Becker Europa 2000 lukossa (koodi on)
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ongelma on seuraavanlainen. Vehje ei anna syöttää koodia. Näytössä vain 4 viivaa. Vuosia hyllyssä seisonut, en muista laitoinko koodin muutaman kerran väärin. Oikea koodi tosiaan on olemassa mutta syöttö ei onnistu. Onko heitettävä vesilintua?
Toisessa vastaavassa lukee näytössä CODE ja syöttö onnistuu.
230 C 1978
Re: Becker Europa 2000 lukossa (koodi on)
Marko M kirjoitti:Ongelma on seuraavanlainen. Vehje ei anna syöttää koodia. Näytössä vain 4 viivaa. Vuosia hyllyssä seisonut, en muista laitoinko koodin muutaman kerran väärin. Oikea koodi tosiaan on olemassa mutta syöttö ei onnistu. Onko heitettävä vesilintua?
Onko sinulla ohjekirjaa? Yleensä kolmen virheellisen koodin syötön jälkeen näyttöön tulee "WAIT" ja radion pitää olla riittävän pitkään virrat päällä (yhtäjaksoisesti) että se suostuu taas lukemaan koodia. Viive ekalla kerralla on yleensä 15 minuuttia ja lisääntyy aina 24 tuntiin asti. Voisko tuo nyt kuitenkin olla odottamassa koodia, mitä se toinen radio tekee kun sen code-näytön jälkeen alkaa koodia syötellä?
Marko M
Code tekstin tilalle näppäillään 4-numeroinen koodi.
Täytyykin kytkeä laite paikalleen ja kokeilla josko odottelun jälkeen kelpaisi koodi :-)
230 C 1978
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Vuorokaudeksi piuhaan kiinni ja koodi sisään. Ainakin omassa 2000:ssa asia toimi juurikin näin. Laitoin muuntajan päähän keittiön pöydälle ja katselin piruuttani tapahtuuko mitään. Siihen ilmestyy se CODE -teksti noin vuorokaudessa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Marko M
Hienoa, kiitoksia tiedosta! Luulin jo että mainio soitin on pilalla :)
230 C 1978
