Jyväskylän hyvät mersukorjaamot
jerrijee
Viesti Kirjoittaja jerrijee »
Tmi veijo friman toivakka 044-3481 455
Tmi timo puttonen saarilampi 0400-648 367
ei ole valittamista kummassakaan
Ex Lintta w124 250D -86
Opel astra hb 1.6i 8v -96
hietanen
Re: hyvä korjaamo
Viesti Kirjoittaja hietanen »
mebe1 kirjoitti:suolahdesta löytyy k.borokof on tietämystä ja vehkeet
ja tuosta oon vähän toista mieltä,mun sprinteriin hän vaihtoi viime keväänä täysin uuden kannen ja sillä sanoilla teetätin työn että kaikki osat vaihdetaan sinne niin eipäs vaan vaihatnnut hehkuja eikä suuttimia :evil:
Matjardo
Re: Jyväskylän hyvät mersukorjaamot
Viesti Kirjoittaja Matjardo »
Kuka/mikä korjaamo osaisi kohtuu hinnalla korjata mittariston 190E:hen? Itse yritin värkkäillä, mutta aika ja kärsivällisyys ei vain tahdo riittää moisiin operaatioihin, niin pakko turvautua ammattilaiseen. Kierroslukumittari, kello ja valot ovat sanoneet sopimuksensa irti, ja olisihan ne kiva taas saada elävien kirjoihin takaisin.
clarke
Re: hyvä korjaamo
Viesti Kirjoittaja clarke »
hietanen kirjoitti:
Kaikille sattuu unohduksia. Minä taas tosi tyytyväinen palveluun. Mökille kun oltiin matkalla ja tuli ongelmia, sain erittäin hyvää palvelua.
johtajaahonen
Viesti Kirjoittaja johtajaahonen »
Pääsi tuon E 220d -96 valtava voima yllätämään :oops: ja nyt tarttis puskurille maalaajaa pohjineen päivineen,ei tartte olla kuitenkaan mitään näyttely tasoa joten mihinkä kannattaa jypin alueella viedä ja paljonkohan kustantaa tai jos jollain vehkeet ja mykkänä tekee niin saa ilmoitella vaikka privana. Hommasin siis alkuperäisen puskurin joka väärän värinen. Kiitos anteeksi ja kumarrus!
-Ahonen-
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
johtajaahonen kirjoitti:Pääsi tuon E 220d -96 valtava voima yllätämään :oops: ja nyt tarttis puskurille maalaajaa pohjineen päivineen,ei tartte olla kuitenkaan mitään näyttely tasoa joten mihinkä kannattaa jypin alueella viedä ja paljonkohan kustantaa tai jos jollain vehkeet ja mykkänä tekee niin saa ilmoitella vaikka privana. Hommasin siis alkuperäisen puskurin joka väärän värinen. Kiitos anteeksi ja kumarrus!
-Ahonen-
Sepän automaalausta voin suositella. http://www.automaalaus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
[quote="JP74"][quote="johtajaahonen"]Pääsi tuon E 220d -96 valtava voima yllätämään :oops: ja nyt tarttis puskurille maalaajaa pohjineen päivineen,ei tartte olla kuitenkaan mitään näyttely tasoa joten mihinkä kannattaa jypin alueella viedä ja paljonkohan kustantaa tai jos jollain vehkeet ja mykkänä tekee niin saa ilmoitella vaikka privana. Hommasin siis alkuperäisen puskurin joka väärän värinen. Kiitos anteeksi ja kumarrus!
-Ahonen-[/quote]
Sepän automaalausta voin suositella. http://www.automaalaus.com" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Joo täältä kans suosittelut sepän automaalaukselle.
johtajaahonen
Täytynee sit tonne soitella kun 3/3 suosittelee tätä =)
Sinkki
Viesti Kirjoittaja Sinkki »
Mistä kannattaa kysyä moottorin ohjelmoinnista? Vääntöä ja tehoa haluaisin hieman lisää.
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Jyväskylän alueella ainakin Turbotecin Karalan Mika rassaa mustia laatikoita.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Missä on eniten Diesel osaamista JKL suunnalla? E290 on alkanu käymään pikkuhiljaa kuin sepelimylly. Ei enää viittis "joo oiskohan se tuo..." korjaajia katella.
Tomorrow's answers today
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
Nortti
Viesti Kirjoittaja Nortti »
Olisiko Viitasaaren alueella jotain hyvää mersupajaa? Aikaisemman Volkkarin huolsin aina mökkireissujen yhteydessä Viitasaarella Drakella, jossa hinta-laatu oli aivan eri luokkaa pk-seudun merkkikorjaamoihin verrattuna.
Paisti
Viesti Kirjoittaja Paisti »
Missäs Jyväskylässä kannattaa käyttää löpöpumppua näyttämässä? W203 korkeapainepumppuun täytyisi vaihdattaa tiivistesarja eikä huvittais autobestille kiikuttaa 80€/h..vai onko noissa huoltohinnoissa loppujen lopuksi hirveitä eroja?
mikhan
Viesti Kirjoittaja mikhan »
Mikan ja Anssin Autohuoltoa suosittelen.. omalla kohalla ainaki homma toimi hyvin ku vaihtovat kaikki öljyt ja ahtopaineputken.
Ei minkäänlaista valittamista ja asiakaspalveluki oli tosi hyvä.
http://ma-autohuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fazu
Viesti Kirjoittaja Fazu »
Hyviä kokemuksia Ylämaan autosta, hiukan huonompia Jyväsautosta. Aotobestiä en ole kokeillut, hiukan entisenä "merkkiliikkeenä" kallis...
