ohjaus tehostimen säliökö?
300E
Viesti Kirjoittaja 300E »
w124 89 300e automaatti.keulasta päin katottuna oikeassa etu kulmassa kirkas muovi säiliö missä muovinen mitta tikku päässä.kylessä lukee hydraalikkasta zh-m 0009899103.mikä öljy siihen käy kun näyttää olevan kuivana melkein ja sitten mikä säiliö on siitä noin 30cm vasemalle peltinen noin 15cm korkea missä päällä mutteri jonka voi avata siitä ja kurkata sisuksiin (heti ilman pusarin edessä (kuivana näyttäs sekin melkein olevan)).
Kiitoksia kaikille neuvojille jo etu käteen!!! :D
arska10
Re: ohjaus tehostimen säliökö?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Moikka
tuo toinen säilö on tasansäätöön ja asd jarjestelmään ole oleva säiliö tuo toinen on ohjaustehostajalle oleva noin vanhaan autoon käy tavallinen hudrauliika öljy mytä saa mistä tahansa hydrayliikka alan kiikeistä
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Eikös se kumminki kannattais laittaa tonne tasonsäädön säiliöön sitä zet-hoo-ämmää, kun siinä pöntön kyljessäkin lukee niin. Ihan motonetistäkin tuota saa, eikä se mitään mahdottoman hintaistakaan ole. Ja ohjaustehostimeenkin mersun ohjaustehostinöljyä, sitäkin tais löytyä motonetistä.
S204
ATF:ä käy molempiin. :mrgreen:
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Mika.T kirjoitti:ATF:ä käy molempiin. :mrgreen:
Ai että ATF:ää tasonsäätöön?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Se muovisäiliö siis hoitaa hydrauliikkaa riippuen autosta, joko tasonsäätöä ja/tai ASD:tä tai 4Maticia. 4Maticin ja vuotavan jakolaatikon ollessa kyseessä sinne voi laittaa ATF:ää, muuten suosittelen pitämään systeemin puhtaana eli ZH-M:ää sisään. Kun siellä kuitenkin on sitä ZH-M:ää :-). Ohjaustehostimeen käy kyllä ATF jos Mersun omaa ei ole saatavana.
www.classicdata.fi
woke kirjoitti:
toimii ;)
arska10
Tuo atf öljy toimii noin vanhassa Mesessä yhtä varmasti kuin sinisen junan vessa
