Vanteet + alusta W124...
Re: Vanteet + alusta W124...
Viesti Kirjoittaja 124 »
Terve. oon miettiny nuita dotz mugellon vanteita että miten istuisi 124:seen? kokona olisi 9.00x18" ja et 35 sopiiko edessä olemaan hyvin vai laittaako suosiolla 8" eteen ja minkälaista rengastusta kannattaisi suunnitella?
http://www.rengaskauppa.net/rk/vanteet/hae/DOTZ" onclick="window.open(this.href);return false;
tässäpä 9x18et35 235/40 vakiossa w124: Kuva eli tulee reippaasti ulkopuolelle.
Tonde79 kirjoitti:
Sergey kirjoitti:Tonde79, kui leveet vanteet on? 215 vaikuttas hyvältä renkaalta.
7,5 tuumaaset, ite aattelin että 225 ois hyvä :)
jaa 7,5... sillo 205 olis hyvä.
laineracing
124 kirjoitti:Terve. oon miettiny nuita dotz mugellon vanteita että miten istuisi 124:seen? kokona olisi 9.00x18" ja et 35 sopiiko edessä olemaan hyvin vai laittaako suosiolla 8" eteen ja minkälaista rengastusta kannattaisi suunnitella?
mulla vois olla myytävänä 19" keskin kt5 vanteet. 8.5/9.5 ja 215/35 ja 235/30 renkailla. ollu s124 alla.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Sergey kirjoitti:riippuu kui levee vanne ;)
Noniin gurulle lisäinfoa :p
Eli eteen 7½ 225 leveä ja ET 35 (ei 37 mitä aiemmin muistelin) ja taakse 8½ 245 leveä ja ET 30. Ja vanteet on 17".
Ollu aiemmin W202 alla..
Mites nuiden speksien kans ? 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
riippuu renkaiden profiilisrta ;)
nojoo, en näe kyl mitään esteitä tollaselle satsille. ihan perussettihän tuo on. 225/45 ja 245/40
h3ba
Sergey kirjoitti:riippuu renkaiden profiilisrta ;)
Jeij! Hjuva homma, tänk juu 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba
Ja sinne sujahti! Kohtuu keveästi loppupeleissä, ainoo vaan et en kyllä käsitä mikä vänkärin puolella takana välillä rappaa renkaaseen. Ei tarvi edes möykkyä tiessä olla, riittää ko kääntyy ni rappaa joku.. Kohta lähtä vähän tutkimaan asiaa... 8)
Kait sitä vois kuvanki ottaa, ku saa vaan tiskattua eka auton :roll:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
124
Mitä luulette mahtuisko 124 sedanissa olemaan tämmeset. taka 10,5x18' et 19 ja etu 9.5 18" et 18
autoa on madallettu noin -45mm
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Ei mahdu.
huihai321
Viesti Kirjoittaja huihai321 »
124 kirjoitti:Mitä luulette mahtuisko 124 sedanissa olemaan tämmeset. taka 10,5x18' et 19 ja etu 9.5 18" et 18
Koskaan ei pidä sanoa ei :D "vanteille jotka ovat mieleiset"
Mottoni: Jos ei mahdu pistetään mahtumaan.
Vakiossa tekee kyllä tiukkaa, mutta sikamaisella saksa kumilla mahdollinen...
Taivas kattona
huihai321 kirjoitti:
kyllä nuo tulee jo niin raakasti ulos, että en usko "mahtuvan" :roll: etuvanteessa voi lisäksi olla riski, että itse vanne ottaa iskariin (9.0 x 18" ET30 ainakin ottaa...)
takana saa ainakin antaa raakalla kädellä lekaa kaarille ja siltikin joutuu varmaan vielä hieman muokkaamaan kaaria pellin, hitsin ja rälläkän kanssa...
itse olen nykyään raakasti sitä mieltä, että 17" on suurin vanne w124 koppaiseen, jos ei jarrujen takia tarvitse 18" tai suurempaa...
18" kanssa kun tulee jo niin paljon kaikkia lieveilmiöitä, että joutuu tyytymään kompromisiin renkaiden kanssa... (itsellä on vieläkin haaveena joskus saada sovitettua taakse ne 335/35 17" :shock: edessä joudun silti pitämään 18" vanteen jarrujen takia... )
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Menisko C124 alle Eteen 18x8.5 ET40 Ja taakke 18x10 ET45.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
saattaa osua jo iskariin tuo kapeampi, on milleistä kiinni osuuko vai ei. Jotenka ET onaivan liian syvä. etenkin takana ei riitä edes 25mm spacerit. En suosittele.
ändi
Viesti Kirjoittaja ändi »
Minkäslaisella madalluksella menisi 8,5x18 ja 9,5x18 vanteet alle että kaaren ja renkaan väliin ei mitään turhia rakoja jäisi ? 60/40?
E. Mites sama homma 17 tuumasilla vanteilla?
vapaavalintainen madallus. vanteen et sitten säätää kohilleen ;)
ändi
Vanteen ET 35 edessä ja takana. Mahtuuko ylipäätään pyörimään esim. 60/40 madalluksella? rengastus voisi olla 235/40-18 tai 35 profiililla(?)
torreno
Viesti Kirjoittaja torreno »
hiukan ohi aiheen mutta millasta jousipuristinta porukka on käyttäny. joku kohtuu hintane hakusessa
Qtio
Viesti Kirjoittaja Qtio »
8.5"x18" ET 35 edessä, 9.5"x18" ET 32 takana (muistaakseni), madallusta 55/45mm, ykkösen kumit joka nurkassa. Kumeina edesä 215/35, takana 245/35 ja puhtaasti mahtuvat pyörimään. Hieman joutui kaaria rullailemaan tosin. Eteen mahtuisi myös 225/35 pyörimään, taakse ei juurikaan leveämpi mahdu.
