Carsoft ongelma
Carsoft ongelma
Olen kokeillut saada apuja toiselta foorumilta vaan ei tunnu irtoavan niin kokeillaan vaihteeksi täältä elikkäs, löytyisikö täältä joku joka osaisi auttaa carsoftin kanssa kun on sellainen ongelma ettei se suostu tunnistamaan kaikkia moduleita autosta(w210 280 v.96) enkä esim pysty lukemaan livedataa kun ei tunnista moottorin ohjausta, Autosta onnistuu digi testinä muistaakseni vain airbag ja mittaristo, analogina noiden lisäksi abs, live datassa valittaa ettei saa yhteyttä moottorin ohjaukseen tai modulia ei ole olemassa. Onko kukaan onnistuneesti lukenut livedataa 38pin järjestelmästä?? Mikähän softa versio saattaisi toimia kun nykyinen on 7.4.2.08 ja onko kellä naftaliinissa muita versioita? olen vähän kokeillut noita portti nopeuksia ym asetuksia koneelta hämmentää mutta yhteyttä en saa. monella koneellakin kokeillut ja nyt on kunnon vanha rauta käytössä jossa on sarjaporttikin mutta ei. . Kaikki vinkit tervetulleita ja jos löytyisi vaikka tästä joensuun lähimaastosta joku jolla on carsoft itsellä niin olisin halukas kokeilemaan autoa toisella laitteella jotta tietäisi missä vika on.
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
Re: Carsoft ongelma
Kyllä omassa autossa ainakin pelittää kaikki livedata yms. Ohjelmaversiosta tai porttinopeuksista ei tietoa että mitä ovat kun toimi heti alusta alkaen..
Mulla sjjs käytössä Ibm t30 ja autona w202 korinen cdi koneella varustettu. Ootko varma että pitäis saada kaikki modulit toimimaan sun autossas?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- LopenUupunut
Re: Carsoft ongelma
melkein veikkaisin että ne "cräkki" tiedostot on menneet väärin.....tai niissä on vikaa.
ovat tupanneet aiheuttamaan tuon kaltaista ongelmaa useasti.
Re: Carsoft ongelma
Jolle kirjoitti: Ootko varma että pitäis saada kaikki modulit toimimaan sun autossas?
Ei nyt lähellekkään kaikkia pitäisi kun on manuaali ja aika karvalakki muutenkin mutta pitäisi ne löytyä mitä on esim se moottorinohjaus ja abs yms.
Tästä asiasta ei täyttä varmuutta mutta usempaan kertaan olen eri koneille asentanut ohjeiden mukaan ja aina samat ongelmat. juuri tästä syystä olisi kiva päästä kokeilemaan joskus jonkun toisenkin koneella niin varmistuisi tämäkin asia.LopenUupunut kirjoitti:melkein veikkaisin että ne "cräkki" tiedostot on menneet väärin.....tai niissä on vikaa.
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
- LopenUupunut
Re: Carsoft ongelma
cräkeissä vika 99% tai 1% mahdollisuus että sulla on se 38pin pluki painamatta pohjaan.....280Paavo kirjoitti:Jolle kirjoitti: Ootko varma että pitäis saada kaikki modulit toimimaan sun autossas?
Re: Carsoft ongelma
Onko moottorinohjaus HFM-tyyppinen? Mainitsemallasi softaversiolla ei livedataa saa siitä ulos .
Re: Carsoft ongelma
tästä ei tietoa, miten varmistan asian? ja jos on hfm niin millä versiolla saa liven ulos?Rassaaja kirjoitti:Onko moottorinohjaus HFM-tyyppinen? Mainitsemallasi softaversiolla ei livedataa saa siitä ulos .
Löytisikö herroilta toimivaa softaa ja cräkkejä? voisin kokeilla uutta asennustakin.?LopenUupunut kirjoitti:cräkeissä vika 99% tai 1% mahdollisuus että sulla on se 38pin pluki painamatta pohjaan.....