Fazu
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Fazu kirjoitti: hiukan huonompia Jyväsautosta. Aotobestiä en ole kokeillut, hiukan entisenä "merkkiliikkeenä" kallis...
Fazu
No katos kun se konkurssipesä nyt!! Siellä on loppuunmyynti ,eli jos haluaa mersun sopivasti ja pussissa massia , niin tekemään tekemään "pitävä" tarjous myynnissä olevista tuotteista! ( Muista jos tarjoo jotain , niin pitää sitten pitää sanansa!!!)
Hyvät on perät.......
Auti
villen80
Viesti Kirjoittaja villen80 »
Käytin oman kulkineeni juuri automaattiöljyn vaihdossa ylämaalla.
Kysyin hintaa käyttöautolta. Sanoivat hinnaksi min. 400€.
Eli jos olisivat joutuneet huuhtelemaan niin hintahan olisi saattanut olla 600€ tienoilla!!
Ylämaalla hinta oli 220€ suodattimineen yms. Nippeleineen.
Homma toimi nopeasti ja juuri sovittuun aikaan.
Kyseessä 7g ja ilman huuhtelua meni vaihto
Voin suositella lämpimästi
/Ville
Nykyinen
avari W212 350cdi -10
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W124 E300 4 MATIC -89
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
ristohoo
Viesti Kirjoittaja ristohoo »
Kyllä mullakin oli ylämaasta aika hyvät kokemukset kunnes sain 180 €gen edestä valohoitoa niin lopetin koko firman palveluiden käytön.
cdi2002
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
W211 alapallot pitäisi vaihtaa tai vaihdattaa. Jos joltain lähistöltä löytyy tuohon tarkoitettua puristin-/asennustyökalua lainaan euroja vastaan, niin saa ilmoittautua.
W211 220cdi
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Oberland
Matkakeskuseen Shell Veturin taakse on avattu Tähtihuolto niminen korjaamo, hevosmiesten tietotoimiston mukaan asennusporukka olisi entistä AutoBest/Käyttöauton asentajia. Mainostavat olevansa kovasti MB:n tuntevia, ainoa mikä nyt on tuo että testerinä on Autocom ja missään ei kerrottu onko staria käytössä.
Spöke
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Tähtihuollossa käytin muijan väykyn etuvietärien ja narinahelojen vaihdossa. 3h laskuttivat, ei paha mun mielestä. Niin ja siihen tietty päälle suuntaus, 50€. Tämän kokemuksen perusteella voin suositella lämpimästi!
-Spöke-
S210 320CDI + E39 540iAT + 1951 Panhead + 1979 Shovelhead
Spöke
Muija käytti väykyn tänään taas Tähtihuollossa; Yhden suuttimen pohjatiivisteen vaihto ja yks uus hehku. Homma toimii kilpailukykyiseen hintaan. :D
-Spöke-
ristohoo
Löysimpä Tasan huollon taas ja ei voi muuta sanoa kuin, että simonen kyllä osaa hommansa auto oli kuin eri pirssi kun hain sen huollosta sen kummemmin samomatta mitä tehtiin mutta se mitä tehtiin tehtiin eikä mitään valohoitoa. Kyllä on ero kuin yöllä ja päivällä ylämaahan verrattuna.
mese is best
Automaattiaskin korjaamo keski-suomessa
Viesti Kirjoittaja mese is best »
Tarttis varmaan lopultakin korjauttaa tuo aski tuosta mesestä.
Missähän osaisivat korjata noita automaattiaskeja keski-suomen lähellä. Kyseessä siis e200cdi -07.
Ja kaikille jotka mersua ovat hankkimassa varmistakaa että laatikon öljyt on vaihdettu vielä sen 60 tkm jälkeenkin...epävirallinen suositus on 60 tkm vaihtoväli (merkkikorjaamon suositus) vaikka huolto-ohjelma ei sitä edellytä.
Toki nämä on vasta sen toisen tai kolmannen omistajan ongelmia.
Aika monella tuntuu ongelmat alkavan tuossa 150 tkm kohdalla.
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Tähtihuollolle suositukset täältäkin. Erittäin hyvää palvelua :thumbup:
mr Hesu
Viesti Kirjoittaja mr Hesu »
Kenelläs täällä Jyväskylän suunnalla on käytössä tuo Star testeri ja edulliset hinnat?
Nykyinen kalusto: MB C 320CDI 4matic -08, MB CLS 320CDI -06, MB C 180 -95, Opel Calibra c20let 4x4 -93 (Suomessa valmistettu yksilö, mutta turhankin kallis harrastus) ja pärränä Suzuki TL1000S V2 -02
Entinen kalusto: MB C32 ////AMG -01 ja liuta Opeleita
JTI
Viesti Kirjoittaja JTI »
Ylämaalla taitaa olla kiinan poikien Star.
Tähtihuollosta löytyy nykyään aito MB:n testeri eikä hinnat ole pahat.
S211 280CDI TA
PJT
Viesti Kirjoittaja PJT »
Onko Jämsän suunnalla tiedossa hyviä MB huoltoja?
Nyt: Mercedes-Benz E 350 CDI BE T A Avantgarde 2010
Ennen: Mercedes-Benz E 320 CDI T Avantgarde 2006
Endi
Viesti Kirjoittaja Endi »
Tähtihuollossa käytin -07 W204 automaatin öljyt vaihdatuttamassa. Aikaa meni noin tunti ja hintaa operaatiolle tuli ~180€ (ilman huuhtelua). Positiiviset kokemukset jäi paikasta :)
