viton airbag asiaa
viton airbag asiaa
miten viton airbagin vaihdon jälkeen,riittääkö että käy kuittaamassa vikakoodin jotta valo sammuu mittarista ja turvavyöt vapautuvat.mitäs tehdään
Re: viton airbag asiaa
Rippuu minkä ikäinen vito kyseessä, vanhemmissa w638 mallissa ei ole turvavyönkiristäjiä ainoastaan airbag.
Kolarin jälkeen airbagin boxiin tallentuu crash data joka voidaan poistaa, taikka vaihtaa uusi taikka käytetty airbagin boxi.
Näin tehtiin juuri yhteen keulakolaroituun vitoon. Käytetty boxi löytyi portugalista..
Vikakoodit kuitattiin pois uuden (käytetyn boxin) laiton jälkeen..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
kyseessä 0n w638 110 cdi ja tässä mallissa on turvanvyönkiristäjä.eli onko niin että boxi on hommaattava?vai pystyykö sen kuittaamaan?(niin että turvavyö vapautuu ja merkkivalo sammuu)ja muuten kiitoksia sinulle infosta.
toivottavasti tämä selviää avullasi,kyseessä on siis -02 vito.missä se boxi muuten sijaitsee?
Boxi löytyy kuskin penki alta, osittain akunkin takana. Hintaa uudella boksille taitaa olla yli 1000e veholla
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
entäs onnistuuko tämä kuittaus vai onko boxi pakollinen hankinta ja turvavyöt?
- CDI203
- Asiantuntija
Hiukasen lisä info
onko mikä syynä lukitumiseen?
onko ilma pussi poksahtanut?
jos kolahtanut niin että pussipoksahtanut ja sen takia vaihdettu
on parempi hommatta jostain ei kolhitusta käytetty boxsi
jos tassa kyse jostain sähkö häiriön aiheutamasta jumituksesta (niin kuin usein on) niin sitten elvytää sen vanhan boxsin
Lukemalla sopivalla laitteella boxin sisältä mcu piiri ja sitä poistamalla crash data, ei viititty ruveta hommaamaan laitteita vaan etsittiin samalla numerolla oleva boxi.
Auton oli edellinen omistaja kolaroinnu ja vaihtanu bägin ja kenties turvavyökiristäjät myös, mut ei ollut saanut valoa sammumaan mittaristosta niin oli liimannu mustan teipin mittaristoon airbag valon päälle.
Kaverikin leimasi auton parikin kertaa ennenkuin tänä keväänä pompas katsastuksessa tuosta airbagin valosta ja silloin huomattiin tuo musta teippi
Siinä on kai joku vuosmalli mihin saakka tota bagin boxia voi vaihtaa ilman sen kummempia koodauksia.. Tuokin vito oli muistaakseni 00 vuosmalli, ja uusi box on peräisin volkkarista niissä on samoja boxeja airbagissä
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
kiitti.entäs jos vaihdan keskiön ja ratin jossa ei airbagia.varmaan sitten purettava vanhat johdotukset?
Suomeen ei kuulemma ole ikinä tuotu sellaista vitoa maahantuojan toimesta missä ei olis airbaggia, kaveri vielä muistaakseni varmisti asian...
Se olis ollut helpoin konsti..
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
