Lucas pumpun vuodon korjaus...
Juba93
Viesti Kirjoittaja Juba93 »
Mietin tässä sellasta jutskaa, et kun mulla ei oo 220D mersussa ainoana vikana tällä hetkellä taitaapi olla tuo pumpun vuotaminen, ja vikakoodeissakaan ei mitään pumppuun viittaavaa löytynyt. (ainoo mikä oli nii oli joku suuttimien/ruiskutuksen ohjaus virta piiri)
Ajattelin, et varmasti tuo pumpun vuotaminen aiheuttaa kylmänä nuo kaikki ongelmat, eli noin tunnin tai parin seisonnan jälkeen, ekalla startilla hörähtää niin, että nostaa kierrokset noin 2 tonniin, ja sammuu heti. toisella tai kolmannella startilla jää käymään ja käy nätisti. Joskus kylmänä saattaa sytyttää vikavalon, heti liikkeelle lähdettäessä, mutta lähtee pois kun käynnistää uudelleen...
Pumpun alta jostain kusee diisseliä, mut ei oo löytyny että mistä. Mietin, et saiskohan jostain tohon pumppuun tiiviste sarjaa, ja jos jollain ois pumpun räjäytys kuvat, niin pääsis ihmettelemään... Hatara muistikuva ois et jostain vois noita tiiviste sarjoja tohon pumppuun saada. Tai jos jollain ois tiedossa joku mesta, mistä sais perus korjatun pumpun vaihdettua tollaseen kenkkuilevaan.
Kiitos jo etukäteen (ja anteeksi sekavasta kirjoituksesta... toivottavasti joku sai selvää :oops: )
Köyhillä on kiire...
polann1
Re: Lucas pumpun vuodon korjaus...
Viesti Kirjoittaja polann1 »
Luukaksella on iänmyötä pidätysongelmia! Pumpun takapään tiivisteet kovettuu ja alkaa vuotaa. Pienimmillään voi korjauttaa vain takapään tiivistevaihdolla(jotain 500-600 euroa) jolloin ei koko pumppua edes tartte irrottaa. Irrotus ja täyshuolto pumpulle siinä 1500 e ja vaihtopumppu päälle 2000. Itte teetin Kuopiossa pelkän takatiivisteiden vaihdon ja sen jälkeen ajettu jo yli 20000 eikä vuoda.
Juba93
Jep jep... eli ruotsista samaan rahaan 2.5TD koko auto, ja tekniikan vaihto... kumpa vaan moinen onnistuis...