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
- LopenUupunut
Re: Carsoft ongelma
laittelin sulle yv:tä....tosin en tiedä miksi se on lähtevien kansiossa edelleen.280Paavo kirjoitti:tästä ei tietoa, miten varmistan asian? ja jos on hfm niin millä versiolla saa liven ulos?Rassaaja kirjoitti:Onko moottorinohjaus HFM-tyyppinen? Mainitsemallasi softaversiolla ei livedataa saa siitä ulos .Löytisikö herroilta toimivaa softaa ja cräkkejä? voisin kokeilla uutta asennustakin.?LopenUupunut kirjoitti:cräkeissä vika 99% tai 1% mahdollisuus että sulla on se 38pin pluki painamatta pohjaan.....
toivotaan että tulee perille.
Re: Carsoft ongelma
tuli perille kiitosta vaan.LopenUupunut kirjoitti:laittelin sulle yv:tä....tosin en tiedä miksi se on lähtevien kansiossa edelleen.
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
Re: Carsoft ongelma
Jos jollakin on tietoa versiosta, jolla livedataa saisi ulos HFM-koneesta niin tieto kiinnostaisi myös minua.
- LopenUupunut
Re: Carsoft ongelma
samat yv:t laitoin sullekin....Rassaaja kirjoitti:Jos jollakin on tietoa versiosta, jolla livedataa saisi ulos HFM-koneesta niin tieto kiinnostaisi myös minua.
Re: Carsoft ongelma
Myöskään täällä ei carsoft lue moottorinohjauksen tietoja. Kaikki muut kyllä toimii.
Kokeiltu noin kymmenessä autossa. Yhdessäkään ei pääse käsiksi moottorinohjaukseen saatikka livedataan.
Re: Carsoft ongelma
Mun carsoft antaa livedataa OM605:sta. Toi carsoft multiplex versio toimii käsittääkseeni niin että se sähköisesti vaihtaa tietokoneelta tulevan sarjadatan pinniä aina vaadittuun 38 napasen pistokkeen napaan, sen mukaan mitä diaggia tehdään. No kiinanpeleistä ei tiedä, niin voihan sieltä olla se multiplex hajalla ton pinnin osalta tai johto poikki. Asia olis helppo varmistaa kun sais toisen boksin vertailuun.
carsoftistahan oli semmonenki piraatti joskus liikkeellä missä piti manuaalisesti ite käpistellä sarjapiuha oikeaan napaan pistokkeessa.
Re: Carsoft ongelma
Mulla on versio täsmälleen sama ku tämän topicin aloittajalla. Kyllä -97 W210 300TD:ssä ainakin pääsee livedataan ja näkeekin datan livenä. Ja niin myös -00 320cdi:ssä.
Faceliftaamattomassa Väykyssä ei ole ihan niin paljon noita "moduuleita" ku faceliftissa, joskin varustuskin siihen vaikuttaa.
Re: Carsoft ongelma
Ne ensimmäiset kiinapelit ennen tätä multiplexeriä tosiaan ovat manuaaliselle pinni valinnalla. toivottavasti sais joskus pelaamaan nää vehkeet ku nytkin on seissyt laatikossa vuosikausia näiden ongelmien takia. yhden kerran oon bägin valon kuitannu ku tuli laitettua virrat päälle ilman mittaristoa, joten vielä ei n.300e investointi oikein ole itseään takaisin maksanut!
edit.. ja tosiaan henkilö joka nämä silloin kimppatilauksena kiinasta hoiti muistaakseni testasi jokaisen toimivuuden joten pitäisi senkin puolen olla kunnossa.
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
Re: Carsoft ongelma
LopenUupunut kirjoitti:samat yv:t laitoin sullekin....Rassaaja kirjoitti:Jos jollakin on tietoa versiosta, jolla livedataa saisi ulos HFM-koneesta niin tieto kiinnostaisi myös minua.
Laittasitko mullekkin kun sama onkelma vaivaa. Varsinkin että mistä sen näpseesti sais.
Ja tietysti kiitos etukäteen
- LopenUupunut
Re: Carsoft ongelma
laittelin yv:tä.AAVEE kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:samat yv:t laitoin sullekin....Rassaaja kirjoitti:Jos jollakin on tietoa versiosta, jolla livedataa saisi ulos HFM-koneesta niin tieto kiinnostaisi myös minua.