W124 300CE-24 -90
W124 300CE -90
torreno kirjoitti:hiukan ohi aiheen mutta millasta jousipuristinta porukka on käyttäny. joku kohtuu hintane hakusessa
Biltema tuote nr. 191263
ändi
Qtio kirjoitti:8.5"x18" ET 35 edessä, 9.5"x18" ET 32 takana (muistaakseni), madallusta 55/45mm, ykkösen kumit joka nurkassa. Kumeina edesä 215/35, takana 245/35 ja puhtaasti mahtuvat pyörimään. Hieman joutui kaaria rullailemaan tosin. Eteen mahtuisi myös 225/35 pyörimään, taakse ei juurikaan leveämpi mahdu.
Tää oli hyvä tieto. Viittitkö pistää kuvaa tänne tällä setupilla niin näkis vähän minkänäkönen on?
Mr300
Miltä kuulostaa tämmönen et joka nurkkaa 18x8 ET35 ja autohan oli C124 -40mm. Jääkö takaa kuinka sisään nuo vanteet, pitääkö laittaa spaceria? Entäs edessä tuleeko paljon yli kaaresta? Mimmosella rengastuksella noi kandeis laittaa?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
edes ja takana jää hyvinkin sisäpuolelle, edessä se on siedettävän ulkona mutta taakse oli pakko laittaa 15mm spacerit ja siltiki on pari milliä kaaren sisäpuolella. ne tosin on 8x16et34 ja 8x16et19 205/55/16 renkaalla... ja auto on madallettu enemmän kuin "-40".
K-N
Viesti Kirjoittaja K-N »
Näyttääkö rumalta kun,vakio alusta ja 17 vanteet,vanteet ei oikeen aikaan kuulu kun jotkut amg replikat,mutta nyt jää ylimääräseksi w211 ja vanhoilla nastarenkailla on huono ajella näin kesällä,hakuusessa olisi jtn vähän pienempää vanetta mutta väliaikaseksi.
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
ylläolevaan coupeen nyt pitäs suu nnitella renkaat... vanteet tulee olemaan 4kpl 8.5x17et20 ja mitäs laittas renkaiksi? Valikoimissa olis:
4x 205/40/17
2x 205/50/17
2x 215/45/17
4x 225/45/17
205/50 ja 225/45 olis liki millilleen sama halkasija. Mutta itse ajattelin että jos laittas kummiski 205/50 ja 215/45 niin näyttäski vähä joltaki eikä olis nii tylsä :) Se on 100% varmaa että nuo kaikki mahtuu pyörimään, mullahan oli 225/45/17 samoilla vanteilla viimekesänä.
klik klik
KuvaKuva
wehis
Viesti Kirjoittaja wehis »
Pitäs 7,5x17 et35 AMG replicat laittaa kakkosnelosen alle. Miulla on joku asennusohje-pdf, jonka kuvissa on ohjeistettu laittamaan holkki iskarin yläpäähän ja pari holkkia lokasuojan alareunaan. Joku varmaan tietää kyseisten holkkien mitat?
1992 300CE-24 Aut. 124.051, M104.980KE
ei sun tarvi niitä laittaa noilla vanteilla ja 225/45/17 renkailla. Ohje kyllä silti pätee tuolle koolle, eli ei se ole pahasta.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... nstall.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tossa mitta lokareihin. Iskarin holkkia en löytänyt.
EDIT: Löyty!
btw laiton sitte 205/50/17 8.5x17et20 ja 225/45/17 8.5x17et5 ja kaaret olikin jo rullattu edellisen omistajan toimesta. Takana piti kyllä painaa kaaria ulos vähä lisää. Mulla ei ole noita ohjeenmukaisia lokarispacereita.
wehis
Kiitos!
Miulla on nyt alla 205/55-16 ja edessä on nekin raapinu lokareihin sillai, et renkaissa on viiltoja ja kuskin puolelta kromikaarikin lähti irti. Sen puoleen ajattelin noi holkit laittaa, että ainakin pienenisi se mahdollisuus, että rengas osuis lokariin.
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Moro !
Miten alas etupään voi tiputtaa 18" 225/35 pyörillä? Ittellä on tällähetkellä 32cm navasta kaareen. Ja epäilen ,et toi on liian matala talvipyörille ( 205/55-16_7,5/16 ) No saa sit nähdä,et vaikuttaako 17mm halkaisia ero :D
Mikä olis hyvä alusta setti jos aattelis päästä tohon 33cm luokkaan?
Viimeksi muokannut hukkanen_, Pe 03.06.2011 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wehis kirjoitti:Kiitos!
eilen mulla kans raapi etupyörät kaariin niin reilusti, että pitää antaa lekaa etukaarille, kun se lokarin vekki oli aivan jo kääntynyt väärinpäin ja renkaan kyljet ihan riekaleina :evil: 235/40 18" rengastuksella siis (ja 8" leveällä ET35 vanteella) ei se se tuo maavarakaan aina riitä (tuli vähän hyppyytettyä autoa metsäautotiellä :P )
mutta täytyy sanoa, että tuollainen korotettu/normaali korkeudella oleva w124 alusta toimii muuten hienosti soralla :o tuota alkaa uskaltaa viedä jo aika rajulla kädellä, kun on saanut tuntumaa 8) ihme ettei w124 ole enempää sprintti kalustona :wtf:
nyt on etukaaretkin taottu lekalla leveämmäksi :twisted: tarvikelokarit tuntuu venyvän kuin purkka ja jos vielä hieman takois, niin alkais olemaan jo aika lähellä 500E lookkia :shock:
