W203 Ilmastointilaitteen resetointi
Kyseessä on pyöritettävillä nupeilla varustettu lämmitys/ilmastointilaite jossa ei ole erillistä näyttöä.
Koko laite tuntuu olevan vähän hengettömän oloinen eikä ilma oikein liiku.
Resetointi tapahtunee pitämällä tuulilasin huurteenpoistoa ja sisäilmankiertoa pohjassa jonkin aikaa jolloin kyseisten kytkinten merkkivalot alkavat vilkkua ja ohjain ajelee läppiä kiinni jne?
Pitäiskö tuon jossain vaihessa loppua itsekseen ja laitteen palata normitilaan ?
Minulla vilkuttaa ja säätää vaikka maailman tappiin... onko jokin jumissa, rikki, tms ?
W246 B 200 BE A
W253 GLC 250 D 4-Matic
Re: W203 Ilmastointilaitteen resetointi
Kokeilin tätä tänään, mulla vilkutteli noin 20 sek, ajeli läppiä edestakaisin ja lopetti sitten. Moottori oli käynnissä.
Perussäätö:virta päälle,paina kiertoilma ja defrost näppäimiä samanaikaisesti vähintään5 sek.molemmat ledit palavat vuorotellen.odota että vilkkuminen loppuu (n30sek) silloin defrost asento. käännä virtä pois. jos ei toimi,vika todennäk.lämpötila-anturissa.
[quote="jlzki"]Perussäätö:virta päälle,paina kiertoilma ja defrost näppäimiä samanaikaisesti vähintään5 sek.molemmat ledit palavat vuorotellen.odota että vilkkuminen loppuu (n30sek) silloin defrost asento. käännä virtä pois. jos ei toimi,vika todennäk.lämpötila-anturissa.[/quote]
OK, kiitos tiedoista. Tarkoitatko tuota säätöpaneelin keskellä olevaa lämpötila-anturia vai tuossa sisävalopaneelissa olevaa vai onko niitä vielä jossain muuallakin ?
W246 B 200 BE A
ilmastointilaitteen sisällä oleva anturi. valitettavasti näistä ohjelmista ei käy ilmi sijainti.ainoastaan että jos irroitat ilmastoinnin ohjainboxin pistokkeen,niin 20asteessa napojen 8-15 välinen resistanssi pitäis olla 11,9-13,2 ohmia. boxin sijaintia en itse tiedä,enkä tästä kotikoneelta näe. sorry, mut tuolla englannissa kuuluu noita antureita menneen veden tunkeutumisen takia. toivottavasti tästä ois jotain apua! PS. hauskaa vappua!
OK, tuohan on oikein hyvä vinkki jolla ko.anturin kunnon voi tarkistaa!
Kyseinen anturi taitaa olla B10/6 joka sijaitsee ilmastointilaitteen vasemmalla sivulla eli kuskin puolen jalkatilasta suoja pois niin anturin pitäisi näkyä.
Yleismittari löytyy nykyään lähes joka ukolta joten tämän tyyppiset tarkastusvinkit joilla vältetään turhien osien hankinta on arvokkaita...
Testerissä käyttäminen olisi tietysti toinen vaihtoehto mutta ei niitäkään ole joka kylässä eikä sitä testiraporttia taida enää merkkiliikkestä saada edes mukaansa.
Hyvät vaput !
Hyvät vaput !
W246 B 200 BE A
No nyt on ko. anturi irroitettu ja se näyttää tältä: http://xarchiwum.pl/img/15/4788/6802.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sry, en saa kuvaa näkymään suoraan tällä sivulla !
Resistanssi on 20 asteessa luokkaa 2,3 kOhm joten ei osu "ihan" tuohon haarukkaan eli on rikki tai sitten ollaan ihan väärässä anturissa?
W246 B 200 BE A
Yritin kanssa tuota. pidin huurteenpoistoa ja sisäilmankiertoa pohjassa ja valot rupes vilkkumaan. Eikä lopettanu runkkaamista koskaan. Toinen toinen metodi ei toiminu mulla ollenkaan?
Säätyykö nuo w203:sen kaikki läpät ym sähköllä? vai käytetäänkä kojelauan alla jotan alipainetta myös?
Mulla on semmuen vaiva tullu tuohon autoon että joku suhisee kojelaudan alla aika voimakkaasti kun auto on käynnissä. Mistä pirusta semmunen vois johtua? Sama se missä asennossa mikin on aina vaan suhisee. Vika ilmeni tällä viikolla kun siitelin autoa pihalla kun kaikki valot ja puskimet oli irti, mutta tuskin se siitä johtuu...
Otin projektissa aikalisän kun tuntuu toimivan noinkin eli lämmintä piisaa kun pyytää ja viilentää tarvittaessa.
Täytynee luetuttaa testerissä kun seuraavan kerran on asiaa merkkihuoltoon.
Tuo Mikok:n mainitsemasi suhina voisi periaatteesa tulla tuosta anturinreiästä jos se ei ole ihan paikallaan (=pohjassa) mutta tämä vaan villi veikkaus ?
W246 B 200 BE A
Kyllä nuo resetoinnit ihan hepreaa. Tai ei tuo niitä ainankaa tee. En varmaa osaa käyttää oikein.
Viimeksi muokannut mikok, Ma 06.06.2011 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oiskohan iskenyt yksi alkupään W203:n tyyppivika... yksi lämmityslaitteen läppiä ohjaava muovihärpäke rikki -> läppä eimikok kirjoitti: Mutta yks asia vielä mietittyttää. Tuntuu että puhallin puhaltaa aina vaan mielellään jalkoihin, ainakin automaatti asennossa? Liekkö normaalia?
säädy oikein. Luepa tuolta lisää; korjausohjeet myöskin:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=11480" onclick="window.open(this.href);return false;
W203CDI
