w124 200 bensa, käyntihäiriöitä
Murgo
Viesti Kirjoittaja Murgo »
Elikkäs vian laatu olis sellanen että johtotähti ei suostu käymään kunnolla tyhjäkäyntiä sekä täristää konetta tyhjäkäynnillä. Kierroksia antaessa kiertää komeasti mutta puskee nokea sekä aivan älyttömästi häkää putkestä. Kaasariin vaihdoin korjaussarjan ennen kyseistä vikaa ja sen jälkeen toimi kuin unelma, vika ilmeni suoraan ajosta eli auto sammui siihen paikkaan. Siinä sitten aikani mietin ja otin kaasarin kouraan ja kävin tallilla sen putsaamassa ja tarkastelemassa ja kaikki näytti aivan hyvältä. No vika ei kumminkaan sillä mennyt ohi. Nyt vaihdoin jakajan kannen, pyörijän ja tulpat mutta ei vieläkään. Kaasutin on pierburgin 175cd jossa siis sähköinen seoksen säätö, sähköryyppy ja vesikierto ryypyn sähkölämmitys. Milläs näiden toiminnan voisi tarkistaa? Akun napaa testattu käyttää irti jos vaikka vikakoodit nollaantuis. Vai onkos tässä mallissa mitään vikakoodi valoa?
arska10
Re: w124 200 bensa, käyntihäiriöitä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuohon on liian monta syytä kannattais viedä johonkin testerin päähän niin vika selviäis.
