turbon ja pakosarjan välinen liitos vuotaa?
urpitom
Viesti Kirjoittaja urpitom »
Eli kyseessä w210 200cdi ja otsikon mukainen liitos vuotaa? onko siihen olemassa valmista tiivistettä?
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Re: turbon ja pakosarjan välinen liitos vuotaa?
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Toki turbon liitokseen saa uutta tiivistettä, mutta itse käytän nykyään vain Loctite 5920 kupari liimaa. Suorat pinnat ei vaadi tiivistettä ollenkaan tuon liiman kanssa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kuhan ei olisi pakoputki tukossa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Petehri kirjoitti:Toki turbon liitokseen saa uutta tiivistettä, mutta itse käytän nykyään vain Loctite 5920 kupari liimaa. Suorat pinnat ei vaadi tiivistettä ollenkaan tuon liiman kanssa.
komppaan tätä. tosin käytän tavallista pakoputkelle tarkotettua asennustahnaa, mutta hyvin sekin toimii. ei vuoda, eikä tarvi tiivisteitä. sitä saa vaan laittaa aika varoen. ei liikaa, ettei tule vahinkoja, eikä liian vähän, ettei vuoda.
W201 250DT 20V
urpitom
tuikku kirjoitti:.
etukatti on tyhjätty, mutta toista ei ja se voi olla tukossa. miten tuo tukkeutuminen oireilee?
Siten että vuotaa tuosta liitoksesta. Ethän vain jättänyt ensimmäiseen kattiin sitä reunamöhnää niinku minä? :oops:
urpitom
S202 kirjoitti:Siten että vuotaa tuosta liitoksesta. Ethän vain jättänyt ensimmäiseen kattiin sitä reunamöhnää niinku minä? :oops:
kyllä mielestäni tyhjensin sen perusteellisesti, mutta voisko tuo toinen tukkeutua muuten vain?
minkälainen operaatio tuon keskikatin tyhjennys, mitä materiaalia se on?
Samanlaista materiaalia. Voit leikata rälläkällä päällypuolelle reijän, hakata rojut pois ja hitsata pala takasi kiinni nii kukaan ei näe että se on tyhjätty
