w203 outo suhina kojelaudan alta.
mulla on semmuen vaiva tullu tuohon autoon että joku suhisee kojelaudan alla aika voimakkaasti kun auto on käynnissä. Kun moottori ei käy ei suhinaa kuulu. Ei vaikuta vaikka painelee jokaista ilmastoinnin nappia. Mistä pirusta semmunen vois johtua? Sama se missä asennossa mikin on aina vaan suhisee. Vika ilmeni tällä viikolla kun siitelin autoa pihalla kun kaikki valot ja puskimet oli irti, mutta tuskin se siitä johtuu...
Voisko se olla joku alipaine vuoto? Jossain läpässä tai jossain...
Voiko se kuulua ilmastoinnin sisäkennosta jos vaikka aine oli vähissä. Epäilen että autossa on joku ilmastoinnin vuoto jossan koska järjestelmä oli aivan tyhjä viime huollossa...
onks kellään ollu vastaavaa?
Re: w203 outo suhina kojelaudan alta.
onko ohjausakselin läpivientikumi tsekattu? äkkiä tuo nuo hihnan suhinat sisälle jos on viallinen.
Oliskohan joku alipaine letku irti siellä koelaudan alla
Joo suhina tulee ihan paikallaan ollessaankin. eli ei mikään imavirta ym. En usko että se kumi olis menny rikki itsestään vajaassa viikossa. Kyllä se suhina niinku tuuletusräppänöistä tulee. Onko siellä ailipaine juttuja? Voiko se jotenki olla ottanu iittensä ku siirtelin autoa sillai että etuvalot oli pois ja siellähän on alipaine säädöt. Tuntuu kyllä uskomattomalta. Mistähän tuota vois ruveta purkaa ja ettii vikaa?
- CDI203
- Asiantuntija
Villi veikkaus ilmastoinin kylmä aineesa vajausta
(näitä alkaa joka vuosi ilmetä kun kelit lämpenee)
No sitä itekkin epäilin vahvasti. Mutta miten se voi olla, ku ei vaikuta vaikka siitä oliko se nyt etc napista laittaa kylmennyksen pois päältä. Eikö silloin ilmastoinnin pitäis olla pois päältä. Vaikka näin ni silti suhina kuuluu.
Ilmastoinnin kompura on aina päällä kun ulkolämpötila on yli +1 astetta. Tehtävänä poistaa silloin kosteutta lämmitysilmasta.mikok kirjoitti:No sitä itekkin epäilin vahvasti. Mutta miten se voi olla, ku ei vaikuta vaikka siitä oliko se nyt etc napista laittaa kylmennyksen pois päältä. Eikö silloin ilmastoinnin pitäis olla pois päältä. Vaikka näin ni silti suhina kuuluu.
W203CDI
ahaa. No jos sit on vajautta. Ääni häviää jos laitaa puhaltimen pois kokokaan...
Mulla alko kans suhina toissapäivänä. Luulin ensin että rengas vuotaa, mutta ei. Kuuluu (ainakin)kuskinpuolen puhaltimen luukun kautta sisälle ja paikannettu jonnekkin moottoritilaan kuskinpuolelle. Ilmastoinnin namikat ja puhaltimen säädöt ei vaikuta ääneen. Kiihdytettäessä häviää ja tasakaasulla kuuluu taas. Onko saman tyyppistä vikaa sulla? Tietääkö joku syyn?
W202
W202
C230 Sport -96
Ei kyllä se suhis kaasusta riippumatta. Joskus sai ajaa puoituntia ennen ku se alko joskus sit taas ei yhtää. Syy oli vajaus järjestelmässä. Kenno oli keulalla ihan paskana ja meni vaihtoon ja uus täyttö päälle. Nyt ei suhise yhtään.
Kuulostelin tarkemmin sitä sihinätä ja vaikuttaa että tulee tuosta ohjaustehostimesta. Tosiaan se suhina häviää aina kiihdytettäessä. Tarkempaa ilmavuotoa en löytänyt, saati irtonaisia letkuja tms., pitänee viedä huoltoon...
C230 Sport -96
Mulla oli tällainen vika SLK:ssa,mahtaako olla samanlaista osaa ja samassa paikassa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 79#p620879" onclick="window.open(this.href);return false;
R 170 -99
W 204 -08
W 204 -08
Taisin löytää syyn oman autoni suhinaan. Ajovaloja kääntäessä alimpaan asentoon suhina lakkaa, joten vika lienee jossain valojen kokeudensäätö järjestelmän letkuissa. Ei muuta ku purkamaan...
C230 Sport -96
Suhinan syy oli vajaus järjestelmässä. Kenno oli keulalla puhki ja pierut oli karannu. Nyt homma on kunnossa ku on kaikki korjattu.
Syy löytyi myös meikäläisellä. Edessä, maskin takana valojen välillä menevä alipaineletku oli napsahtanut liitoksesta poikki.
C230 Sport -96