Re: Carsoft ongelma
Täällä sellanen onkelma et vaihteistoöljyn lämpötila arvo häviää live data ikkunasta, kun painaa sitä display vai mitä siinä nyt luki..Muuten tuntuis ainaki suurin osa pelaavan. Harmittaa vaa kun toi laatikkoöljylämpötila olis tärkee, esim öljyn vaihdossa..
Oisko crakki juttuja myös? Oisko kellää toimivaa crakkia /päivitystä?
Re: Carsoft ongelma
Uusi softa asennettu ongelmitta, samat ongelmat edelleen. No softa lähti eteenpäin kiitos sen lähettäneelle henkilölle. Pitäisi saada joku koekaniini niin voisin testata että toimiiko muilla autoilla....
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
Re: Carsoft ongelma
Voisitko laittaa minulle sen softan niin voin kokeilla. Useampi kulkine johon pääsen testaamaan.280Paavo kirjoitti:Uusi softa asennettu ongelmitta, samat ongelmat edelleen. No softa lähti eteenpäin kiitos sen lähettäneelle henkilölle. Pitäisi saada joku koekaniini niin voisin testata että toimiiko muilla autoilla....
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Re: Carsoft ongelma
Se lähti jo eteenpäin AAWEE nimimerkille, siitä sen kulkua eteenpäin en tiedä. Tiedustele sieltä.teerola kirjoitti:Voisitko laittaa minulle sen softan niin voin kokeilla. Useampi kulkine johon pääsen testaamaan.280Paavo kirjoitti:Uusi softa asennettu ongelmitta, samat ongelmat edelleen. No softa lähti eteenpäin kiitos sen lähettäneelle henkilölle. Pitäisi saada joku koekaniini niin voisin testata että toimiiko muilla autoilla....
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
Re: Carsoft ongelma
Joo mulla on yhä. Viikonlopun aikana itse koittelen.
Re: Carsoft ongelma
Miten ois Pirate Bay...
Re: Carsoft ongelma
Mikähän noitten cräkkien asennuksia vaivaa kun tulee noita ilmotuksia että tiedosto on väärä tai asennettu tms.
Asennuksien poistokaan ei toimi eli miten saa vanhat asennukset kokonaan pois. Oiskohan tuohon aasennus-
ohjeeseen suomennosta?
Re: Carsoft ongelma
Eipä tuohon taida olla suomennosta englanninkielinen asennus ohje ohjelmalle ja crackeille ja cis 1.0
Re: Carsoft ongelma
Voisko joku sitten neuvoo nuitten cräkkien asennuksen kun joku homma siinä taitaa
mennä pieleen kun nuita ilmotuksia tulee. Onhan mullakin se engelskan kielinen mutta
kielitaito mitä sattuu.
Re: Carsoft ongelma
Onko se ohje sellainen kuvineen oleva
Re: Carsoft ongelma
Siinä tökkii luultavasti se että yrität laittaa molempia cräkkejä samaan kansioon, toinen pitää kopioda sinne program filesin carsoft kansioon ja toinen C: aseman kansioon cmf70(vai mikä se nyt oli) siinä ohjeessa se taisi olla sepustettuna, mullaki vähän tökki tuossa ennen ku tajusin..AAVEE kirjoitti:Voisko joku sitten neuvoo nuitten cräkkien asennuksen kun joku homma siinä taitaa
-96 280 w210
-89 e34 M5
-88 e34 520
-89 e34 M5
-88 e34 520
Re: Carsoft ongelma
Siis meniköhän oikein että siitä step4:sta kaikki kuusi tiedostoa molempiin kansioihin ja
step5:sta toinen toiseen kansioon ja toinen siihen toiseen. Kumpikaan niistä kahdesta
ei purkaannu vaan tulee ilmotus "väärä tai jo asennettu". Kokeilin varalta molempia vielä
ristiin mutta ei sittenkään. Härveli kyllä toimii tavan diagnoosin osalta mutta livedata ei
vieläkään. Palkki siinä ikkunassa liikkuu noin 25pros mutta sen jälkeen tulee ilmo että
modulia ei ole tai yhteyttä ei saada.
Re: Carsoft ongelma
No eikö kukkaan tiijjä että mikä on menny väärin?
