Automaattilaatikko apua!
Minulla on tossa nyt irrallaan tuollainen mersun automaattilaatikko, ja se ei minulla ole koskaan ollut käytössä joten en tiedä onko se 4 vai 5 vaihteinen. Eli saako tämän selville jotenkin laatikosta?
Ei ole myöskään tietoa onko 12v vai 24v, ainoastaan sen tiedän että 300 bensamersusta.
Re: Automaattilaatikko apua!
minkä vuotisesta ja korimallisesta mersusta tää on? jos sen tietäis, niin auttais jo paljon. mikä numerosarja siellä lukee? jos se on 722.3, niin nelivaihteinen. jos se on 722.4, niin nelivaihteinen. jos se on 722.5, niin se käsittääkseni on 5 vaihteinen. ja sitten on noita uudempia, mitkä onkin sitten jo vaikka kuinka moni vaihteisia.
W201 250DT 20V
Sepä siinä onkin ongelma kun ei ole autosta muuta tietoa kuin että w124 300 bensamersu koska laatikko tuli irrallaan minulle, kun eikös noita 300 ole sekä 12v että 24v, ja kaiketi vasta 24v sai viisivaihteista automaattia? mutta helpoiten tämä selvinnee sillä numerosarjalla joten täytyypi käydä ihmettelemässä
laitappa se numero sieltä tänne ni katsotaan
noniin elikkä numerosarja oli 124 270 10 01 722 320 0 306964.. Eli tuo siis on ilmeisesti 722,3 laatikko ja nelivaihteinen.
Eikös tuo 722,3 kestä enemmän voimaa kuin 722,4?
kyllä... 722.4 kestää n. 200 Nm väännön ja 722.3 kestää n. 400 Nm tai sellaiseksi ne on ainakin suunniteltu...sape124 kirjoitti:noniin elikkä numerosarja oli 124 270 10 01 722 320 0 306964.. Eli tuo siis on ilmeisesti 722,3 laatikko ja nelivaihteinen.
Noniin hyvä että selvisi tämä homma, kiitoksia vastauksista.
Moro. Lainaan topickia omaani ongelmaan kun en löytänyt haulla vastausta enkä kehtaa uutta perustaa
Tarkoitus olis siis vaihtaa hajonneen 722.3 laatikon tilalle 722.4 Ainut ongelma vaan on sen sähköpistokkeet, ku eivät näytä samanlaiselle. Onko tuo vaihto siis mahdollinen toteuttaa vai ei? Auto johon laatikko vaihtuu on 300ce 12-venanen bensa.
Apuja kiitos että päästään huomenna eteenpäin
Kuvia liittimistä eli ekana 722.4 ja toisena 722.3
Älä laita sitä 722.4 askia kun sen vääntö kesto ei kestä tota 300e vääntöä..siksi siellä on se 722.3.
en muista tarkkaan väännön kestoa mutta oliko 200nm oli tällä 722.4 ..722.3 en nyt muista mutta kestävin mersun tään ikäisistä askeista se on kun supereissakin käytetään tätä.
Ahaa just. No prkl. Mitehä sitte tekis ku se 722.3 ei vaihda vaihteita tai ei liiku minnekkään, onko mitään mitä kannattas tutkia että saisko siitä vielä toimivan ?
Hei oletkin tästä läheltä.
Kaverilla olisi 270tkm ,muistelen ajettu 722.3 aski.Jos kiinnostaa laitan numeron sulle.
Siitä vanhasta askista niin jos et ole purkanut ennen niin sitä on kyllä vaikea saada kuntoon ..ainakaan ekalla yrittämällä.
Voi olla mainitsemasi vika öljypumpussa jos mikään ei pelaa..jos edes joku vaihde pelaa niin ....
Korjuuttaminen on myös kallista..taitaa mnnä kevyesti tonni jos ei ylikin.
Paljos sillä olis hintaa? Kaveri ainaki epäili öljypumpun menneen ja olis varaosalaatikkokin jo tiedossa.Mut kyllä toimivakin kiinostaa aina
Yv:tä laitettu laatikosta.
