Slk 230k -00 automaatti ongelmaa.
0ka
Viesti Kirjoittaja 0ka »
Terve,
Kyseessä on siis otsikon mukainen auto, jolla on ajettu 70 000 kilometriä. Ongelmana autossa on, että ajossa vaihdelaatikko heittää D:llä ollessa vapaalle, ongelma korjaantuu taas kun pysähtyy ja käyttää keppiä R:llä. Auto oli talven seisonnassa, jonka jälkeen auton alle oli tullut pieni lammikko. Seisonnan jälkeen kun lähdin ajamaan, niin laatikko ei vaihtanut 1:stä isommalle, mutta alkoi vaihtaa lämpenemisen jälkeen hyvin.
Auto käytettiin tänään paikallisella mersu pajalla, jossa tarkistettiin veihdelaatikon öljynmäärä joka oli kohdillaa. Samalla myös asentaja ajoi lenkin tyylillä rivakka-ajotapa ja laatikko toimi mainiosti. Mutta kun ajoin sieltä kotiin niin alkoi taas ongelmat. Samalla myös varattiin aika vaihdelaatikon öljynvaihtoon. Huoltokirjahan kertoo, että vaihdelaatikossa ei olisi öljynvaihto väliä, mutta foorumeita selatessani päädyin siihen tulokseen, että se olisi juurikin näillä mailla? Onko missä muissa saman ikäisissä vastaavaa laatikkoa, että voisin googletella vastauksia?
Osaatteko kertoa, että korjautuuko ongelma öljynvaihdolla vai pitääkö tässä varautua pahempaan :evil:
LopenUupunut
Re: Slk 230k -00 automaatti ongelmaa.
Ei otettu sitten vikakoodeja ?
öljynvaihto vaikuttaa "jonkin" verran kuten määrä ja laatukin.
sitten on nollaus joka vaikuttaa jonkin verran myös.
yleisimmät tuon sortin viat taitaa olla vaihdelaatikon sähköpistoke, jousisarja ja öljyt.
tuota ykkösellä lämpimäksi asti voi aiheuttaa vaihteiston lämpötila-anturikin ?
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Sanoisin, että öljy vähissä.
Kun tein öljyhuuhtelun viime kesänä jäi öljymäärä noin 7 desiä vajaaksi. Siitä seurasi vapaalle heittäminen kun sladittelin kurveissa. Sulla taitaa olla vajausta aika reippaasti... veikkaan 2 tai jopa 2.5 litraa...
W220 S500 autoa kun olin ropaillut pukilla, niin aina sen sieltä pois peruuttaessani tuntui auto jotenkin voimattomalta. Kun lähdin sitten normi-parkista liikkeelle ei mitään ongelmaa ollut. Stari sanoi, että joskus on laatikossa väärä vaihde päällä... Testasin sitten seuraavan kerran pukilta poistuessani vaihtaa vaihdetta manuaalisesti, jolloin tuli nelonen silmään... Sitä se starikin oli sanonut...
Tällöin laatikosta puuttui 2 litraa öljyä.... öljyn lisäys korjasi siis ongelman.
Kerroppa voorumillekin kuinka käy ??
0ka
Kiitos nopeista vastauksista! Ilmottelen sitten öljynvaihdon jälkeen, että miten kävi.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Onko auto seissyt pidempään, kun kilometrejä on noin epätyypillinen määrä tuonikäiselle? Vai onko sillä kenties ajettu reilusti enemmän kuin 70000 km?
tomant
0ka
Ollut aikaisemmalla omistajalla Espanjassa käyttöautona ja ajettu vain silloin kun hän on ollut maisemissa. Suomeen tuonnin jälkeen ajettu vain kesäisin. Ja ollut seisonnassa viime talven, ei pidempää aikaa.
Vilijami
Viesti Kirjoittaja Vilijami »
Mulla teki C270cdi just tuota. Oulun Veholla asentaja mittasi ensimmäisenä akkujännitteen ja käski vaihtaa akun,koska laatikon solenoidit ovat kuulemma niin herkkiä jännitteelle. Akun vaihdolla vika korjaantui.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Veikkaisin kyllä tuota öljyn vajausta etteivät nuo venttilit saa tarpeeksi öljyä tuolla laatikossa
