luitonesto ongelma
luitonesto ongelma
e230 avantarde automaatti 96 josta uupuu nappi josta sais luistoneston pois.
onnistuuko jollain konstilla saada pois päältä vai pitääkö vaihtaa auto?
touhottaja
Re: luitonesto ongelma
ei estä ajamista.. mutta on niin surkia kekintö moinen että se on vaarallinen jos luisuun lähtee
koskaan ei tiiä mihin suuntaan auto singahtaa.
Luistonestohan "haittaa" menoa vain silloin kun kiihdytetään niin voimakkaasti että vetävät pyörät sutivat, ei kai tuosta haittaa ole luisuun lähdössä. Uudemmissa estetään luisto myös moottorijarrutuksesta mutta ei taida toimia 96:ssa etkä siitä ollut huolissasi.tankki kirjoitti:ei estä ajamista.. mutta on niin surkia kekintö moinen että se on vaarallinen jos luisuun lähtee
Onko meillä siis tilanne, jossa luistonestolla vaan ei ESP:llä varustettu auto ei meinaa pysyä liukkaissa mutkissa tiellä, ja kuski syyttää ESP:tä jota ei autossa edes ole?
oli mikä oli ets esp joku mummojen apulaite ajon hidasteeksi.. jonka nyt kuitenkin haluan viduun siitä elikkäs ei tartuta pikkuseikkoihin..tj86430 kirjoitti:Onko meillä siis tilanne, jossa luistonestolla vaan ei ESP:llä varustettu auto ei meinaa pysyä liukkaissa mutkissa tiellä, ja kuski syyttää ESP:tä jota ei autossa edes ole?
tuon linkin luulis auttavan:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=84972" onclick="window.open(this.href);return false;
jos haku toimii, niin ois varmaan sillä löytyny
- LopenUupunut
no ei toi nyt raketiksi muutu ilmankaantankki kirjoitti:oli mikä oli ets esp joku mummojen apulaite ajon hidasteeksi.. jonka nyt kuitenkin haluan viduun siitä elikkäs ei tartuta pikkuseikkoihin..tj86430 kirjoitti:Onko meillä siis tilanne, jossa luistonestolla vaan ei ESP:llä varustettu auto ei meinaa pysyä liukkaissa mutkissa tiellä, ja kuski syyttää ESP:tä jota ei autossa edes ole?
mutta aiheeseen mietiskelin että josko, ostaisit (romuttamolta) ne kilkkeet eli napin ja jonkin sortin johto ilmeisesti siitä keskikonsolilta jonnekin (joku spesiaalimies täällä voisi tietää minne se johto siitä menee ?) ja "istuttaisi" mikäli tarvetta starilla sen toimintaan?
menisikö tuo johto juurikin mittaristolle ja jarruvarjokytkimelle.....?
noin niinkuin ajatuksena...
siellähän se vastaus oli mutta abs lähtee samalla..pepep321 kirjoitti:tuon linkin luulis auttavan:
onhan ne absitkin mummojen apulaite
nii o
ensimmäinen auto missä ne ees on tai siis oli
pitäs seuraavaksi ruveta ratkoon tuon 190 mesen vaivaa ku lämmöt nousee 80 nii katkasee sytyksen.. eli puolan vaihdolla pitäs selvitä hope so..
puola tai sytty-yksikkö sökönä varmaan
Ei kait se ABSien toimimattomuus haittaa, ei sen luistoneston tarvi aina olla pois päältä, ainakaan pitemmillä matkoilla?!
tietenki miten sen haluaa..
