammaspyörän mitä sitten ruuvimeisselillä pyörittelee niin että kengät hieman "laahaavat" rumpuun. Jos ei ole varmuutta kenkien ja muiden himmeleiden kunnosta niin levy pois ja tarkastamaan... Siiten vasta jos kengät on säädetty lähelle ja poljin menee ihan pohjaan niin sen jälkeen säädetään vaijerin pituutta sieltä kardaanitunnelista. Sama pätee muuten niihin sprinttereihinkin. jos vaan säädetään vaijeria kireämmälle niin ei varmasti pidä käsijarru... Helpottaa myös sitä testailua että milloin on noi kengät sopivalla etäisyydellä jos kampeaa vaikka ruuvarilla noi jarrupalat vähän kauemaksi niin ei sitten ne laahaa siellä.
arska10
Re: Käsijarrusta !
Samuli kirjoitti:Väärin! Ensinmäiseksi pitää säätää kasijarrukengät pyöränpultin reiästä riittävän lähelle! Hyvällä taskulampulla kun katsoo niin näkee semmoisen hammaspyörän mitä sitten ruuvimeisselillä pyörittelee niin että kengät hieman "laahaavat" rumpuun. Jos ei ole varmuutta kenkien ja muiden himmeleiden kunnosta niin levy pois ja tarkastamaan... Siiten vasta jos kengät on säädetty lähelle ja poljin menee ihan pohjaan niin sen jälkeen säädetään vaijerin pituutta sieltä kardaanitunnelista. Sama pätee muuten niihin sprinttereihinkin. jos vaan säädetään vaijeria kireämmälle niin ei varmasti pidä käsijarru... Helpottaa myös sitä testailua että milloin on noi kengät sopivalla etäisyydellä jos kampeaa vaikka ruuvarilla noi jarrupalat vähän kauemaksi niin ei sitten ne laahaa siellä.
a
Mutta tuolla on se liuku joka jakaa sen vedon taiseksi jos se on jumissa niin toinen jarru ei ota kiinni
miho
Re: Käsijarrusta !
Kiitoksia vinkeistä !
Pitänee säätää ne kengät aluksi. Sprintterin käsijarru oli ainaki tosi helppo säätää 10 minuutin homma oli.
Siellä on siis se samanlainen hammaspyörä kun sprintterissä oli, mistä meisselillä voi säätää kenkiä .
SK
Re: Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja SK »
Siis samulin neuvo on se ainoa oikea.
Re: Käsijarrusta !
SK kirjoitti:Siis samulin neuvo on se ainoa oikea.
kyllä... sitä auton keskellä olevaa haaroitusjuttua melkee turha rapeltaa ellei ole kyseessä 40v vanha auto.
Roobert
Re: Käsijarrusta !
[quote="Samuli"]Väärin! Ensinmäiseksi pitää säätää kasijarrukengät pyöränpultin reiästä riittävän lähelle! Hyvällä taskulampulla kun katsoo niin näkee semmoisen hammaspyörän mitä sitten ruuvimeisselillä pyörittelee niin että kengät hieman "laahaavat" rumpuun. Jos ei ole varmuutta kenkien ja muiden himmeleiden kunnosta niin levy pois ja tarkastamaan... Siiten vasta jos kengät on säädetty lähelle ja poljin menee ihan pohjaan niin sen jälkeen säädetään vaijerin pituutta sieltä kardaanitunnelista. Sama pätee muuten niihin sprinttereihinkin. jos vaan säädetään vaijeria kireämmälle niin ei varmasti pidä käsijarru... Helpottaa myös sitä testailua että milloin on noi kengät sopivalla etäisyydellä jos kampeaa vaikka ruuvarilla noi jarrupalat vähän kauemaksi niin ei sitten ne laahaa siellä.[/q
nimenomaan näin se tapahtuu, tuli itse vähän huonosti selitettyä tuo hommeli :shock: eli ensin kengät tietysti kohdilleen siten että rumpuun hiukan laahaavat kiinni ja sitten vasta itse kahvan säätö sieltä auton alta 8) tosin jos alkaa miettiä niin ei nuo meidän muidenkaan kommentit kovin "vääriä" olleet vai mitä samuli? ee se aina kannata syyttelemään ruveta, ohjeet oli oikeat joskin hieman epäselvästi saneltu :wink:
Re: Käsijarrusta !
Auton alta säädetään ainostaan sen jälkeen kun on vaijerit uusittu, eli käytännössä löysätään vaijerit. Jarruhihnojen kuluneisuuden mukaan säädetään rummun pultin reijästä. Ei tuossa ole mitään tulkinnanvaraa.
Itsestään selvää on, että jos jokin osa on jumissa se herkistetään tai tarvittaessa uusitaan. On se sitten auton alla, jarrurummussa tai katolla.
moska
Re: Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja moska »
Ite en ainakaan säädä niin lähelle että laahaa, vaan ensin iholle ja sitten polen kässäriä, että osat hakee paikkansa ja sitten löysään ettei aivan ota rumpuun kiinni
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Samuli
Re: Käsijarrusta !
Roobert kirjoitti:
Samuli kirjoitti:Väärin! Ensinmäiseksi pitää säätää kasijarrukengät pyöränpultin reiästä riittävän lähelle! Hyvällä taskulampulla kun katsoo niin näkee semmoisen hammaspyörän mitä sitten ruuvimeisselillä pyörittelee niin että kengät hieman "laahaavat" rumpuun. Jos ei ole varmuutta kenkien ja muiden himmeleiden kunnosta niin levy pois ja tarkastamaan... Siiten vasta jos kengät on säädetty lähelle ja poljin menee ihan pohjaan niin sen jälkeen säädetään vaijerin pituutta sieltä kardaanitunnelista. Sama pätee muuten niihin sprinttereihinkin. jos vaan säädetään vaijeria kireämmälle niin ei varmasti pidä käsijarru... Helpottaa myös sitä testailua että milloin on noi kengät sopivalla etäisyydellä jos kampeaa vaikka ruuvarilla noi jarrupalat vähän kauemaksi niin ei sitten ne laahaa siellä.[/q
Ei ollut tarkoitus ketään syytellä. Törmää vaan tossa niin usein ihmisiin jotka esim Sprintterin käsijrrua syyttävät ihan paskaksi systeemiksi kun eivät vaan osaa sitä säätää. Suurin osa kun vaan kiristää vaijereita eikä säädä kenkiä,jolloin jarruvoimat ei todellakaan ole mitä pitäisi...
miho
Re: Käsijarrusta !
Joo ny on kässäri taas iskussa ! Varttitunnin homma oli :)
rokka1965
Re: Käsijarrusta !
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Olen omistanut 16 Mersua, eikä ole seisontajarrun vaijereihin tarvinnut koskea. Kehintä riittää.
