W211, mäkilähtöavustin
jklw211
Viesti Kirjoittaja jklw211 »
Auto vm 2005 w211, alkoi herjaamaan sbc hold not unvailable, see owners manual, käytin mersulla ja sanoivat, että moduli vaihdelaatikosta hajalla, uusi moduli 615€.
Onkohan tuota modulia saatavana mistään varaosliikkeestä, taikka käytettynä, kun ei viitsis ihan noin suolasta hintaa moisesta modulista maksaa.
arska10
Re: W211, mäkilähtöavustin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kannata uskoa aina noita marmoritiskin testaajia jos joku vois lukaista nuo vika koodit uudelleen *rilla .
Niin asia selviäis ei se boksi välttämättä rikki ole tuolla m-tiskillä kun ei viitsitä tutkia asiaa enenpää kun kerran testeri ilmoitaa
että osa on rikki niin se on rikki heidän mielestä
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Laitappa tuonne googlen hakuun tuo vika ilmoitus niin saat paljon tietoa asiasta.
Toimiiko normaalisti?
jklw211
Ei toimi enään tuo avustin, ennen vikailmoitusta toimi ja nyt ,kun yrittää laittaa päälle sen niin tulee aina se herjaus ja avustin ei mene päälle. Täytyy käyttää jossain muualla tosiaan luettavana noi vikailmoitukset.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Haulla selviää, että kyse olisi vaihteenvalitsimen asennontunnistimen ongelmasta.
D-vaihteelle on mikrokytkin, jonka toimintavirhe näkyy virhekoodeissa.
Korjauksena vaihdetaan koko vaihteenvalitsinmoduli.
JarkkoN kirjoitti:Haulla selviää, että kyse olisi vaihteenvalitsimen asennontunnistimen ongelmasta.
Näin varmaankin eli ei ole kyse "moduulista vaihdelaatikossa" kuten ekassa postauksessa mainittiin. Eikös joku foorumilla korjannut omastaan tuon asentotunnistimen?
SBC HOLD on muuten eri asia kuin mäkilähtöavustin mutta ei sillä tässä merkitystä.
zatiainen
Viesti Kirjoittaja zatiainen »
Meikeläisellä tuo toiminta on puoli vuotta toiminnassa ja seuraavat puoli vuotta herjaa käsikirjaa.
Onko tuo korjattavissa itse vai pitääkö osia vaihtaa tähtiliikkeessä.
Lahti
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
zatiainen kirjoitti:Meikeläisellä tuo toiminta on puoli vuotta toiminnassa ja seuraavat puoli vuotta herjaa käsikirjaa.
Jos vika on sama kuin edellä niin tarkista se kepin asentoa tunisteleva osa(sieltä keppi modulista, sen saa purettua varovasti) samalla tarkistelee kepin johdot
zatiainen
Muutaman kerran olen kepin ja nahkasuojan ottanut irti. Oliko siellä jokin tietty kohta mitä "sorkkia" / tutkia. Vaikka tyylillä kaikki liittimet läpi. Missä se asentotunnistin on.
Lahti
CDI203
zatiainen kirjoitti:Muutaman kerran olen kepin ja nahkasuojan ottanut irti. Oliko siellä jokin tietty kohta mitä "sorkkia" / tutkia. Vaikka tyylillä kaikki liittimet läpi. Missä se asentotunnistin on.
asennon tunistimmeen pääse käsiksi kun otta kokk kepiyksikön irti ja purkaa sen(on sielä sisällä)
